PArches en bateras electronicas
JM23
por el 26/03/2008
Cuantos tipos de parches presentan las bateras electronicas? por lo q he visto son de goma, de malla e incluso reales, como los de las acusticas. en el modelo millenium hipermegaarchifamoso son reales no? eso hara mazo de ruido. a ver si alguien me resuelve las dudas porq vivo en un piso y en ese caso, por muchos votos favorables q tenga, me tendre q decantar por otra q no haga ruido. Gracias, saludos
tony_mr
por el 27/03/2008
Materiales de parches de baterías electrónicas
Hola, JM23:
Lo primero diferenciar los tipos de pad:
- pads de goma (de una sola pieza)
- pads con parches (parches de malla, parches de goma o neopreno, ...). Son pads en los que el parche se fija con tornillos en un aro, de forma similar a las acústicas. Si se puede cambiar el parche se podría poner el parche normal de una acústica pero en una e-drum no tiene mucho sentido.
De menos a más ruido:
- malla (dentro de este tipo de parches hay diversos grosores y calidades)
- goma
- normal (acústico).
Por ejemplo: para directo, se podrían poner triggers y conectarlos a un módulo de sonido a una batería acústica con los parches normales, pero si el sitio es pequeño se oiría la batería acústica y el sonido que sale del módulo. No sé si me explico.
JM23
por el 27/03/2008
Gracias por la informacion pero a ver si alguien me puede resolver la duda de la milenium.Saludos
Gus1963
por el 27/03/2008
La Millenium lleva unos parches de plastiquillo q, sin ser de acustica (vamos no hacen el ruido de una acustica ni de coña) son un poco ruidosos. para q te hagas una idea seria como golpear con una baqueta la suela de una zapatilla de deporte.
Lo suyo es cambiarlos por parches de malla, con lo q el poco de ruido q hacen queda eliminado por completo.
sevi
por el 01/04/2008
cuando cambiar un parche de malla ?
cómo se sabe cuando es conveniente cambiar un parche de malla?, supongo que no habra que esperar a que este roto...:confused:
salud
Monitus
por el 01/04/2008
Yo creo que se han de cambiar cuando los agujeros del parche pasen de ser décimas de milímetro a varios centímetros :D
sevi
por el 02/04/2008
jeje, en serio hombre...supongo que afectara al sonido no ?:martillo::martillo:
