Para que usais cada plato??
Vitus
por el 09/02/2009
no se si sera una bobada o que, pero es una duda que me surge, porque no se exactamente si cada plato sirve para marcar alguna parte del compás, el pulso, el acento o se usan de forma indiferente.
yo que se, igual que yo utilizo charles y ride para marcar los pulsos del compás y crashes para marcar algun final de compás, ¿para que usais los chinas, los splashes y demas vajilla que tengais?
supongo que cada uno lo usara para lo que quiera y como la bateria es un instrumento tan rico y abierto, me imagino que perfectamente se puede usar un splash para crashear, aunque no se.
gracias por resolver dudas.
XFD
por el 09/02/2009
Pues para lo que pida la cancion.
Por ejemplo llevo dos crashes uno de 16" y otro de 19". El de 16" lo utilizo como tu dices y para acentos, etc.
El de 19" lo mismo pero tambien como ride en momentos burros.
Las campanas del ride y del crash 19" para acentos.
Y un mini-china de 10" como crash, acentos y a veces para mantener el pulso.
Depende todo de la cancion y donde quede bien todo.
Saludos!!
por el 09/02/2009
Más o menos como XFD. Hay canciones en las que no uso el ride, por ejemplo, porque me mola más marcarlo todo con el charles. Los crashes, uso el de 16" para los cortes o o acentos y el otro 16" (próximamente un 18") para acentuar cuando estoy con el ride o para momentos tralleros también.
El ride sobre todo para caminar, tanto en partes suaves (me encanta) como en partes tralleras, aunque sin crashearlo mucho. Y el china me encanta usarlo para acentuar la caja, sobre todo cuando camino con el ride o para hacer doble acento al final de los compases con un crash, para que se diferencie mucho uno de otro.
No es nada del otro mundo como ves pero la pregunta mola!:bien:
por el 09/02/2009
No hay ninguna regla establecida para el uso de platos, esto depende del gusto de cada uno... a mi me gusta mucho usar esplashes y minichinas para matizar en los ritmos, y los crash, tanto para enfatizar entradas de estribillos, finales de breaks, como para partes cañeras, me encanta usar mucho el china como plato ritmico, y el ride no me gusta usarlo como plato rítmico, sino como plato de efectos, ... como ves, cada uno los usa a su manera, forma parte del "estilo de cada uno"
Vitus
por el 09/02/2009
me imagino (y lo vamos a ir comprobando) que cada uno tiene su estilo y los usa para lo que mas le empasten en la cancioncilla que este tocando.
pero aqui esta la riqueza del post, que cada uno nos cuente para que los usa y asi podemos probar cosas que no se nos habian ocurrido y que hace otro.
gracias por colaborar
por el 09/02/2009
crasheos rapidos y/o en los que necesito que el sonido del plato no se desmadre: china de 12", crash de 14" o splash de 10"
Detalles en medio de una estrofa: splash, china de 12, bell o crash de 14, ride
Crasheos mas contundentes: crash de 16
Breaks: china de 18, crashes de 16 o 18, o combinaciones de estos.
Tralla burra: china y crash de 18.
Llevar ritmo: HH y ride
Obviamente si la cancion, el grupo, el cuerpo o el forro de los cojones me lo pide, puedo seguir ese esquema o no, pero por lo general esto es lo que hay.
EL ANIMALITO
por el 09/02/2009
Como te han cmentado no existe una regla, para mi lo mas importante es que te gusye el sonido que le sacas y que quede bien en el pasaje del tema que estas haciendo, todo esto pues depende del timbre de cada plato del volumen y del modo de tocarlo, es decir un ride suavecito tocado con la punta de la baqueta te puede guiar como rítmico en un tema (o pasaje) suave si bien ese mismo ride tocado con el cuerpo de la baqueta o crasheandolo te puede servir para una parte más cañera; de igual modo un charles cerradito te acompaña cosas suaves y abierto te da la posibilidad de dar más cerita.
Con esto te quiero decir que experimentes que pruebes que escuches como lo hacen baterias que te gustan y que de tu esperiencia salga tu sonido.
Puedes ver baterias que casi no hacen breaks y queda muy chulo y otros que cada 4 compases meten crashes y te puede gustar tambien asi que la norma es esa juega disfruta y quedate con lo que más te guste.
Y en el modo que yo lo uso pues charles como ritmico aunque en algunos breaks lo meto entreabierto me mola jeje.
El ride tambien lo uso como ritmico tanto para darle suavecito como crasheandolo (si no es muy godo incluso lo he usado como crash pero ahora llevo un saluda heavy que no me permite hacerle eso)
Los crashes pues para finales de breaks casi siempre o para apoyarlos con la caja.
Y los splases y chinas pues efectos entre estrofas para acompañar otros instrumentos y darle matices a los temas.
Vaya chapaza jeje que he soltado para resumirlo en: haz lo que te guste y si suena bien eso es lo que estabas buscando:u:
XFD
por el 09/02/2009
Esto es otro "que" de los platos!!! Segun la dinamica que utilices te daran unos matices o otros!! Por ejemplo con el crash de 19" si le doy con la punta saca un sonido dulce y arenoso que va de coña con partes tranquilas, pero si le doy caña burra, chilla como un condenado!!!
Experimenta con las canciones, donde ahora le das fuerte cambia y dale mas suabe o cambia de raid a charles y viceversa. Prueba con todas las posibilidades, con solo 4 platos puedes sacar mucho jugo!!!
Saludos!!
phrank
por el 09/02/2009
cuando me pongo burro ni me fijo, le meto a los platos sin distincion.Esta claro que para mantener ritmos en estrofas uso generalmente el charles cerrado o semi-abierto segun la intensidad del tema, pero en estribillos soy muy de la escuela de hacerlos con los crashes, generalmente uno de 14" para que no se coma tanto el sonido de los otros, y para los breaks o bien el otro crash de 16" o muchas veces con el charles abierto..esto de los platos es una pregunta que tendra muchas respuestas y no todas iguales, cada uno tenemos nuestros vicios o manias, y creo que seguir un patron ideal para estos menesteres seria inutil, depende del plato, de quien lo toca, del estilo que tocas, de.....etc.
rafiki
por el 09/02/2009
Buenas noches.
Yo ahora planteo una pregunta, hasta el momento tenía un crash turkish moderate de 16 + crash istanbul 17 +charles istanbul 14 + spalsh paiste 10 a mi izquierda y el ride istanbul de 20 + crash istanbul de 18 + china paiste de 16 a mi derecha (además de la pandereta). Me acabo de pillar un crash sabian AA medium thin de 16 :baile:.
Sólo tengo un tom aereo de 12 y dos bases de 13 y 16. Bombo de 22 y caja de 14.
Bien, la pregunta es: ¿cómo coño coloco ahora el crash nuevo?.
Mi idea sería poner juntos a la izqda el turkish de 16 (+ brillante que el sabian) junto con el crash de 17, y a la derecha el crash sabian de 16 (quizá este incluso en el medio) junto con el otro crash de 18 (para usarlo ocasionalmente como ride) , manteniendo en el sitio primitivo splash, ride y china. ¿qué opináis?
Aviso: el miércoles tengo ensayo y probaré la nueva configuración, o lo que me digáis.
Gracias anticipadas.
Plindor
por el 10/02/2009
A mi me mola el china de 18 para meterlo a la contra en rismos pesados con el bombo a toda ostia, supersimple y resulton.
Crash C-----------C------------C------------C----------
China --------X-----------X------------X-----------X----
Snare --------------S-------------------------S-----------
Bombo BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB BBBB
por ejemplo
Nhelty88
por el 14/02/2009
pues yo uso mucho mi crash-ride de 18 para ritmos pesados y el de 16 lo uso mas bien para comienzos de compases junto al de 18 para darle fuerza a ese comienzo. El charles lo utilizo para ritmos lentos o a contra tiempo, abrir cerrar blast beat etc... al igual que el ride, aunke aki utilizo mas variaciones ritmicas como:
Ride --/RRR--RRR--RRR----RRR--RRR--RRR--
Caja --/-------S---------------S----S-------S------
O
Bell Ride/ R-----R------R---R---R---R------R-----
Caja-----/---------S----------S--------------S------
Bombo --/BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB
NO ME DEJA ENCAJARLO BIEN PERO ES PARA HACEROS UNA IDEA ;-)
el slpash lo utilizo para rellenar ritmos o a veces como crash y el china lo utilizo a contratiempo y para algunos breaks,a veces para rellenar o cuando se keda sola la bateria haciendo un ritmo.
la verdad es que yo utilizo todos mis platillos para todo, segun el sonido, la fuerza, rapidez etc.. que quiera conseguir. como dicen por aqui, depende del gusto de cada uno, de la cancion y de lo que quieras conseguir etc...
saludos!!
RAMONDRUMMER
por el 14/02/2009
Los Splash son mas para adornar y hacer dibujitos, (aunque Crish Adler a veces lo utiliza como si fuera un ride o un charles) el china para dar caña, y tambien los crash sirvern de base mas cañera.
Yo los slpash no suelo darles el uso de base, aunque algunas veces llevandolo a la contra si que queda wapo.
Elredoblesbatera
por el 26/02/2009
Hiot-hat.para marcar levemente o abierto para la caña.RIDE para marcar tambien pero rellena y da mas envolvente,crash para finalizar frases,y splash(ME ENCANTAN)para adornar,y los efectos especiales para complementar los adornos,,un consejo,,no abuses de los china,,,saludos
