Opiniones sobre baterias acusticas con triggers electronicos
MorteKyle
por el 19/06/2010
Hola a todos,
Hace un tiempo me ronda por la cabeza comprar un modulo unos trigger y probar de samplear la batera.
Tengo amigos que utilizan este metodo solo en el bombo,la mayoria cuando les digo por que no lo utilizan en los toms me dicen que en realidad es un rollo por que al parecer el metodo este es muy sensible y hace disparar otras cosas.
Me dejaron un Alesis D4 pero con un disparador de los mas malillos y vi ese problema del que me hablaban estube toda una tarde intentando que fuera preciso pero no habia manera me ralle y lo quite.
Me gustaria que me dieseis vuestras impresiones y opiniones los que utiliceis este metodo,que triggers comprar,modulo,cual seria un buen monitor con potencia y todo lo que se os puedad ocurrir.
Muchas gracias y un saludo a todos!!
darwin
por el 21/06/2010
pues ddrum (clavia) siempre ha sido reconocido por la eficiencia de sus triggers y aparatos digitales, en general.......ddt y modulos clavia, para mi gusto, lo mejor; ademas, los modulos de clavia, son actualizables por internet, by the face... despues de eso, pues por ejemplo, el modulo de la yamaha dt-extreme o de la roland td20, pueden ser buenas opciones.
MorteKyle
por el 22/06/2010
Gracias por responder Darwin,con estos modelos que me hablas obviando el Roland Td20 que es un aparatazo y muy caro..tendria problemas con los disparadores me explico,si tengo los toms muy juntos o incluso se tocan,al tocar en uno que se disparase otro y cosas asi.
darwin
por el 23/06/2010
bueno, el rolan td20, es de lo mas caro que hay, pero no el mejor......siempre he tenido claro, que como clavia, en digital, no hay nada....las baterias digitales ddrum, eran o son feas, pero su modulo, es impresionante......el modulo, tiene una opcion, en modo bateria acustica, que hace que cuando golpeas el tom 1, resuene el bordon de la caja, como pasaraia en una bateria acustica convencional........eso, no lo hace ninguna otra, al margen de los miles de sonidos que tiene y actualizaciones gratuitas a traves de internet......lo de que se te mezclen sonidos tocando otra pieza, pasa en algunas baterias digitales, supongo que para eso, habria que poner puertas de ruido en cada pieza, no tengo ni idea tio.....
por el 23/06/2010
Yo ví a Lang con la TD-20 cuando fuí para hacer la reseña del clínic para el portal y fué la ostia el conci, pero el sonido no se parecía EN ABSOLUTO a una acústica. Lo más parecido que tienes ahora mismo es, como dice David, Ddrum... que además te permite descargar sonidos y samples de su página. En cualquier caso, yo tiraría a Ddrum, o si no a Roland,.... pero a Yamaha en último caso. A ver: no son malas baterías en absoluto, pero en electrónica yo creo que están un poquito por debajo de las otras dos (opinión personal por lo que he probado, eh?).
Willydrummer
por el 23/06/2010
Hola compa !!
Buen aporte chicos,pero me parece que os vais a lo mas facil,ya que decir que la mejor marca de bateras electronicas es la que mejor va,es asunto facil,y no creo que este hombre se quiera gastar los miles de euros que cuesta el tema,o lo que cuesta una dt xtreme o una td vdrum roland de las ways para luego pasarlo a una acustica,yo no lo veo a no ser que seas endorser y te salga muy barata la cosa.
Ademas se hablaba de que ddrum va a dejar de construir modulos,o ya ha dejado de hacerlos,cosa que no se,dejando en stock solo triggers y samples,y pasarse mas de cara a la produccion de bateras acusticas aprovechando que ahora estan pegando fuerte.
Otra cosa es que para lo que cuesta suelto el modulo y los triggers en esas series,sale casi mas a cuenta pillarse el set entero,con lo que no necesitarias un set acustico para disparar,usarias el set ddrum,o xtreme o vdrum directamente.
Mucha gente se esta pasando a este sistema,es lo mas parecido a los de ddrum:
http://www.2box.se/
Sin embargolos modulos baratos te solucionan el problema al que te refieres MorteKyle,yo teno un dt xpress II que ya tiene unos cuantos años(ahora deben ir por la version IV o V ya) y de aquella ya trae unos conmutadores,ojo,por canal !!!,no uno general,,,para conmutar triggers en pad de goma,o triggers en bateria acustica,con lo que el modulo mismo al conmutarlo baja la sensibilidad de lo que captan los triggers,para que precisamente no pase eso: que se cuelen golpes de otro trigger,sino del que queremos.
Vamos es como una especie de puerta de ruido que conmutas en el modulo,ya viene con vistas a eso,y te hablo del modulo mas barato de yamaha,asi que los demas lo tienen que tener por huevos.
A parte de esos conmutadores(que son fisicos y vienen en la parte posterior del modulo para que los cambies con una alfiler) dentro del mismo tienes otros parametros,de software ya,donde puedes corregirlo si simplemente conmutandolos no fuese suficiente lo que capan.
Tambien lo tienes a lo opuesto,a veces por falta de sensibilidad el trigger no pilla todos los golpes que das al set acustico,bueno,pues eso tambien lo puedes corregir desde el modulo y pedirle que tenga mas sensibilidad.
O sea que puedes corregir tanto si te da demasiada señal como que si le falta,y te hablo de uno de los modulos mas baratos del mercado.
La sensibilidad del trigger no tiene nada que ver con que el sample suene luego bien fiel a algo acustico o que suene super artificial,,son dos cosas distintas y que no van ligadas,y ya te digo que en los modulos mas baratos,al menos el yamaha,lo del sonido ya no,pero lo de la sensibilidad lo corriges sin problemas,yo hace un tiempo toque disparado bastantes bolos y sin ningun tipo de problema,lo unico que tienes que hacer es conocer el aparato con el que trabajas,no dar por echo que todo ira way simplemente con conectar los cables.
El Alesis no lo conozco,pero seguro que si indagas tiene un conmutador de sensibilidad para triggers o manera de corregirla en algun menu del software.
Saludossssssssssss
MorteKyle
por el 24/06/2010
Muchas gracias surko y Willydrummer,en especial a ti Willy muy muy interesante todo lo que me has explicado y perfectamente argumentado.
Pues le pedire a mi colega otra vez el modulo Alesis y mirare eso que me has explicado de la gate noise,a ver si consigo hacerme con el manejo de la sensibilidad y si me da resultado(sin rallarme),entonces miro de hacerme con unos triggers buenos y un modulo.
Me interesaria mucho samplear al menos el bombo,para cuando toco cosas mas metaleras.
Gracias amigos :bien:
Si se os ocurre cualquier cosa mas comentad,sera de gran ayuda ;)
