¿Parches de malla en el bombo?
cloudXXI
por el 16/07/2009
Me he comprado una mps-300 le estoy colocando parches de malla. Veo que el pad del bombo es igual que el de la caja y los tom.
¿Hay algún problema en ponerle parcha de malla al bombo?
pastanaga1
por el 16/07/2009
Ningún problema nene!
Lo único que hay gente que ha comentado que ha puesto el barrilete un poco desplazado de el centro para qeu la maza del pedal no le de encima. Haz una prueba ;)
cloudXXI
por el 16/07/2009
¡Gracias!
tantris
por el 16/07/2009
Hola. Me parece que has comprado una mps-300 con el dtxpress iv, ¿no?
Si es así y estás poniendo malla, te recomiendo que pongas en todos los pads el barrilete descentrado respecto al piezo. O sea, que el barrilete no quede en el cedntro del piezo, sino prácticamente fuera. Te lo digo por que si no lo haces así, te sonará con demasiada fuerza y perderás la capacidad de jugar con dinámicas en las intensidades.
Lo suyo es que cuando esté bien puesto y ajustada la sensibilidad del pad, en la pantalla de configuración del trigger, sólo llegue a 99% cuando golpees con bastante fuerza.
cloudXXI
por el 16/07/2009
¿El barrilete es la pieza de espuma negra que pongo entre el piezo y la malla?
Gracias por el consejo
P.D.: Sí, es una mps-300 con el DTXpress IV
tantris
por el 16/07/2009
Si, si, me refiero al cilindro de espuma negra.
cloudXXI
por el 16/07/2009
Ya le he puesto la malla. Ha bajado mucho el ruido, pero ahora hago doble bombo el 50% de las veces. He probado a apretar el muelle, pero no hay manera.
¿Algún consejo?
tantris
por el 17/07/2009
Yo lo solucioné haciendo varias cosas. Por un lado, poniendo el trigger del bombo con un valor de autorechazo (RejTime) de 5. Por otro, destensando el parche lo suficiente. Además, creo que no es necesario, pero puse el piezo en el borde del parche.
Ahora mismo el bombo me funciona perfectamente, seco, sin dobles golpes.
cloudXXI
por el 17/07/2009
Pero si pongo el autorechazo, ¿puede ser que luego cuando quiera hacer doble bombo muy rápido no me registre el segundo golpeo?
Probaré a destensar el parche.
Gracias
tantris
por el 17/07/2009
Si alguna vez pierdes golpes disminuye el autorechazo. De momento deberías ponerlo. De hecho ese parámetro está pensado básicamente para el bombo.
ReyDeLosBandidos
por el 20/07/2009
Jeje esto me interesa a mi tb por si me acabo decidiendo por la MPS 300.
cloudXXI
por el 20/07/2009
Al final, la mayoria de la culpa era mia y de mi pésima manera de pisar el pedal (estaba acostumbrado al del rock band, sí, no me pegueis :) ).
Ahora apoyo todo el pie en el pedal y hago golpes más secos y ya no hay problema. Bueno, también he aflojado un poco el parche.
Muchas gracias por los consejos
nandokd
por el 20/08/2009
Hola muchachoes.
Os voy a necesitar, tengo la Millenium+Yamaha y aunque le he puesto los parches de malla el ruido y el rebote es una mierda, no he tuneado los piezos y todo eso,(estoy hecho un lio..).
Que es el barrilete???
Gracias.
tantris
por el 25/08/2009
"nandokd" escribió:
Hola muchachoes.
Gracias.
¿No has tuneado los piezos? ¿Qué quieres decir con tunear los piezos? ¿Exáctamente qué pasos has seguido para poner malla?
