Truco para TD3 + BFD2!!
Batakazorl
por el 24/05/2009
Güenasss!!
Creo que esto no se ha comentado antes en el foro, así que os cuento mi experiencia:
Notición (al menos para mí): Resulta que llevaba días pensando en venderme mi módulo TD-3: en principio quería cambiarlo por un alesis I/O para conseguir más grados de apertura del charles. Peeero me he informado y resulta que el Alesis I/O no es compatible con los platos de Roland (no admite las 2 zonas). Así que pensé:¿por qué no intento sacarle todo el jugo al TD-3?
Total, que el otro día me pillé un cable MIDI-USB de los más baratillos (25€) en una tienda de música y me agencié el programa BFD2. Este programa permite hacer la configuración de un modo sencillo, ya que dispone de presets para los módulos de Roland, entre ellos el del TD-3. Así que puse el preset y todo OK (bueno, algún problemilla de latencia aún por solucionar a pesar de los drivers ASIO4ALL...)
En eso que me fijo en unas lucecillas que hay en el cable junto al jack USB (qué bonitas, qué colorido:shock:) que se encienden cada vez que disparo un pad... y entonces, al subir y bajar el charles (tengo un VH-11) veo que las luces van encendiéndose y apagándose...:-k
Entonces vi la luz:eureka:: si sólo se transmitiera la información de cerrado-semiabierto-abierto del TD-3... sólo se encendería la bombilla 3 veces, pero desde la posición de abierto a cerrado lo hace muuuchas!!!
Descubrí un poquito más tarde que hay una pantalla del BFD2 en la que se vé una especie de log MIDI y sorpresaaaa!! se transmiten 128 estados de abierto-cerrado del charles!!
Para mí esto es una novedad, pensaba que el TD-3 sólo transmitía notas midi, pero no todos los estados del charles!! Así que volví a estrujarme el coco y aquí está el truco:
¡¡Seleccionando el preset del TD-12 en el mapeador MIDI se consigue una gradación de 5 estados del charles entre abierto y cerrado!!
Todo un acontecimiento!! estoy más contento que unas castañuelas!!
Eso sí, hay que cambiar un par de sonidos que suenan a la vez cuando se golpea un pad, pero es muy sencillo de configurar.
EDITO (27-5-2009):
Esta información no la tengo clara todavía, he de confirmar las pruebas:
Pero eso no es todo!! jugando, jugando he descubierto que en la caja (PD-85) tengo sensibilidad posicional!!:u:
Bueno, pues eso, que tengo TD-3 para rato!! Os animo a probarlo!!
Queda por probar si el FD-8 es capaz de transmitir todos los estados de apertura (he vendido el mío) y si también se puede aplicar este truco al TD-6, TD8, etc. (ya me contaréis).
SSSaludos!!
mariodoyle
por el 24/05/2009
¿sensibilidad posicional en el td3?
¿eso no lo tenía patentado Roland?
confirmaa todooo que investigo para ver si se puede hacer en el td6!!!!
saludos!!:bien:
Batakazorl
por el 26/05/2009
Güenas,
La sensibilidad posicional no sé si es patente de Roland, pero el BFD2 la tiene en la caja. Esto se puede ver en su página web:
http://www.fxpansion.com/index.php?page=53&tab=148
(ver penúltima x de la parte derecha)
He estado haciendo pruebas y no lo tengo claro. En primer lugar tengo que volver a configurar los drivers ASIO, ahora oigo "cracs". En principio obtengo un sonido distinto si golpeo en la parte cercana al centro o más cerca del aro. Esto lo he probado haciendo redobles (soy mu malo). Pero no sé si será que al golpear cerca del cono -a pesar de que intento hacerlo a un volumen fijo- se dispara otra "capa" de volumen de sonido debido a una mayor sensibilidad por estar más cerca del piezo. Hay que tener en cuenta que lo pruebo con un pad de 8" y supongo que es más difícil obtener el efecto en este tipo de pad que en uno de 12".
Voy a probar de asignar diferentes notas MIDI para la caja, a ver si el programa las pilla, ya que los parametros que hay son:
Hit
Drag
Flam
Rim Shot
Side Stick
Si consigo algo, os lo explico.
Eso sí, el charles va de maravilla y se puede asignar la "altura" de los 5 sonidos!!! Es decir, qué rango de valores del potenciómetro de 1 a 128 disparan los 5 grados de apertura.
Sssaludos
jfarras
por el 26/05/2009
tio me has alegrado el dia! despues provaré haber que tal que tambiént engo td-3+vh-11! Que programas usas en el ordenador exactamente? Yo dispongo de una itnerfaz midi-usb pero prové con el ez drummer y el sonido se me iba colgando...
Puedes hacer un mini tuto o algo? El bfd2 es gratis?
Batakazorl
por el 27/05/2009
Te aseguro que lo del charles es cierto!! Es lo más grande que he podido probar en baterías electrónicas con un mini-módulo como el TD-3. Supongo que esto es extensible al TD-6 y al TD-8.
El BFD2 es un programa de pago, de Fxpansion: http://www.fxpansion.com/
El tema del sonido viene definido por la capacidad del ordenador, la tarjeta de sonido y los drivers de la tarjeta. Hay unos drivers que aceleran la respuesta midi para tarjetas sencillas (las típicas integradas en la placa base). Son los drivers ASIO y se pueden descargar en:
http://www.asio4all.com/
Si tengo tiempo haré un tuto BFD2 + TD3. Para el tema de los drivers prueba a buscar información por aquí, porque yo no lo tengo muy claro.
Sssaludos!!!
Por cierto, yo iba a ensayar a la Nau hace cosa de 5 años, jeje. ¿Ya funciona la sala de conciertos?
por el 28/05/2009
Yo también iba... y hará unos 5 años también ;)
La sala de conciertos está en marcha, y no está nada mal (sólo he visto un concierto allí, pero me pareció muy correcta); un buen equipo, toda negra, no es demasiado grande, y tiene una barra apartada para tomar algo, si quieres algo de "tranquilidad", sin salir de la sala.
jfarras
por el 28/05/2009
Pos me harías un favor si puedes hacer el tuto!
Y si en la Nau ya está la sala de conciertos y si no me equivoco hace poco la renovarón un poco.
Batakazorl
por el 10/06/2009
Güenas,
Retomo el tema. He estado ocupadillo estos días y además he recibido un pedido de Thomann:u:
A ver si consigo explicarlo con imágenes:
En primer lugar, cuando aparece la pantalla principal hacemos un click en load (símbolo de arriba a la derecha):
Se abre un desplegable y seleccionamos "Load Key Map". Veremos que se abre una pantalla en la que se pueden escoger diferentes módulos:
Elegimos el TD-12 o ¿por qué no? el TD-20 :bien:. Pulsamos "Load".
Abrimos y cerramos el VH-11 y eso es todo!!
Notas:
-Al arrancar el programa por primera vez sale un "setup wizard" en el que debemos indicarle que vamos a conectar una batería electrónica.
-Si seleccionamos el TD-12 o el TD-20 se cambian las notas MIDI por lo que puede ser que tengamos que asignar las notas a los pads en la pantalla principal. Esto se hace con el símbolo "Note learn" que hay a la izquierda de la primera imagen. Golpeamos el pad siguiendo las instrucciones.
-Si queremos un ajuste fino del charles podemos hacerlo pulsando el cuarto símbolo de arriba (el de la conexión MIDI). Llegaremos a esta pantalla:
En la que se ve abajo en el centro-derecha (huy, perdón esto último suena a política:-\") un cuadro en el que pone "Variable zone slider". En este cuadro hay cuatro flechas con números que simbolizan a qué altura el charles tiene que cambiar de sonido. Podemos arrastrar las flechas arriba y abajo con el ratón para hacer un ajuste fino.
Por cierto, en esta última pantalla en el cuadro de abajo a la derecha hay una especie de log en el que salen todos los valores midi recibidos por el módulo (se puede comprobar que el charles envía de 0 a 127). Pues bien, en teoría si el TD-3 enviara parámetros de sensibilidad posicional se vería algún cambio en la nota midi, pero al redoblar en la caja de un extremo a otro no he conseguido que la nota cambie, por lo tanto la conclusión es que en el TD-3 no podemos conseguir la sensibilidad posicional. ¿Alguien que tenga el TD-12 o TD-20 con el BFD-2 puede confirmar el cambio de nota midi? Si no cambia la nota MIDI y sí se nota sensibilidad posicional con estos módulos entonces se deben transmitir los datos de otra forma y quizá haya alguna esperanza para adaptar el TD-3.
Bueno, sssaludos a todos y a disfrutar!!
jfarras
por el 10/06/2009
He encontrado una versión limitada de prueba en internet pero al abrirla me pone que no a encontrada ningún path . Eso són los diferentes kits y sonidos? Se puden encontrar en algún sitoio? Tampoco me salen los diferentes módulos al piner load kit...
Por cierto, gracias por el tuto!:bien:
ilia
por el 28/07/2010
Hello
Después de buscar y buscar el problema que veo es que el módulo no me manda señal por el cable midi, no se enciende el led de out, solo el de usb. Lo que he comprado es un cable usb midi, el midi tiene in/out ambos conectados al módulo y el usb al portatil.
Un saludo y a ver si hay suerte
gracias
triarcas
por el 02/04/2013
Exelente consejo amigo!
Ya mismo me pongo a investigar y seguirte el trillo!
Gracias!
