Nuevo e-drummer
rE_dRuMmMer
por el 14/01/2007
Por fin mi bateria acabada ya, con la idea de los triggers royo "ddrum" caseros claro, platos custom tb, de los stagg de tam tam si señores :D... Emmm modulo TD-3 que menuda pasada de modulo, y pocas pijaditas mas, e intentado simular la acustica del local, el montaje, y le he puesto un hi hat secundario y todo :D... Aqui dejo fotos de la Jinbao/TD-3:
Algo
por el 14/01/2007
bastante bonita la bateria xD
pd: lo de e drummer suena a que tocas en los simuladores que hay en internet xD:violin:
jose a.
por el 14/01/2007
hola,esos platos los has pintado?
por el 14/01/2007
Enhorabuena, compañero!!
:ok:
Ahora a darle cera, olé!
calamidad
por el 14/01/2007
No los ha pintado, son platos para batería electrónica. Llevan un piezoeléctrico para transmitir la señal al módulo y de éste sale el sonido preestablecido para cada plato.
Salud y perdón por la intromisión.
(Ahora dirá que sí los ha pintado y quedaré like the ass)
jose a.
por el 14/01/2007
hola,como dice que son stagg,pues pensé que los habia pintado.
calamidad
por el 14/01/2007
No me he dado cuenta. Entonces, si dice que son Stagg, fijo que los ha pintado.
Lo veis? Al final he quedado like the ass :mrgreen:
zumarraga
por el 14/01/2007
Bueno calamidad, del todo no, jeje:
Sí, son platos stagg, pero son de plastico y de ese color (se usan tb para baterias sordas). Luego le instalas tu un piezo y ya tienes platos de bataca electronica.
Asi que como dije, ivas bien encaminado, simplemente que son platos de electronica pero artesanales.
SALUDOS
jose a.
por el 14/01/2007
cojonudo,lo acabo de ver en tamtam.todos los dias,aprendemos cosas nuevas.
rE_dRuMmMer
por el 14/01/2007
SALUDOS
Correctisimo, y me extraña que no sepais la historia de esos platos por que en esta sección estan dando de que hablar... Por menos de 4 € tienes un plato para la electrónica, lo unico que tienes que mover por tu cuenta es la parte electronica, instalar un piezo, me da que mas de uno tiene esos platos custom en el foro. Usuarios de los electroStaggs Custom mostraos!!
oliver madera
por el 14/01/2007
Oye! Yo también quiero hacer lo mismo! Digo, exáctamente lo mismo!
Tengo ya mis parchesillos me maya (pearl) y unos platos de plástico.
Los míos son pintech de estos:
http://www.musiciansfriend.com/product/Pintech-5Piece-Practice-Cymbal-Set?sku=444926
(es que de este lado del charco no existen los stagg)
Y ya fui a ver cuánto cuesta el TD3 acá en México y pienso comprar el controlador de HH y hacer mis triggers caseros.
Oye, cómo les pusiste los triggers a los platos? Puedes poner una foto de ellos por abajo porfavor?
Otra duda, Lograste hacer que tu tarola suene en el parche y en el aro? (los mentados rim shots.)
Cómo pusiste 4 platos además de los HH? Se supone que solo puedes poner 2 crashes y un ride en la TD3 no?
Son tus contras los de la derecha? Cómo los sujetaste? De su atril original?
Qué tal responden tus contras? Bien?
Perdón por el interrogatorio, es que me emocioné...
Gracias.
Oye, podrías poner también un zoom de los triggers caseros? porfavor.
Es que quiero ver cómo los hiciste!
Y una duda más, lograste tener doble sonido en tu ride? Es decir el del cuerpo y el de la campana.
Thanks..............
rE_dRuMmMer
por el 15/01/2007
Gracias.
La bateria esta logradisima, te contesto por partes y abajo te adjunto las fotos, oki?
Los triggers estan puestos con cinta americana por debajo del plato (FOTOS 2), luego el cable lo he pegado también con cinta americana al soporte en todos los platos.
El rimshot, no lo he logrado pero tp lo he intentado, te explico, he estado mirando que los pads Pintech stereo tienen en la caja dos piezos, uno que va al parche normal, y si consigo independizar por completo este piezo con el resto del casco (lo que viene a ser, que le des al aro y ese piezo NO suene) solo seria soldarle un piezo al aro y ya hacer las respectivas conexiones, así lo hace pintech, y vamos supongo que to dios también.
El TD-3 tiene entrada de Hi Hat estereo (para zona de ride y para el tipico movimiento que se le da con el cuello de la baqueta al borde de los platos) con eso y con la ayuda de un conversor hembramono-hembramono --> machostereo (bravo por ese macho que puede con las dos :d) he conseguido poner un Hi hat auxiliar a mi derecha. El modulo TD-3 aparte de ser la puta ostia incluye 9 entradas, tu en esas 9 entradas puedes asignarle todo lo que el modulo te permita (rumberas, bombos tecno, cajas tipo aplauso...) lo unico que tendras que hacerte con mas de un amigo conversor de los de arriba.
Eso de los contras no se lo que es, si te refieres a que si al estar varios elementos puestos todos en el mismo estand se disparan solos (ya me entendeis) el TD-3 tiene una opcion que no me preguntes como pero quita el Crostalkin creo que se llama, ¿no?
Los triggers caseros fueron una pasada, tenia unos soportes para hacer la esquina de una estanteria que le robe a mi padre (todavia sigue explicandose como de un dia para otro la estanteria empieza a bailar nada mas alguien se hacerca), dejo unas fotos por ahi abajo de la pedazo de chapuza con gomas incuidas (FOTOS 1) (Seguí el modelo que hay o habia en este foro de la copia de los DDrum pero vamos ni comparación)...
Para terminar, el ride es lo mas logrado del modulo, con una entrada mono consigues TRES SONIDOS DE RIDE (y si encima la entrada es stereo como en el caso, pues seis, esto creo que creeara confusión) Los rides del TD-3 se manejan con:
- Ostia fuerte ---> Campana
- Ostia media ---> Campana (pero de esas que le das con la punta de la baqueta)
- Ostia floja ---> El piiiiiiiiing de toa la vida :D
FOTOS 1
FOTOS 2
Y con esto creo que aaacabo de explicar todas tus preguntas
Waltrapas
por el 15/01/2007
:D
FOTOS 1
FOTOS 2
Me ha encantado esa explicacion jjajajaja
rE_dRuMmMer
por el 15/01/2007
Jajaja, gracias! Creo que esta bien adaptada no?
MarPer
por el 16/01/2007
Hola rE_dRuMmMer. ¿Has tenido que hacer algo en el conversor mono/mono->estereo?. Lo digo porque he leido que no era fácil poner dos platos distintos en una misma entrada. Investigando por otros foros he visto que hay gente que pone una resistencia. ¿Tú has tenido que hacer algo de ésto?.
Muchas gracias y enhorabuena por tu batería. Que la disfrutes durante mucho tiempo.
rE_dRuMmMer
por el 16/01/2007
Negativo
Nada raro, es que, lo que yo hago no es multiplicar la entrada si no utilizar el otro canal inutilizable por un macho mono. Vamos que, la entrada del Hi Hat es stereo, tu le pones el conversor ese y te quedan los canales dividos en dos entradas mono, y bueno ya de ahi inventas tu el sonido que le quieres poner, hay que tener en cuenta que si eliges sonido de Hi Hat cuando tu pises el controlador HH se va a cerrar igualmente, igual pasa con lo del Ride, si tu elijes un sonido de Ride para la caja por ejemplo, si le ostias muy fuerte, saldra la campana, y si lo haces flojo el ping ese (vease la anterior explicacion sobre como tratar los Rides en el TD-3)
oliver madera
por el 16/01/2007
Oraleeeeeeeeee
Què clase de explicaciòn tan buena!
Entonces la entrada de HH es estero! y el trigger se conecta en mono no?
Entonces si lo divides en 2, pues obtienes 2 HH. mmm... bien pensado. Y què pasa con el controlador de los HH? Te controla los 2 HH`s al mismo tiempo quiero suponer no?
Ahora; tiene 9 entradas. Todas son stereo??? Osea que con 9 convertidores podrìa asignarle el doble de pads? Eso serìa maravilloso!
Se puede elegir un sonido de HH entre-abierto para el segundo HH?
Es que siempre he pensado en còmo lograr usar el doble pedal sin tener que soportar el sonido de contras abiertos me explico? Osea que como no existe un Drop Clutch para HH elèctricos pues...
Y lo del Ride està de pelos! Yo creìa que los platillos traìan 2 sensores. Uno para el bow y el otro para el bell.
Dònde me recomiendas poner el trigger? Cerca de la campana, en el cuerpo o en medio?
No tienes problemas con que tus platos giren poco a poco con los golpes y puedan desconectarse o enredarse mucho en los atriles?
Ah! y otra cosa, "el TD-3 es la puta ostia" significa algo asì como que es muy bueno verdad?
"Ostia fuerte o media" es golpe fuerte o medio no?
Perdòn, es que no conozco mucho de modismos españoles ves?
Desde Mèxico, muchas gracias por tus fotos y explicaciones.
Oliver.
MarPer
por el 16/01/2007
Perdona que insista pero es que hay varios temas al respecto en el foro. En concreto éste https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=17601&highlight=platos+entrada habla de ello.
Según viene en el manuel del TD-3, las entradas del bombo y los tres timbales son mono. El resto de las entradas son duales, a excepción de la caja que creo que es estereo, aunque yo no he conseguido que me acepte dos piezos.
rE_dRuMmMer
por el 17/01/2007
Ahora]
Bueno te contesto oliver madera, no es que te ignore MarPer xd...
Si el controlador te controla los dos HH, y lo de la prueba "clutch" no me ha dao tiempo a provarlo, pero creo que no, asignes al pad que asignes cualquier HH siempre te va a responder con el controlador, una pena.
Bueno no, las entradas como dice MarPer van asi, son 10 entradas (RECTIFICO), es decir el modulo, fisicamente, tiene 9 entradas, pero son 4 mono y 5 estereo... y que conste que me he liado como la putisima madre para contar esto...
El ride yo he puesto el piezo en la campana, por una explicacion logica, asi es mejor, solo ay que darle a la campana para que detecte es ostia fuerte (aunque no sea fuerte, como estas dandole practicamente al piezo, pues asi lo detecta)
Si y los terminos de ostia media y to eso si que son como tu dices, jaja
Venga saludos!!
oliver madera
por el 17/01/2007
Ok, entendido y anotado. Cuando lo haga te platico y te mando fotos pa ver que tal me quede...
Gracias por todo amigo!
Cuídate.
Oliver Madera A.
MarPer
por el 18/01/2007
Hola rE_dRuMmMer. Muy buena tu idea de poner el piezo en la campana del ride. Un par de cosas,
-de ésta forma sólo ocupas uno de los dos sonidos del ride ¿verdad?.
-¿La sensación es buena?. ¿Se dispara el sonido de la campana cuando das en el cuerpo del plato?.
De nuevo muchas gracias por tu idea. Este mismo fin de semana lo pruebo.
rE_dRuMmMer
por el 20/01/2007
Si solo ocupas una de las entradas del ride, para no confundir a la gente, preferiria decir que solo ocupas una de las entradas del apartado RIDE del modulo, si la entrada es estereo, quiero decir, que se quedaria aun con otro canal mono esa entrada...
Y bueno de vez en cuando si que se me dispara la campana, pero es porque me paso con el brazo, de todas maneras, se puede ajustar la sensibilidad para que no pase eso.
Y si la sensacion es la reostia tio...
MarPer
por el 24/01/2007
Probado y funcionando. He cambiado el piezo del Ride, a la campana cerca de donde golpeo en la misma y efectivamente funciona perfectamente el TD-3. No es un plato dual, pero la verdad es que la sensación es muy buena.
Otra cosa que he comprobado es que efectivamente la entrada de la caja (SD) permite obtener dos sonidos con dos piezos (tal y como decía PenalDrum). La verdad es que te las sabes todas. Muchas gracias. Es una verdadera pena que el resto de las entradas duales (platos), no sean como la de la caja.
Pondré fotos de mi engendro cuando lo tenga terminado. Es una bateria sorda Remo de las de hace 20 años (cuando no venían con rack), y los platos son de practica (plástico) con piezos. Como veis todo muy artesanal.
