Parar el plato con la mano
concoraje
por el 01/08/2007
alguien sabe como hacer para lograr el efecto
de parar el plato despues del golpe con una bataca
electronica? yo tengo la millenium y el td6 si alguien lo
a hecho o sabe como hacerlo porfavor que me lo diga
aunque ya imagino que quizas no se pueda con mi bataca
gracias de antemano
Guilhe
por el 01/08/2007
creo que el td6 no tiene opción de parada de plato, de todas formas, no estoy seguro. mira esto:https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=42
Miltorcom
por el 02/08/2007
Noup!!
Justo al revés.
El td-6 SI ofrece parada de plato,los platos millenium NO.
NiEtO
por el 02/08/2007
"miltorcom" escribió:
Noup!!
Justo al revés.
El td-6
doy fe :)
EricSinger
por el 31/08/2007
tienes que ponerte unos platos que tengan cymbal choke majo
lospedrer
por el 31/08/2007
Y no se puede grabar el sonido e introducirlo en el modulo?
Mamagu
por el 31/08/2007
De buen rollo.... a ver como grabas el sonido de un plato parado.... jejeje
Creo que no es solo cuestion del efecto de parada, sino tambien la duracion, tendrias que tener diferentes duraciones de sonido.... vamos algo complicado.
Creo haber visto algun brico tutorial para los platos millenium que conseguia hacer esa funcion.
Porcaro
por el 31/08/2007
Yo he encontrado esto...
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=25550&highlight=parada+plato
no es exactamente lo que buscais, porque se explica como hacerlo con un plato de práctica, pero puede ser un buen punto de partida, y no parece complicado....
agn
por el 03/09/2007
gracias de antemano
que tal funciona esa millenium con el td6? yo estoy a puntito de pillarme una con esa configuracion
por el 03/09/2007
Debes de poder con tu modulo lo que no te debe dejar son los platos de la millenium, deberias comprarte algo asi como minimo
http://www.thomann.de/es/roland_cy8_vdrum_stereo_beckenpad.htm
y si no, tienes la posibilidad de parar el plato de tu millenium con este briconsejo:
https://www.batacas.com/foros/showthr...t=parada+plato
agn
por el 03/09/2007
buf, yo llevo un lio de tres pares, me quiero pillar una roland pero los pads son de goma y hacen ruido, ya casi que estaba decidido en pillarme una millenium con modulo td3 y ahora me entero de que los platos no se pueden parar ](*,)
Monitus
por el 03/09/2007
Los puedes modificar. De hecho si vas a pillar una millenioum td3 para ponerle caseramente parches de malla y evitar el ruido de los parches de goma, tambien has de ser capaz de poner parada a los platos. Busca por el foro parada de plato que hay ideas de como hacerlo, y en el portal de la web hay un tutorial
agn
por el 03/09/2007
la verdad es que si consigo solucionar lo del tema del ruido a los vecinos, creo que directamente me iria a por la roland, eso de pillarme una bateria, y tener que abrirla y hacerle modificaciones, e invertir mas dinero, no se.
mañana ire a una tienda y pedire que me dejen tocar una roland quetienen pero apagada, a ver que ruido saca
creo que lo unico por lo que me decidiria por la millenium es por el tema de ruidos molestos
por el 04/09/2007
Ya no s contaras entonces , si es por ruido los pads de goma no es que suenen una barbaridad ,pero es como todo cuando llevas un par de horas aporreando el pad la verdad es que puede resultar molesto...
agn
por el 04/09/2007
ya os dire a ver que tal, hombre, si el sonido no es muy alto, en fin, pensando a malas, el vecino de al lado siempre tiene la musica a toda ostia y tengo que escucharla por huevos, lo que pasa es que no me quejo porque suele escuchar cosas buenas, satriani, ingwe malmsteen je je
