Octoban ¿Metacrilato o pvc? Materiales
Alvarito
por el 26/11/2005
Hola a todos, acabo de comprar casi todos los materiales para construirme un par de octobans pero lo unico que me falta es el tubo, que no se si comprarlo de metacrilato o de pvc. ¿con que se obtiene mejor calidad? ¿hay demasiada diferencia entre uno y otro?. Gracias.
baran
por el 26/11/2005
el metacrilato dal un sonido mucho mejor, pero, si consigues encontrarlo... te saldrá MUCHO más caro (igualmente, si lo encuentras, di por cuánto sale, porque yo también tengo en mente hacerme unos octobans :D (eh intoxikao?) )
Gañan
por el 04/01/2007
yo estuve mirando en la web en la que lebosqui y crisale se pillaron los cascos acrilicos para las cajas pero parece que en esa web no contestan ahora a los mails.
alguien sabe que es lo que pasa?
Gañan
por el 08/01/2007
nadie me dice nada?
Dirt
por el 11/01/2007
buenas!!!... el Guitarra de mi grupo, es el dueño de una empresa que hace carreteras y q por lo tanto, pone tubos para canalizaciones... Pues bien, me pasó 2 tubos de 100 y 80 Cm de alta presion. Tienen una pared de mas de un centimetro... Y probandolo, va a sonar muy oscuro, pero basgtante guapo. Si no te gusta esperimentar te aconsejaria unos de pvc normalitos... Tambien q si pillas los de metacrilato, a la hora de taladrar para ponerle las bellotas tienes q tener mucho cuidao poruqe podrias rajar el tubo.
Yo con el espesor del tubo, no voy a ponerle las bellotas, voy a probar con unos tensores q tengo pensao... si funcionan, creo q le van a dar un look muy guapo... Espero para fin de mes tenerlos...
Nos vemos!
webonciox
por el 19/06/2007
Duda sobre materiales de OCTOBAN
Esta pregunta ya la hice en otro post abierto por otro forero, pero como nadie me ha contestado, edito este.
Tengo intencion de fabricarme unos octoban de metacrilato, pero me han dicho que el metacrilato se rompe muy facil(ademas estalla, no se raja), y me han dicho que el policarbonato es un material de caracteristicas mecanicas muy parecidas pero que no se rompe con facilidad y encima no estalla. Oido esto, tengo intencion de hacerlos de este material, alguien ha oido algun octoban de policarbonato?? creeis que puede cambiar mucho el sonido??
Opinen por favor, y muchas gracias
PenalDrum
por el 19/06/2007
Wenas, yo creo que poca diferencia habra en cascos de materiales plasticos, otra cosa es de los de plastico o resina a los metalicos, ahi si que se nota, los de plastico o resina son mas opacos o apagados y los metalicos son mas brillantes con mas atake y con mucho mas armonicos.
porcierto... en el foro hay un par de suertudos con octobans de metacrilato (david_xb y Rdiaz si no recuerdo mal) y les salieron a la primera sin petar ningun casco.
Saludosss
mbalax
por el 19/06/2007
Hola webonciox... Te combino tu mensaje con este, que creo que es su lugar mas adecuado.
Gracias por tu comprension.
Salud!
Dani.
R_Diaz
por el 19/06/2007
Saludosss
Eeeeeeeeeeeeh, yo tengo un huevo de cosas, pero todavía no me he hecho unos octobans de metacrilato, tuve la intención, pero al final no compré el material :P
por el 19/06/2007
Yo habia pensado en que tambien se podrian hacer de tubos de cobre no??
webonciox
por el 20/06/2007
Salud!
Dani.
Muchas gracias dani. Ningun problema
Mr-DrummeR
por el 21/06/2007
El problema ,mmmm y siento desilusionarte k no encontarras tubos de PVC de 6" de diametro puesto k en españa no se comercializan las medidas x pulgadas y el k se acerca mas se keda grande x muy poko y el siguiente mas pekeño es muxo mas pekeño , ese es el problema k los cm de el sistema de emdida español no coincide en nada con la pulgada , me parece k el unico k se acerca es el de 10 y el de 14 pero claro no pega acerse unos octobans de 14" jaja xD , yo si fuera tu me decantaria x el metralkilato , k seguro seguro k x tu ciudad ay algun sitio donde trabajen con ese tipo de plastico y te pueden ace runos tupos en condiciones del grososr k tu kieras de exo mi padre enun pasado creo k se izo una bateria entera pero vamos mi padre ta xalao de la cabeza , asi k no me fiu un pelo de lo k me cuenta jajaja xD eso si toca de puta madreee
Pipedrum
por el 21/06/2007
yo me iria co el metalico ... debe de sonar muy bien!!
pero el pvc es mas comodo de manejar o de perforar...
sendero81
por el 22/06/2007
no hay tubos d pvc de 6" ?????????????????????
pues k putada acabo de comprarme en tamtam un aro de 6" para hacerme unos octobans
yo me hice uno de pvc y tambien una minipaila con 8"
sendero81
por el 24/06/2007
ayuuuuuuuuuudaaaaaaaaaaaaaaa
alquien sabe si hay tubos de pvc de 6"??????????????????
por el 24/06/2007
lee 3 respuestas mas arriba. ;)
sendero81
por el 24/06/2007
keria mas opiniones
jajaja gracias drumstick ya lo habia leído, de ahí mi pregunta
queria mas opiniones ya q por lo q entiendo en el texto dice q solo se pueden hacer de 14" y yo me los he hecho de 8" sin ningun problema...
por el 24/06/2007
si te lo has hecho de 8", es por que es aproximadamente 20 centímetros. y en 20 cm si se comercializan los tubos de PVC.
El problema no es cuando es un poco mas pequeño, el problema es que sea un pokito mas grande...ahi ya no puedes...
Creo que recuerdo que alguien corto el tubo de PVC a lo largo y le redujo un par de cm para que quedara de 6 pulgadas y lo pego con pegamento para PVC...Esto seria una buena opcion pienso yo.
helkia
por el 24/06/2007
Igualmente sí que venden de 6" más o menos. Al menos para fontanería hay de 150 mm de diámetro interior y 6" son 152.4 mm.
Adéu
por el 24/06/2007
entonces ni un problema digo yo no??
ceteerre
por el 23/07/2007
Ya pero es que lo que cuenta es diametro exterior, y al menos lo que he encontrado pasa de 14 a 16 cm. Parece que el único que viene justo es el de 20 cm = 8 ". De todas formas es cuestión de seguir buscando.
sendero81
por el 29/07/2007
no lo encuentro
estuve mirando los tubos de pvc de 6" y como ya decian por aquí, no lo hay!!!!
alquien conoce otro material similar que no sea tan hipercaro como el metacrilato?
juanjavier
por el 29/07/2008
Y sobre todo....
¡¡¡un proveeeedoooor!!
Nadie habla de ***dónde*** se pueden conseguir.
Vivo en Madrid...si alguien sabe algo....agradecimientos infinitos.
Saludos,
Juanjavier
