Orden de los Toms...
por el 08/10/2004
Muy buenas
Pues la cuestion esq en la mayoria de las baterias que he tocado, los toms estan situados digamos de mayor a menor... Pero esq el otro dia en un local, tenian una mapex V bastante nuevecita con los toms con un orden un poco estraño, empezando por la izquierda hacia la derecha estaban 13, 12 y obviamente el de 16 abajo...
El caso esq tengo esa misma bateria en casa y al montarla y colocar los toms pues los puse de menor a mayor, pero al fijarme despues de ver la otra, las pegatinas ( el logotipo de Mapex...) si se pone para que quede hacia adelante se pondria como la del local...
¿Como teneis los Toms?
mbalax
por el 08/10/2004
hombre.... hay algunos cracs como Virgil Donati, Billy Cobham, Bill Bruford... que a veces llevan los toms colocados de maneras diferentes como "descolocados" del orden mas habitual que es de menos a mayor... eso es por que asi le sacan mas partido para hacer sus virguerias... pero para el resto de los mortales ( jejeje ) yo creo que es mas resulton colocarlos de menor a mayor... pero si te apetece colocartelos de esa manera por que no!... ;)
Salud.
Dani.
por el 08/10/2004
Pues mira por donde, pero desde hace cosa de un mes mi configuración es la siguiente: Tom de 10(parche de dos capas, afinacion grave), tom de 8(parche de una capa, afinado muy agudo). Estos dos encima del bombo. Y luego están el tom de 12(igual q el de 10) y tom de 14(igual q el de 10 y 12). De esta forma tngo una configuracion de un tom y dos bases con una afinacion profunda, que me encanta. Tengo el de 8 agudin agudin, para jugar con él, no se de momento me lo paso bien... es divertido...jejeje.
- Txiki -
por el 08/10/2004
Buenas
Pues la verdad esq yo no soy ningun crak jeje y estoy mucho mas agusto tal como tengo ahora los toms ( de menor a mayor) q como comentaba la otra...
Gracias por contestar, un saludo
por el 08/10/2004
Siempre queda la opcion de colocarlos desordenados por eso de que parezca que sabes, en mi caso, como tengo poca idea seguro que daria igual
Antonio
por el 08/10/2004
joer no has visto la bataca del mangini en el famoso video que rula por ahi? es que a mi me mola como la tiene y tiene un tom de 6" o de 8" en medio de otros dos mayores que él
ZNDO
por el 08/10/2004
Yo me koloko los toms de menor a mayor tmb xq es la forma mas comoda ke tengo de tokar y porke siempre he tokado asi...kambiarlos de posicion...me kostaria un poko piyarle el trukillo xo para ke? los pongo komo mejor me van y fuera, jeje. Tambien lo mismo para los platos...los crashes de menor a mayor, chinas, splashes etc etc...no se, siempre he tokado asi y no se me suele pasar por la kabeza la idea de kambiar la posicion de mi set.
SALUDOSS :lol:
por el 09/10/2004
yo los toms no los tengo cambiados, porke como solo uso 2 (12" o 13" segun me de el venazo, y base de 16") pues si encima lo cambio kedaria hasta feo xD. Lo ke si ke tengo cambiado son los platos. El de 18 a mi izkierda y el de 16 a mi derecha.
epo
por el 09/10/2004
yo tambien
bueno yo estoy pensando en colocarme la bateria nueva como dicen por ahi desordenada
seria 14 , 10 , 12 , 16 tres aereos y un base
a ver ke tal funciona un saludo
chao
kogollo
por el 09/10/2004
siempre esta bien probar, yo probe una vez kon los aereos pero no me konvencio...
se puede sakar partido a muxas kosas kon una konfiguracion un poko diferente.
saludetes!!
por el 09/10/2004
A veces m gusta probar con: 12", 10" y 14". Xa utilizar la configuración base de 12" y 14", + el tom de 10" como complemento q afino un poco + agudo de lo normal xa utilizarlo xa tocar efectos.
Siempre está bien probar y experimentar con el kit xa aprender y probar diferentes configuraciones.
por el 09/10/2004
Yo estoy frito por pillarme un aereo de 16" pa colgarlo de base en el soporte del charles. Tiene que flipar llevar un base gordo ahi a la izquierda...
por el 13/10/2004
Muy buenas
He estado dandole vueltas al tema, con lo de las pegatinas ( que supuestamente mapex pondra el logo para q se vea por delante...) si es asi... ¿Se fabrican baterias para zurdos :roll: ? porq para un novatillo ( me incluyo jeje :D ) si quiere hacer un roll metiendo varios toms, le sera mas facil seguir un orden ascendente o descendente... por eso q esta bateria q comento quizas sea para zurdos y de ahi q el orden de los toms aereos este al reves, es decir 13-12, justo para q el base se colocase a la izquierda y la marca se saliese con la suya de que las pegatas quedasen para delante...
En conclusion fabrican baterias expresamente para zurdos??? me imagino q muy util no creo q sea, porq con colocar los toms ( y resto de herrajes) al reves vale... pero si se hace con guitarras ( q es obvio y mucho mas razonable) porq no con baterias
por el 13/10/2004
Y no puede ser que la bateria este hecha para que los logotipos los vea el que esta tocando? Yo lo veo mas logico. lo de las baterias para zurdos como tu dices no tiene mucho sentido, no es como las guitarras...
Otra cosa: los platos llevan el modelo y la marca y la gran mayoria de las letras en la parte de arriba, que es lo que ve el baterista al tocar, y no se ponen abajo que es lo que veria la gente o si acaso ni se veria. Y eso que es sabido que de las baquetas al final se les acaba yendo las letras a los platos. Pues supongo que lo mismo pa la bateria, no? Todos los logotios mirando al que toca.
por el 13/10/2004
Yo veo mucho más logico los logotipos hacia fuera, el que toca ya sabe de qué marca es su bateria, no necesita verlo, de modo que es más util ponerlo hacia fuera como publicidad
por el 13/10/2004
Buenas
Lo logico, es hacia fuera, una marca no puede permitirse q no se muestre su marca cuando se esta dando un bolo... ( y no solo a escala de grandes musicos)
Y en cuanto a lo de los platos, mi meinl tienen el logo en ambos lados
por el 13/10/2004
Vale, vale. Mis platos tambien tienen el logo por los dos lados, pero en la parte de abajo solo pone la marca, el modelo y dimensiones viene en la parte de arriba (la que veo yo). Por la misma regla de tres, con llevar el nombre de la bateria en el parche del bombo en grande, andando. De todas formas acabo de mirar los toms de mi bateria y lleva las chapitas a ambos lados de la roseta, asi que se ven lo ppongas como lo pongas. :D
KorlacK warrior
por el 14/10/2004
Igor Cavalera de Sepultura tambien coloca los toms "desordenados" teniendo dos rocket tom de 6'' a su izquierda y siguiendoles uno de 10''x10'', uno de 18''x16'' y uno de 16''x16''.
SaludoS :wink:
