Parte izquierda de mi cuerpo....
brevas
por el 22/05/2006
Wenas mis nenas ^^. Pues he estado buscando post similares sobre mi duda y mi mal y no he encontrado nada, aunque me suena de que si tiene que haber alguno :-s .
Bueno, el caso es que la parte izquierda de mi cuerpo está en completa desventaja, hablando de la extremidades ¬¬... pa los mal pensaos ^^. Pues eso, mi pierna y mi brazo izquiero están tontísimos. Tengo más que vistos los tipos de grips, difententes consejos y truquillos para agilizar, por ejemplo, los ejercicios de movimiento de los dedos de la mano izquierda y bueno, no hay manera y llego casi incluso a la desesperación. Aunque gracias a mi fuerza de superación ( aunque no lo consiga en toda la vida xD ) lo voy a seguir intentando y machacando. La cuestión simplemente es saber si hay por aquí alguien que sufra esta gran desventaja, si teneis algún remedio secretillo que querais compartir conmigo para poder agilizarme más, ¿ creéis que un profe me ayudaría a saber controlar mejor este tema ?.
Como profes realmente os prefiero a vosotros pero es que de veras, que llega a ser muy agobiante, se me carga todo el hombro y todo el antebrazo incluso evitandolo se me vuelve a cargar ... es agobiante amigos, NECESITO AYUDA!!!!!! . Bueno, gracias de antemando y yo por mi parte me voy a comenzar a limpiar los dientes con la mano izquierda como hace Famularo, a ver si ayuda a que despierte esta mano ... Saludetes :ok:
  • Vendo kit de bateria
    1.000 €
    110 €
  • Pad Yamaha XP80
    220 €
calamidad
por el 22/05/2006
Buenas.
Lo de lavarte los dientes o hacer cosas únicamente con la izquierda seguramente te ayudará, pero yo te diría que todo lo que practiques a nivel de manos y pieses en la batería, lo hagas el doble de veces con el lado izquierdo. Eso te ayudará.
Salud!!!
Antonio
por el 22/05/2006
Hola brevas corazón, lo que tu dices me pasaba a mi (ahora me pasa peroen menor medida) con mi lado derecho, pues soy zurdo. LA cuestión es practicar despacito el ejercicio, todo el tiempo que necesites, por rutina se irá haciendo la sinapsis entre las neuronas hasta conseguir hacerlo bien.
Un ejemplo que lo vas a entender enseguida:
mira a un niño pequeño con cubiertos, que está aprendiendo a usarlos, ves que no coordina, no se lleva bien la cuchara a la boca etc etc, pero a base de todos los días se pilla perfección del movimiento y cuando sea más grande, pues el chaval "partirá la pana que no veas" con los cubiertos. Pillas la idea?
Un saludo :bien: .
[right]I Luhtar.[/right]
por el 22/05/2006
"calamidad" escribió:
Buenas.
Salud!!!
:pared: no voy a ser malo, no voy a ser malo, no voy a ser malo :-&
travis 182
por el 22/05/2006
a mi me pasaba una cosa con la mano izquierda,que no se si le habrá pasado a todo el mundo,pero era que al redoblar,sentia la muñeca izquierda como si estubiera "sin engrasar",y me se hiba la olla y me descompasaba...
el caso,que empezé a hacer cosas on la izquierda,como dice Calamidad,y se me fue "engrasando" la muñeca y se fue soltando
Te digo lo mismo que Calamidad...haz cosas con la mano izquierda,con el pie...todo lo que creas que te puede ayudar en ello
nada mas8-[
skirge
por el 22/05/2006
Es k ese tema es mu complejo y solo un especialista te podria decir cual es tu problema tiu, es algo k te llegara a obsesionar por k ami me a pasado aunke con el tiempo e pasado un poco del tema por k sino terminas por kerer tirar la batera por la ventana.
Te explico el problema k tienes alomejor es la tecnica(seguramente) aunke tu creas k coges bien la baketa utilizas tal vez un grupo de musculos o articulacion incorrectas, te puede asegurar k hasta los famosetes por ejemplo colaiuta tienen problemas tecnicos y fijate como tocan(de echo lo comento en su dia).
Mi recomendacion es k te vea alguien k se dedike a eso especialmente, por ejemplo quim sole ya que el se dedica a eso, no a enseñar groove por ejemplo k pa eso tenemos a otros xD.
Y trukitos pues el de morao por ejemplo pero piensa k si no tienes una tecnica depurada vayas viciando mas tu mano o pie por lo tanto no se yo asta k punto es weno machacar mas la izkierda k la siniestra.
Otros trukillos pues usar diferentes dinamicas, jugar con los acentos, acer los mismos grooves pero con diferentes manos y pies, empezar los breaks con la izkierda, golpear los platos con la izkierda amos to lo k se te ocurra xD
brevas
por el 22/05/2006
OS QUIERO Y LO SABEIS! jejeje. Hola de nuevo jefes. Todas las ideas que me dais realmente son las que tenía en mente y las que suelo hacer, como bien dice mi toñete, practicar ejercicios simples despacito para que la mano vaya cogiendo soltura. Realmente mi problema tiene esa solución, conseguir movilidad a base de trabajar y trabajar bien la parte izquierda, pero claro como skirge, pueede que este moviendo una serie de músculos que no sean los adecuados.. En fin, que gracias a la cabezonería que me viene de familia ( por parte de mi padre, eso de ser vasco cabezón como lo es él xD ) no pararé hasta que logre mover bien mi parte izquierda. A veces me pregunto si tendré también mi huevo izquierdo tan acapullado como el brazo y la pierna xD. Bueno tius, MUCHISIMAS GRACIAS. Se vus quieru a tous!!!! Os debo ya tantas cervezas :birra:
calamidad
por el 22/05/2006
Joer.... pues mira que te lo he puesto a güevo. Me estás fallandoooooooo
por el 22/05/2006
vamos..., eso... :oops:
que todo loo que se puede hacer con la derecha=; , lo puedes probar con la izquierda :ok:
:silbando:
no he sido malo, no he sido malo, no he sido malo
todofun
por el 22/05/2006
prueba a currar un poco con un libro de gary chester"the new breed".viene muy bien para trabajar indepencia y el metodo es bueno.te hace trabajar los mismos ritmos,en el mismo tiempo y con manos distintas.
por el 23/05/2006
si...
ayer me lo recomendó mi profe precisamente este libro
debe ser bueno.
Por otro lado (que hasta ahora solo he contestado de coña este hilo) va muy bien hacer los ostinatos que haces con la derecha para hacer variaciones de caja con la izquierda, hacer el ostinato con la derecha e ir leyendo frases con la izquierda.
Por ejemplo, un ejercicio que va muy bien es ir haciendo un ostinato de 3 semicorcheas (123 o 341) e ir haciendo frases con la caja. Primero ostinato con derecha en el ride y fraseo con izquierda en caja y luego (que esto ya es más chungo) ostinato con la izquierda en el charles y fraseo con la derecha en la caja.
pestuzo
por el 23/05/2006
o ya, en el colmo de la complejidad....puedes buscar a un tio zurdo que no toque la bataca e intercambiar vuestros lados izquierdos por medio de la cirugia...\:D/
por el 24/05/2006
yo creo que por ese problema pasamos todos, no te crees modelos, yo hay muchas veces que veo jente tocar y pienso que soy un inepto, menos mal que se me pasa rapido,el tiempo y practicando va hacer que tu parte izquierda coja soltura, cojete un solo libro ,no vallas cambiando de libros ni fotocopias,y practicalo a fondo , el stickin patter de chaffee va muy bien empieza todos los ejercicios y practicalos con ambas manos, con la izquierda iras lento pero no importa repitelo hasta que te salga rapido yo los repito todo lo que puedo hasta que me va saliendo aunque los repita a la semana mogollon de veces y me vaya saliendo bien, esto no es una carrera, no tengas prisa.
