Parada De Platos
ju2lio
por el 17/11/2007
La mayoria de ustedes habran escuchadó la cancion de greend Day JESUS OF SUBuRBIA, pues al principio la cancion ahi una seria de crashasos con parada de platos... No Se Como HAcerlos...algunos consejos porfa
Astarot
por el 17/11/2007
Pues no tiene misterio, es simplemente golpear normalmente al plato con la baqueta que quieras y con la otra mano paras el plato cuando haya sonado un poco. No creo que haya una tecnica especifica. Eso si, para el plato con las llemas de los dedos e intenta no golpearte con el borde porque te puedes cortar y hacer una escena gore.
Ala, a practicar!
ju2lio
por el 17/11/2007
Ala, a practicar!
[-( [-( [-( .. El lo para con la misma baqueta!!!.. y para dos a la vez
Larry Mullen
por el 17/11/2007
eso es mala tecnica no? habia oido ke si paras los platos con las baketas se maltratan
Painlust
por el 17/11/2007
No conozco esa cancion, pero por lo que dices, me suena a que para el plato con la misma mano de la baqueta que golpea, es decir, golpeas, sigues adelante con la mano y paras con corazon, anular, meñique y pulgar, sujetando la baqueta con el indice, no sé si me explico... Pero yo creo que es asi lo que tu dices.
carcoby
por el 17/11/2007
Voy con larry, si paras con la misma baketa se maltratan los platos. Lo que dice painlust ha de ser cierto aunque parece un poco complicado. Saludos
ju2lio
por el 18/11/2007
Si si es como lo dice el.-...
ZNDO
por el 18/11/2007
Para parar los platos, si puedo los paro con las 2 manos, cada una en un extremo; me da algo de mal rollo parar el plato en un extremo nada más por si acaso .. jeje.
Lo de parar el plato con la misma baqueta no lo termino de pillar .. :shock:
Painlust
por el 18/11/2007
He encontrado este video del McBrain en el que se ve lo que queria decir. Fijaos cómo para los crashes con la misma mano que golpea, al principio del video, a esto es a lo que yo me refería:
iMpAcT
por el 18/11/2007
yo tambien creo k es asi
Jimmysantander
por el 18/11/2007
pos no tiene mucho misterio, mas aun teniendo el video. Cual es el problema entonces?
ostinato
por el 18/11/2007
No hay problema. Sacudes al plato un baquetazo, y luego lo paras con la mano, para cortarle el sustain. Practicalo, veras que es muy simple. Sacudes y agarras, con dos cojones.
por el 19/11/2007
Cuando domines eso dále a un plato con la baqueta pero para un plato distinto.
No suena ningún efecto, evidentemente, pero si alguien del público te está mirando se va a reir tanto que tendrás un nuevo amigo para siempre. Garantizado.
Gus1963
por el 19/11/2007
JOJOJOJOJO q bueno.
Tambien tienes la opcion de parar primero el plato y luego arrearle un baquetazo............ a ser posible en todo el dedo gordo:baile:
A partir de ese momento, el cantante creera q le estas quitando el sitio
Dirt
por el 19/11/2007
Yo los suelo parar con la misma mano con la que lo golpeo... Pero no creo q eso requiera de un estudio y una tecnica desmesurada...
La opcion de Jordi me mola ;)
Chispa Adecuada
por el 24/11/2007
esta tecnica es utilizada muy seguido por lars ulrich. no se si e sl omas sorprendete del mundo xD, pero para hacer cortes creo q sirve.
simplemente tokas el plato, y despues lo agarras con la llema de los dedos.
