Pedal de charles remoto
triplede3
por el 22/10/2006
hola a todos.
tenia una consulta. yo toco la bateria con las manos como si fuera un diestro, y sin embargo con los pies como si fuera un zurdo, es decir, toco el bombo con el pie izquierdo. esto me supone un problema, ya que tengo que colocar el charles a la derecha y tocar abierto, y si quiero hacer un redoble, me choco con el charles y me es incomodo. como solucion a esto, pensé en comprarme un pedal remoto de charles para colocar los platos de charles a la izquierda y el pedal a la derecha. de hecho, me compré el modelo HS 751 de Peace, pero no me ha dado buen resultado, porque la presión que tenia que ejercer con los pies para abrir y cerrar los platos era demasiado fuerte. Desconozco si esto pasa con otros pedales de otras casas, o solo ha sido este caso puntual. en el caso de que con otras casas no ocurra esto, cual me recomendais? estaba indeciso entre el RH2000 de pearl, o el WHS860 de yamaha. agradeceria algun comentario al respecto.
R_Diaz
por el 23/10/2006
A mí me da más confianza el Pearl y de hecho es el que voy a pillarme. El Yamaha me parece un poco... no sé cómo decirlo... rudimentario? Aunque igual funciona que te cagas, pero no sé, a simple vista me mola más el Pearl, si alguien ha probado los dos podrá opinar mejor...
Paradox
por el 23/10/2006
En casos como estos, de productos de más delicadeza, por así decirlo, creo que hay que dar más confianza y pagar más por una buena marca, como es el caso de Pearl y el Pearl Eliminator RH2000 Remote Hihat o el DW 9502LB Remote (D802564) de DW.(222€ y 379€, respectivamente, en Musik Produktiv)
crisale
por el 23/10/2006
yo tengo el yamaha hace unos cuantos años ( ma o meno 12 ) y no me ha dado ni un problem, pero lo q no me gusta es q la plataforma en la q se pisa ya q se queda muy alta y no se puede bajar, me explico? ahora lo uso poquísimo pero hamos sa llevau tralla con cojones yalegria.....tambien sé de uno q tuvo un Gibraltar y no ganaba para cables......el pearl tiene una pinta q te gacas
triplede3
por el 23/10/2006
Por vuestros comentarios entiendo que no hay problema para abrir y cerrar los platos, en cuanto a la presión que hay que ejercer con los pies. Después de oir vuestras opiniones, creo que me decidiré por el Pearl.
Gracias a todos.
jjnavarro
por el 23/10/2006
con el pearl se pueden cambiar los piñones como con el pedal de bombo, teniendo mejor respuesta con unos que con otros, la plataforma se puede regular (p'alante, p'atras) tambien se puede regular el angulo de la plataforma mas o menos pronunciado, uno de los inconvenientes que le veo son las patas de la zona del pedal, que casi que no sirven para nada, un poco si que estabilizan pero si le metes mucha tralla terminan plegandose, otra es que te viene sin grapa para acoplar a otro herraje pero esto, es facilmente solucionable
Gañan
por el 25/10/2006
me mola el DW pero como siempre es caro de cojones
jjnavarro
por el 25/10/2006
mirate el Pearl que no tiene casi nada que envidiarle, de hecho trae algunas cosillas mas, como por ejemplo la movida de los piñones esos azules rojos y tal..... como el del pedal de bombo
Antonio
por el 28/10/2006
la verdad es que dw joer si que es caro, el de pearl no tiene mala pinta macho...
