Pedal controlador de hi-hat Yamaha dtx
Atronoth
por el 12/10/2007
Hola a todos. He utilizado el motor de búsqueda pero no se si se me ha pasado por alto o que pero no he encontrado respuesta. Bueno la duda es la siguiente:
(Para usuarios de la DTXpress o para quien lo sepa) ¿¿El pedal controlador de hi-hat (el hh65) ,si lo conectas a la entrada de bombo del módulo, se puede usar como pedal de bombo??
Por favor si alguien lo sabe y es tan amable que me lo confirme porque los sistemas de pad de bombo+pedal están muy bien pero retumban mucho en el suelo y mi vecino de abajo no es precisamente Mr. Simpatía. Bueno pues gracias de antemano.
pestuzo
por el 12/10/2007
pues te lo miro y te pongo algo, pero juraria que no!!!
de todas maneras, y aunq se pudiera, no te lo recomiendo, pq la sensacion seria totalmente diferente al pedal normal...
asiq tu solucion es....turuturuturuturuturuturu CRASH!!! una TARIMA!!!
mirate el post de bricomanos.
Atronoth
por el 12/10/2007
Hola. Joer que velocidad de respuesta, se agradece tio. Bueno lo de la sensación ya me imagino que será muy diferente pero creo que es la forma más silenciosa de poderle dar al bombo, no se, quizás viendo la Roland HD1 con el pedal de bombo que lleva, pues se me ha pasado por la cabeza esto.
waterboy
por el 13/10/2007
Pues te cuento, en una bateria DTXEPLORER, DTX, DTX II, DTX III, no sepuede conectar en la entrada del pad de bombo, por que el pedal es un simple potenciometro (resistencia variable) y no reconoce como un Pad (triger), pero en el modelo mio en comio en concreto DTXTREME IIS si se puede poner pero en la entrada FOOT SW pero te puedo decir que no lo utilizo pues el tacto no es nada bueno, lo que si lo utilizo es para que suene un cencerro o para que suene una cancion para activar o quitar el metronomo, para eso si sirve bien.
pestuzo
por el 15/10/2007
sasto, como bien te han dicho, el controlador no es mas que un interruptor, y tu lo que quieres es hacer que suene el bombo from hell, no apagar y encender las luces de posicion...
asiq como bien te dije en la primera respuesta...mirate el post de tarimas!!! \:D/
Atronoth
por el 16/10/2007
Bueno pues gracias por la aclaración. Por cierto, he visto este pedal que va con un trigger, sabeis de alguno de este estilo?
Vale 80€, yo lo encuentro demasiado caro teniendo en cuenta que el trigger lo tienes que poner tu aparte.
Aquí hay un video para ver como va, más o menos. Gracias de nuevo.
http://ottohansenfutz.bizland.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/futzekitside.mpg
Choda
por el 21/10/2007
Eeerrrmmss..... lamento contradeciros amigos..... y con ciertos "peros" pero SI que se puede. Me explico.
Si tienes ese pedal controlador charles y un bombo yamaha tipo KP65 si que se puede. Este pad de bombo (KP65) tiene dos jacks, uno de salida (el que va al modulo) y otro de entrada (para disparar el sonido de bombo desde otra fuente, en este caso el pedal de charles). De esta forma tendras doble bombo. Yo lo utilicé así... pero francamente es algo mala la sensación.
SALUDOS!!!!
