Parche para toms 10", 12" y 14"
greg_427
por el 06/07/2006
hola a todos... tengo una duda en cuanto a que parches ponerle a mis toms 10", 12" y 14" e visto varios entre los cuales estan los pinstripe clear, ec2 y emperor clear. Cuales de estos les parece mejor busco unos parches ideal para cualkier estilo espero y me ayuden
por el 06/07/2006
Hola Greg
Más que para cualquier estilo, tendrías que explicar el sonido que buscas (steve Gadd tocaba Jazz con parches de doble capa)
Si buscas un sonido controlado con menos armónicos: doble capa.
Si buscas un sonido más abierto con más vida: una capa
Si buscas algo más oscurillo pues coated (rugoso)
mírate esta tabla, que esclarece bastante las características de cada parche:
http://www.evansdrumheads.com/EVAProductsDS.aspx?ID=13
dsbhsp
por el 06/07/2006
"Virfirjans" escribió:
Hola Greg
jejeje, Veo que ya dominas la tabla de Evans, jejeje :-D
greg_427
por el 06/07/2006
ekiero un sonido parecido a los pinstripe pero no tan apagados veo que muchos bateristas utilizan los emperor de remo son buenos? que tal su sonido en comparacion con el ec2? kiero probar alguno de estos dos porque ya probe pinstripe y no me agrada mucho el sonido es muy seco pero tampoco lo kiero muy brillante
Nuclear Winter
por el 06/07/2006
veamos, yo no me aclaro mucho con esa tabla...si alguien me hecha una mano.....que modelo necesitaria para conseguir un sonido de timbal con pegada, cuerpo y pocos armonicos?
greg_427
por el 06/07/2006
alguien me puede ayudar a decidirme entre los ec2 de evans o los emperor clear de remo?? que diferencias ay? como es el sonido de cada uno? cual recomiendan?
dsbhsp
por el 06/07/2006
A ver, la tabla funciona así, según Evans, claro
Arriba encontraremos los tonos más agudos (bright=brillante) y abajo los tonos más graves (warm=grave)
A la izquierda encontraremos el menor "sustain" (focused=cerrado) y a la derecha un mayor "sustain" (open=abierto)
Lo que tengo claro es que la pegada es cuestión del batería, no del parche, jjeje.
Lo del cuerpo depende más de la profundidad y grosor de la batería que del parche propiamente, aunque los parches que tengan mayor sustain colaboran a destacar el cuerpo de la batería. Ejemplo: a parches iguales no le pidas a mi bombo de 18" el cuerpo del de 22" que tiene mi vecino.
Pero es cierto que a menor grosor de parche este colabora a obtener un mayor cuerpo harmónicos pero, ojo, también mayor sustain y más resaltan los harmónicos.
Lo de los harmónicos hemos de partir de la base de que siempre existen y que la belleza de su sonido depende la afinación y de lo bueno que sea el instrumento. Ejemplo de nuevo: a parches iguales una caja Sensitone da unos harmónicos más bonitos que una Ex.
Pero es cierto que a mayor grosor de parche menores harmónicos tendrá pero, ojo, también menor sustain y resaltará menos el cuerpo de la batería.
En resumen hay que buscar, en tu caso, un equilibrio entre cuerpo y sustain. Si vuelves a la tabla busca el punto central entre derecha e izquierda. Luego escoje si deseas un sonido más grave o más agudo.
En Remo usan un sistema en su web que es un "buscador de parches". Le das unas características y te devuelve un resultado. Es interesante comparar los resultados "automáticos" de Remo con los "manuales" de Evans
Edito:
En principio son el mismo tipo de parche (si hay alguien que nos confirme que el EC2 es un doble capa de 7 mm, mejor) pero el EC2 tiene unos refuerzos en el perimetro que actuan como "sordina". Por tanto darán menor sustain.
Yo los situaría más próximos a los Pinstripe o a medio camino entre ambos.
por el 06/07/2006
hay un dicho que dice:
"lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe"
En este foro sería:
"lo importante no es saber, sino que otro que sabe te haya contestado en otro post antes"
...Y que memoria tiene el que sabe...
greg_427
por el 07/07/2006
ps ya me e decidido a probar los ec2... en remo ay una tablita que dice: (espero y la entiendan y sepan a cual me refiero)
remo emperor
tone: 4/5
sustain: 3/5
durability: 4/5
poniendo al evans ec2 en esta tablita como seria??
calamidad
por el 07/07/2006
Mira lo que te dice más arriba Virfirjans, greg. Ahí encontrarás la tabla. A ver si nos leemos los posts :wink:
dsbhsp
por el 07/07/2006
remo emperor
tone: 4/5
sustain: 3/5
durability: 4/5
Supongo que se refería a qué numeración le corresponderia.
Ni idea, esto sería cuestión de compararlos en la misma batería y afinación.
Si los señores Remo y Evans se estiran, me ofrezco a probarlos y escribirles un artículo en el Banco de priuebas :mrgreen:
En este foro sería:
Más bien el dicho debería decir:
"lo importante no es saber, sino lo rápido que busques en google (o evansdrumheads.com) para parecer que sabes"
greg_427
por el 07/07/2006
ps ya vi la tabla solo que queria que me lo dijeran que la tabla de remo ya que la tabla de evans es diferente
