Duda sobre Alesis DM5
8MERCENARIO8
por el 11/11/2009
Hola amigos tengo la siguiente duda, para empezar lo ke he hecho es digitalizar una bateria acustica con tiggers tdrum y un modulo alesis dm5, ke es lo ke me pasa, pues ke cuando golpeo el tom base goliat y segidamente toco la caja o bien otro tom, lo ke me sucede el ke acorta el sonido de el pad ke toke me entendeis??? nada solo keria saber ke paramtros tengo ke modificar en el modulo por ke esto no biene en las instrucciones. muchas gracias :u:
8MERCENARIO8
por el 14/11/2009
Nadie conoce el DM5 de alesis?????
Romero
por el 18/11/2009
Hola, yo tengo un Alesis DM5 desde unos días y todavía no he trasteado lo suficiente como para darte una solución a tu problema, pero buscando por la red puedes encontrar el Manual del DM5 en castellano que te resolverá muchas dudas.
por el 18/11/2009
Tienes que ajustar los parámetros correctamente, hay un parametro para ajustar la simultaneidad de dos pads, no recuerdo cual (RetrigCancel o Xtalk creo), tienes que ajustarlo a la medida de los triggers.
Por cierto, yo tambien lo tengo y lo usé para triggear la bateria, solo te lo recomiendo para el bombo, para toms y caja, el sonido no me convenció nada de nada, suena completamente irreal.
8MERCENARIO8
por el 19/11/2009
Por fin lo he conseguido y la verdad es ke para mi gusto tiene mucho mejor sonido ke la roland td3 ke tube.
por cierto ahora tengo otra duda y es ke no se como bajar el volumen del pedal de charle (lo ke es el chaston si lo he bajado de volumen pero el pedal no tengo ni idea) saludos y gracias:u:
8MERCENARIO8
por el 19/11/2009
Por cierto le he puesto unos platos milleniun mps400 estereos y tengo dos problemas uno ke no me suenan estereos vamos ke no suenan en el vorde de una manera y en el cuerto de otra. y segundo no enmudecen cuando los paro con la mano cosa ke he visto en varios videos ke el dm5 si tiene esta opcion. gracias
DAVITI
por el 03/12/2009
Creo que tengo un problema similar
He estado luchando con el modulo y he conseguido que capte bien casi todos los golpes, no tenga dobles disparos y demas...
el problema esta cuando golpeo dos pads a la vez (bombo charles....) uno de los 2 deja de sonar :-S
sobre todo me pasa cuando lo he conectado via midi/usb al cubase para tocar el superior drummer.
¿sabeis que parametros tengo que modificar para corrgirlo?
Creo que el tema esta en el XTALK o en NOISE
- El parametro noise no me ha quedado del todo claro, (mi mal ingles) creo que viene a decir algo sobre si hay mucho ruido o vibraciones en el escenario y hace vibrar los parches de una acustica trigeada... pero no se si estoy en lo cierto
¿Alguien puede ayudarme? (y de paso tambien le vendra bien a algun por aqui :-)
Muchas gracias de ante mano
por el 03/12/2009
Para lo primero, te diré que el DM-5 no tiene entradas estéreo. Lo que puedes hacer es ocupar dos entradas con el mismo pad, para tener dos sonidos en éste.
Para lo segundo... yo diría que el DM-5 no tiene esa posibilidad... puedes poner el link del vídeo donde lo has visto?
Eso de que un pad cancele el disparo de otro es el Xtalk.
Lo de noise tiene sentido, pero no sé si es eso.
uvaboss
por el 04/12/2009
Eso se puede hacer utilizando dos entradas, y configurando para que una nota midi al ser tocada silencie la otra (como paso con el charles pisado y el golpe de charles con baqueta).
