Pad de plato Roland TD8
por el 12/10/2003
resulta que a veces le doy y no suena, normalmente es cuando doy a otro pada a la vez, y al mirar por abajo el plato he visto que la goma de la que se compone el plato esta un poco salida, en principio no parece que eso afecte mucho, pero yo tampoco puedo meterla, si alguien tien una bateria igual o parecida, o le ha pasado algo parecido, agradecere mucho que me lo conteis y me digais posibles soluciones
Gracias
Sergio
por el 11/11/2003
rolkand td8
hello,tengo una igual es mu facil desmontar los pad,revisa las conexiones,problablemente sea de ahi.cuando dices que te suenan dos a la vez tendrias que ajustar la sensibilidad,comprimela un poco mas,ve probando hasta que tan solo suene uno,bye
por el 22/12/2003
Hola, creo que el problema es que el cable que está conectado al Pad que hace de plato puede que esté un poco roto y esa puede ser la razón de porqué a veces te suena y a veces no.
Yo tengo una Roland TD6 con el pad de plato CY6 y me pasa esto. Ten en cuenta que los CY6 les puedes conectar si quieres cable Stereo para aprovechar las caracteristicas que tiene.
Puedes hacer la prueba de cambiar el cable por otro de tu set electrónico.
Suerte!
Magí.
