Pad de caja con mas de una zona dtxplorer
pipo
por el 29/05/2008
Hola. He estado buscando con el buscador para ver si ya existía información sobre lo que voy a preguntar pero no he encontrado mucho. Tengo una dtxplorer. Estoy muy contento con ella pero el problema es que para los ritmos que hago me gustaría poder tener en la caja por lo menos un par de sonidos (el de aro y el de caja). Con el pad que trae de serie no se puede creo. ¿Es posible o hay algún otro pad para esta batería que se pudiera comprar para conseguir estos dos sonidos?
Krs666
por el 29/05/2008
Sí, incluso más, porque con la dtxplorer puedes meter un pad de caja de 3 zonas.
Hay varios que te podrían servir:
tp65s
tp120s
Evidentemente el último es mejor, pero también depende de cuanto te quieras gastar;
aunque yo de lo primero que me aseguraría sería de que el que tienes no sea de 3 zonas.
(Si es el tp65 (sin la s) no se puede, es de una zona)
pipo
por el 29/05/2008
Yo creía que esos eran para la dtxpress. Entonces tendría unas cuantas preguntas que hacer:
1. ¿se podrían colocar en el rack de la dtxplorer o hay que comprar algún elemento auxiliar para fijarlos?
2. El segundo además tiene mayor diámetro que el primero ¿no? Eso será bastante mejor si quieres hacer crosstick ¿no?
3. ¿Cuando lo pones el módulo lo reconoce directamente y sacas ya dos sonidos?
Es que estoy bastante pez.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
pipo
por el 29/05/2008
Me auto respondo. Espero estar en lo cierto. El tp65S es el que lleva la dtxpress standard. Parece que los anclajes al rack son los mismos que los que yo tengo. Son un cilindro hueco en el que se introduce el cilindro macizo del pad.
Aquí se ven: http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/spain/10_musical_instruments/40_drums/40_electronic_drums/20_dtxpress/10_no_series/003_dtxpress_standard/index.html
Para fijar la TP120SD habría que utilizar otro tipo de anclaje ¿no? Si es así no sé si este sirve: http://www.thomann.de/es/yamaha_tpcl150_rack_padhalter.htm
Se ve aquí, aunque parece que el anclaje es distinto al anterior:
http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/spain/10_musical_instruments/40_drums/40_electronic_drums/20_dtxpress/10_no_series/002_dtxpress4_special/index.html
La última duda es la que me preocupa más pues parece que son pads para baterías con módulos superiores al mío y no sé si con el de la dtxplorer podría sacar auque sea dos sonidos distintos.
Krs666
por el 29/05/2008
Por el manual que he mirado yo de la dtxplorer, la caja si que admite de 3 zonas... pero mirate el manual de la tuya, no vaya a ser que no sea igual, pero no creo.
pipo
por el 29/05/2008
Sí me lo miraré. De todas formas he leído en un post lo que tú dices, que sí admite tres zonas de golpeo.
191volts
por el 15/01/2009
Resucito este hilo porque tengo varias dudas sobre el pad de caja tp65S. Que necesito para engancharlo a un rack de millenium mps-200? Sabéis donde lo venden? Merece mucho la pena gasarse más para comprarse la TP120SD?
Muchas gracias
