Partes de bateria
kiat
por el 06/09/2007
Buenas noches , bueno como bien dice el post necesito saber las partes de 1 bateria "completa" se mas o menos que es cada cosa pero necesito saberlo antes de de nada , si no es mucho pedir a los foreros que llevais mas tiempo ponerme 1 dibujo con 1 bateria supercompleta y decirme nombres de todo platos etc etc , se que es 1 pregunta absurda perdonarme pero esque por algo se empieza , a todo esto muchas gracias
1 saludo foreros :) :u:
Astarot
por el 06/09/2007
Hola buenas, veamos es bastante sencillo:
Veamos:
Bombo: lo que está en el suelo, se golpea con el pedal de idem.
Caja: es el tambor que tienes más cerca de ti, es decir, el menos alejado en el plano (izquierda abajo)
Toms: son el resto de tambores. Hay de dos tipos:
Aereos: son los que se suelen poner sobre el bombo (ver imagen)
Base: se sujetan sobre unas patas (el de la derecha de la imagen)
En cuanto a platos:
Charles: consiste en una combinacion de dos platos, uno arriba y otro abajo,que se unen y separan mediante el pie de charles o pedal de charles (izquierda del todo de la foto)
Crash: en esta foto no lo veras, pero es el que se suele poner encima de la caja y el primer tom aereo.
Ride: Es el plato grande de la derecha.
Eso son los elementos del kit, si alguien se anima que te explique para que valen o que los caracteriza, yo ahora tengo prisa...
Espero haberte ayudado.
kiat
por el 06/09/2007
Me as alludado bastante ( mucho ) muchas gracias , pero lo que yo busco es si alguien que se anime a poner 1 foto de 1 bateria que tenga todo tipo de platos y tal para que me diga en que consiste cada 1 y que nombre se le da a cada 1 , se que pido mucho pero bueno si alguien se anima se lo agradeceria :)
Astarot
por el 07/09/2007
Bueno, lo intentamos de nuevo:
Cascos:
1.-Bombo: es, junto con la caja, la base del instrumento, se usa para mantener el ritmo, hacer patrones etc.
2.-Caja: lo dicho en el bombo, ademas de redobles, breaks y demas moviditas
3.-Toms Aereos: Breaks, o ritmos complejos (o no convencionales)
4.-Tom base: lo mismo que los anteriores
Platos:
A.-Charles (Hi-Hat): se utiliza junto con la caja y el bombo para hacer los patrones o ritmos durante una cancion.
B-E.-Crashes de distintas medidas (el E deberia ser B tambien, pero se me ha colado) sirven para marcar acentos en las canciones (por ejemplo, el primer tiempo de un compas, cuando entra un estribillo...).También se usa para hacer patrones, pero mas bestias (lo que se llama crashear...)
C.-Ride: se usa mas o menos igual que el charles, a veces esta entre el charles y el crash
D.-China: para efectos varios. Cortes raros, marcar golpes de caja o bombo...en fin cualquier efecto que se te ocurra
F.-Splash: Lo mismo que un china
Eso es una bateria completa, lo que yo entiendo por bateria, no por monstruos como el de Terry Bozzio o Mike Portnoy que son cosas de otro planeta.
En cuanto a lo de para que sirve cada cosa, esto es un mundo, he puesto lo que más se suele usar, pero la verdad es que no es asi, cada uno utiliza cada parte de la bateria para hacer lo que le guste o le suene bien, siempre dentro de unos limites. He intentado poner lo que creo que es mas comun, pero no por ello ni absoluto ni correcto del todo.
P.D.: A petición de Funkadikto y Edu_lanza1 paso a explicar el componente más esencial de la batería:
Sillín: sirve para sentarse y que nos cansemos un poco menos a la hora de tocar y para ver como se fastidian los guitarristas, bajistas y el cantante que tienen que tocar de pie.
kiat
por el 07/09/2007
Ohhhhhhhhh Muchisimas gracias Astarot de verdad :) ya esta lo tengo todo claro clarisimo de verdad te lo agradecco por el tiempo que le as dedicado muchas gracias
1 saludo :)
funkadikto
por el 07/09/2007
Astarot, como te lo has currao.
edu_lanza1
por el 07/09/2007
Si señor!! Te ha faltao decir que el sillin sirve para sentarse :martillo:
funkadikto
por el 08/09/2007
Vaya, eso habría quedao pro que te cagas.
Astarot
por el 08/09/2007
Bah tios, lo edito por vosotros, que se que os hace ilu....
¿Quereis que ponga para que valen los pedales y las baquetas?jajaja
Me alegra haberte ayudado.
funkadikto
por el 08/09/2007
Jaajajja. Que crack Astarot. Ya de paso podrías especificar también para que sirven los herrajes y los tipos que hay...
Astarot
por el 08/09/2007
Ey, eso es abusar de la confianza ehh ¬¬
Hombre, yo creo que asi esta bien,no?
De todas formas si alguien se anima que se pille fotos y lo explique, ni que yo fuera un master...
Yajo
por el 13/09/2007
Otra cosilla: que son las bellotas, los herrajes y todo eso?
funkadikto
por el 13/09/2007
Herrajes: En la foto que pone Astarot, todo lo que tiene pinta de ser metalico (soportes de plato + pedales) son los herrajes.
Bellotas: Las piezas que van atornilladas a los cascos, que sirven a su vez como soporte para los tornillos que aprietan los aros.
Yajo
por el 13/09/2007
Aaaamm... Gracias, porque con tanta bellota acabé por pensar que esto era un foro de ardillas. ;)
Astarot
por el 13/09/2007
Que alguien se marque un post con los herrajes y demas y esto queda niquelado, ¿no?
Incluso se podria subir al portal como algo para los que quieran empezar con la bateria sin conocer nada del instrumento...
funkadikto
por el 13/09/2007
"Yajo" escribió:
Aaaamm... Gracias, porque con tanta bellota acabé por pensar que esto era un foro de ardillas. ]
O de fumetas empedernidos!!!:cabreos:
déspota ilustrado
por el 13/09/2007
Sigo defendiendo que el oro con el romero pega que no veas...
red
por el 16/09/2007
Astarot, te ponia a hacer fichas de producto en la empresa donde curro.
Joder...
Astarot
por el 18/09/2007
Cuando quieras tio, no me vendria mal un currete xD
