Pad... tiggers
edwin
por el 30/11/2003
que diferencia hay entre pads y tiggers?
mbalax
por el 01/12/2003
a ver, un pad es eso que tienen las baterias electronicas, es donde golpeas, de formas diversas, mas o MENOS parecidas a un tambor o platiillo o OVNIS, mientras que el tigger es un animal muy fiero.... y triguero es el esparrago....
jajajaja,
PLAS (colleja)
:oops:
no en serio, el trigger es el aparatiito que acoplado a cualquier parche, dispara sonidos electronicos, cuando nota que golpeas el parche al que esta pegado.
no es asi?? y si no es asi que me trage la tierra.... :shock:
o que me corrijan los sabios del foro :arrow:
un saludo.
dani.
trigger
Pad
trigger
jodo, me estoy aficiionando a esto de poner fotitos, jejejeje
caco
por el 01/12/2003
entonces... si le pongo triggers a una bateria sorda, seria lo mismo que tener una electronica?
una vez que pones el trigger en en parche de tu bateria,¿a donde va el otro extermo del cable?
otra cosa. si mi caja esta triggeada. ¿se notaria la diferencia de sonido en un redoble o cuando se golpea el aro?
Drum
por el 01/12/2003
hola
eso depende del material d q este hecho la bateria sorda.
depende del tipo de goma.
el disparador o trigger necesita una excitacion (no penseis mal marranos..) para poder enviar la señal al modulo.
asique no se si funcionaria.
por ejmplo con las cajas sordas q venden si q funciona lo del trigger..
Supraphonic
por el 01/12/2003
Para caja hay trigger dobles, que recogen independientemente la vibración en el parche por un lado y por otro la vibración sobre el aro.
Eaaaaaaaaaaaaa
Fer
edwin
por el 04/12/2003
interesante.
y con tigger, la bateria acustica suena en todo caso,,,, entonces para que el sonido electrico o que??
PenalDrum
por el 05/12/2003
La utilizacion de triggers en acustica tiene varios usos.
En estudio: se utilizan pa no tener q microfonear la bateria y disparar los sonidos de un modulo, lo unico q lleva micros son los platos que son acusticos, q como se hace pa q no suene la batera acustica por los micros de los platos???? pues los micros de los platos se pasan por un ecualizador le vas kitando los grabes hasta q no se oiga nada de la batera como los platos son todo agudos y algo de medios pos no se nota.
En directo: lo mismo q en estudio con la diferencia de que puedes optar por llevarlos como sonido principal o como apoyo del acustico si lo usas como principal no pones micros na mas q pa los platos, q se oye la batera???? q mas da, los de abajo solo oyen los sonidos disparados y tu arriba los acusticos no problemo y si los llevas de apoyo pues microfoneas todo y le metes un poco del sonido de modulo pa darle un toke mas potente o darle un sonido futurista, y eso es todo amigos, saludos.
