Octobans de Metacrilato
Sake
por el 14/04/2008
Buenos días bricómanos de estos lares!
Me dispongo a fabricarme unos octobans en metacrilato y ahí van algunas de mis dudas:
Primero de todo, explicar que puedo conseguir tubos de metacrilato de 15cm. 6" son 15,2cm, eso pondrá algun impedimiento?
Si es que no. Ya estoy mucho más tranquilo, y proseguiré a tirar adelante mi proyecto.
Después, sobre los Bearing-edges en esta imágen, se pueden ver 4 tipos diferentes de bearing-edges. Cuál de ellos me conviene para hacer los octobans?
Que parches les pongo? Alguna recomendación?
Que sistema de sujeción és más barato o más eficiente calidad-precio?
Sobre las bellotas y los aros, aver, no quiero que me salgan como si me comprase unos de nuevos, que marca es la más economica, con buenos resultados?
Saludos y gracias! Y agradecería que me comentarais posibles problemas no prevenidos por mi que encontreis jeje!
por el 14/04/2008
mmm y donde consigues esos tubos??
Llevo tiempo detrás de ellos para fabricarme unos yo también.
Por las medidas, sin problemas :ok: es la adecuada.
En cuanto a los edges...con lo delicado del mateia y lo fino del metacrilato, no te han falta bordes :wink:
Parches...yo le pondría unos evans G1 clear.
Soporte....cualgalos con un ISS de Pearl, un forero los lleva así y de maravilla
Sake
por el 14/04/2008
Bueno, supongo que no son fáciles de conseguir de cara al público pero vamos, puedo preguntar aver donde puedes conseguirlos.
Mi abuelo, antes tenia un negocio de metacrilato (ahora esta jubilado), y un antiguo trabajador suyo tiene un negocio de metacrilato también, y como no han perdido el contacto pues le puede pedir y me sale gratis :mrgreen:
Pero bueno, hay tubo de 15 cm y de 20cm, asi que puedes estar tranquilo, que por lo menos sabes que existe.
Y bueno, ya que tiene una fábrica puedo pedirle que me haga unos edges como a mi me plazca seguro que mejor sin? :S
toxo-bataka
por el 14/04/2008
Si puede ser intenta que los cascos de metacrilato sean de un grosor considerable, el forero prozak se fabricó unos brico-octobans de este material, y yo he visto en directo las grietas que le salieron al cabo del tiempo cerca de las bellotas. Suerte con tu proyecto!!
Toxo-Saludos!!
webonciox
por el 14/04/2008
Toxo-Saludos!!
Yo he oido que haciendolos con el policarbonato no se agrietan, alguien sabe si es verdad? y si afecta al sonido?
Un saludo y mucha suerte con el proyecto de los octoban
toxo-bataka
por el 15/04/2008
Seguramente si, creo que el policarbonato absorbe mejor las vibraciones y golpes, al ser algo más flexible, al menos hace años era el material de las carrocerias de los coches teledirigidos cañeros.
Toxo-Saludos!
por el 15/04/2008
Toxo-Saludos!
Vaya que si! :bien:
Doy fe de lo de las grietas de los octobans de Prozack, pero si se pudiese poner una sujecion tipo ISS se solucionaria, no? Existen Iss para medidas pequeñas?
Sake
por el 15/04/2008
Me parece que los tubos estos son bastante finos, pero me gustaria igualmente hacermelos :mrgreen: que soluciones os planteariais? Quizás me he de mirar bien el tema de las bellotas!
Aver que me contais :P!
toxo-bataka
por el 15/04/2008
"Padomon" escribió:
Vaya que si! :bien:
Prozak creo que los tiene con los ISS, el problema ha sido creo yo por la tension que causa la propia bellota en el casco al tensar el parche.
Sake
por el 15/04/2008
Bueno, he hablado con mi abuelo y me ha dicho que le de las bellotas y el sistema de sujeción, y que me lo instalen en la fábrica, (haciendoles yo un plano) dice que así seguramente que no se agrieten, habiendolo hecho con medios professionales, aunque, inevitablemente, el metacrilato, muchas veces se agrieta.
Que es el ISS? He buscado por el google y es el sistema de sujeción de pearl? Existe para 6"? porque solo he encontrado para 8" en tamtam! Alguien me puede resolver la duda?.
Sake
por el 22/04/2008
Alguien me puede decir si puedo colocar un sistema ISS que especifica que és para toms de 8" a 10" en un octoban de 6"?
david_xb
por el 22/04/2008
Hola:
Echale un vistazo a este post antiguo mio:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=7004
La respuesta es si, si que valen los ISS de 8" para ponerlos en octabans de 6" eso si tienen que ser para aros superhoop.
Espero haberte ayudado.
Miguelino
por el 07/05/2008
Una vez, por otros motivos, tuve que hacer unos agujeros en una placa de metacrilato, y me recomendaron hacerlo con un taladro tipo dremel a la máxima velocidad que se le pudiera dar (en el mío, unas 12.000 r.p.m.), con una broca especial para metal y refrigerando con un chorro de agua a presión, y, sobre todo, con mucha paciencia. Con estas instrucciones el resultado fue inmejorable: ni una grieta y un agujero perfecto.
pastanaga1
por el 07/05/2008
Segun me comentó SAKE, los agujeros no se los va a hacer el sino el mismo tio del metacrilato.
Si al final se los ha de hacer el, le tendré que dejar yo la dremel jeje
salut
lokotero3
por el 09/05/2008
muy buena idea eso habra que probar a hacerlo a ver como queda
b3rnar2
por el 09/05/2008
en una pregunta Soy de ARGENTINA de donde carajo puedo conseguir ese metacrilico?
