Pedalito para ,parar canciones en itunes para conciertos?
salva medina
por el 13/02/2011
Hola que tal chicos,,a ver ,,,como hariais para parar parar entre cancion y cancion para tocar en directo,,para cuando acabe por ej una cancion ,,parar o,,,dejar seguir la siguiente cancion,,,,en itunes,,,,se me ocurre,,un pedalito pequeño ,,,eso es factible?? o que ,,, se os ocurre,,,,,con la mano,,no se me pas por la cabeza puesto que tenemos las baquetas jajaa,,,,,,,o alguna forma que se os ocurra,,,,,,gracias,,,
por el 14/02/2011
Se me ocurre que puedes probar mandando un mensaje MIDI al programa reproductor. Dado que iTunes es un reproductor doméstico, no creo que acepte órdenes por MIDI, así que yo usaría Cubase o algo así. Necesitas convertir la señal que da un pedal tipo footswitch (un impulso eléctrico) en una señal MIDI que pare o reproduzca la música.
Para hacer esto hay distintas maneras. Tus mismos módulos de la batería te pueden servir para mandar el mensaje. Cuando le das a un pad puedes mandar el mensaje por MIDI al ordenador. Si no, puedes conectar el pedal o lo que quieras usar directamente a la entrada de audio del ordenador y que dentro de éste se realice la conversión a MIDI.
De todas formas, el iTunes debe tener opción de auto-pause, que pare cuando termine la canción. Así sólo tendrías que darle al play.
