Nueva Bateria Electronica?
JaviGigMaker
por el 06/05/2011
Muy buenas, antes que nada me presento, soy Javi, 19 años y de huelva, soy nuevo en el foro y tal, me registre porque siendo sincero, ayuda mucho. Os explico mi situacion, tengo una acustica Yamaha Gigmaker de segunda mano ( no estamos para gastar xD ) y solo tengo dos dias para ensayar en el local con el grupo, el resto del tiempo no puedo tocarla porque me echan de la urbanizacion.
De ahi surge la idea de comprarme una electronica, llegando a la mejor calidad-precio. Algun consejo? una cosa que me asusta un poco es el pedal del charlie que para los que no estan conectados mediante una barra para abrirlo con el pie y no con el sonido hay veces que no suenan al abrirlo, no se si sera por el tiempo o porque de ese modo hay veces que no responde, ni idea.
Gracias de antemano y espero que me sirvan vuestros consejos, quiero ensayar cuanto antes en mi casa:baile: y si puede ser que la bateria dure mucho mejor xD
S4lu2!!!
coreym
por el 07/05/2011
Pues hay muchisimos temas al respecto, en funcion del presupuesto y lo "manitas" que sea... con una busqueda seguro que resuleves tus dudas mas rapidamente !...
En cuanto a lo del charles, yo he probado algunas marcas y modelos, y ninguno se acerca ni de lejos a lo que es un charles real, creo que es lo peor de las electronicas, aun no he probado una roland, que segun dicen y parece, son las mejores... pero ni alessis, ni yamaha, ni millenium me convencieron en cuanto al pedal del charles... hace el apaño pero no es lo mismo XD
fnawer
por el 07/05/2011
Yo lo que hice y recomiendo es utilizar un hi hat acustico y apagarlo de alguna forma para no molestar, es decir, quietarle decibelios y usarlo junto con la electrónica. Así es como yo lo tengo porque no es un elemento que suene mucho y para tocar agusto y aprender bien es vital.
cesaro
por el 08/05/2011
Yo tengo la MPS600 y el modelo del charles es como lo dice Javi (sin barra). Reconozco que al principio me costó controlar la apertura para encontrar ese sonido particular al golperalo, abrirlo y cerrarlo; pero todo es cuestión de práctica aunque admito que no es lo mismo que un charles acústico, por supuesto. Pero en resumidas cuentas a mí me satisface la respuesta. Roland me imagino que dará una calidad de respuesta mejor.
Javi, todo es cuestión de que tengas la posibilidad de probar y tú mismo decidas.
Suerte!
tmbjoker
por el 08/05/2011
yo creo que al final te acabas de acostumbrar a todo, yo tengo una electronica y al principio me costo lo del pie del charles, pero ya puedo usar ese y el de la acustica.
cuestion de gustos :) :)
JaviGigMaker
por el 08/05/2011
aaaham, y el pedal del charlie sin barra con el paso del tiempo no pierde tiempo de respuesta? os va bien? es que eso es de lo que tengo miedo, de que se fastidie el pedal. algun consejo para una bateria electronica que sea buena calidad-precio? que ronde los 400 como muchisimo. Cesaro, que tal te va a ti con la MPS600?
Gracias por todo!
coreym
por el 08/05/2011
Gracias por todo!
Pues yo tengo una mps400 y bueno tiene poco tiempo pero vamos esta como el primer dia :p
yo te recomendaria esa, ya que es la que me compre yo al final despues de muchas deliberaciones XD pero seguro que las hay mejores :p (y peores XD)
JaviGigMaker
por el 08/05/2011
Esa es la que esta en thoman por 400€ no? la verdad es que tiene buena pinta, de todas formas tengo hasta finales de julio que cobrare para pensar.... pero está bastante bien, y además tiene el pad del bombo grande, para que quepa bien el doble pedal, que me lo tengo que comprar tambien u.u', las cosas de la batería podrian ser mas baratas xDD.
Estoy abierto a consejos de mas baterias! Muchas gracias por la informacion y saludos!
coreym
por el 08/05/2011
Si esa misma, y si cabe bien el doble pedal yo la uso con uno... y sin problemas !!... los platos bizona con funcion choke estan bastante bien y bueno, del modulo no puedo hablar ya que la tengo conectada al ordenador y nunca he usado los sonidos del modulo jeje...
cesaro
por el 08/05/2011
A mí lo que me animó a comprarme la MPS600 es que buscaba sobre todo algo económico porque tenía claro que sólo la iba a usar en casa, tocar para mí.
En segundo lugar me decidí por ella al oir los sonidos en los vídeos de muestra que hay en Thomann. Luego el módulo y el kit te dan un set bastante aceptable y los platos con la función choke le añaden un plus.
En cuanto a los sonidos, como dije, si tu idea es usarla en casa para ensayar, practicar o tocar por el gusto de tocar está de putísima madre! Ahora si quieres mejorar los sonidos ya puedes pensar luego en conectarla a programas como EZDrummer, Addictive Drums, etc. Pero eso ya es un tema aparte o posterior si se quiere.
Mi último comentario sería que si vienes de tocar una acústica es necesario abrir la mente y asimilar el cambio para tocar una electónica porque se nota la diferencia. Si pretendes o te cierras en que el tacto y la respuesta sea el mismo que los parches y platillos de una acústica, mal lo llevas.
Nuevamente, suerte!!
JaviGigMaker
por el 08/05/2011
claro, lo que pasa que la mps600 cuesta 135 euros mas que la mps400.... se nota mucho la diferencia??
Queria preguntar otra cosa porque en la electronica de la escuela de musica a la que voy el ride puedes tocarlo de forma de que si le das en una parte suena el ride normal y si le das en otra parte suena la campana, pero el sitio de la campana no se si sera por el tiempo que tiene la bateria, pero cuesta mucho darle, tendra la conexion mal o algo? o todas las baterias son asi??
En definitiva mi pregunta era si se puede poner en la mps400/mps600 para que el ride tenga la configuracion de ride y campana, y que esten bien definidos los sitios para darle bien.
Gracias por todo
coreym
por el 09/05/2011
Pues, en cuanto a las diferencias entre las 400 y las 600, asi a bote pronto sin leer mucho veo que la 600 trae un pad de timbal y un pad de plato mas que la 400, si eso te parece necesario pues quizas si valga la pena XD quizas si no buscas nada mas alla que lo basico, no te compense y prefieras gastarte esos euros en otra cosa, sin revisar muy profundamente, me imagino que el modulo de las 600 sera mejor, pero en fin es como todo, depende del presupuesto y de las necesidades de cada quien.
En cuanto a los plazos con dos zonas, en efecto, la 400 lo tiene asi, y me imagino que la 600 tambien, a mi al principio me costaba un poco conseguir el punto pero despues de un par de horas lo coges sin problema... no sabria decirte si un fallo o no de conexion podria originar el problema :s
JaviGigMaker
por el 09/05/2011
Pues quizas me interese mas la 400, de todas formas, los pads de la 600 son diferentes, supongo que seran mejores no? Si son iguales en calidad, sinceramente por dos pads mas... no me compensa...
Gracias!
coreym
por el 09/05/2011
Gracias!
Pues si en las fotos se ven diferentes. Ahora si son mejores o peores. Ya no sabria decirte, lo ideal seria. Desde luego probar ambas antes de comprar pero claro eso esta complicado. :p
En cuanto a calidad no debe haber demasiada diferencia, quizas en el tacto y eso pero como te digo si es mejor o peor ni idea jeje
JaviGigMaker
por el 09/05/2011
Aaams, es que lo suyo seria probarlo xD. Pero me convence mas la mps400 de todas formas...y en comparacion con la yamaha dtxplorer como la ves? http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/baterias_electronicas/yamaha/bateria_electronica_dtxplorer
Esta la probé en el tam tam de sevilla y me parecio buena, en relacion a su precio, como crees que sera en comparacion con la mps400? Escucho opiniones :)
Y otra cosilla, lo de tener la bateria conectada al ordenador en vez de al modulo?? para que para grabar? o tiene algo positivo?
Gracias! ^_^
coreym
por el 09/05/2011
Gracias! ^_^
Pues te comento, a mi de la Yamaha lo primero que me tiro para atras fue el hihat, no se si la que tu probaste lo tenia asi, pero en la que yo probe el hihat era un pad mas, como el de los timbales y la verdad aunque te hagas a el, a mi me parecio super incomodo no se... menos "real" si se quiere...
Luego el doble pedal, no recuerdo pero creo que no cabia en el pad del bombo, al menos el que yo probe se veia pequeño, para mi no era un problema en ese entonces, pero ahora uso doble pedal y si lo seria jeje, creo que venden uno aparte mas grande, no se si en los modelos mas nuevos ya vendra de serie....
Y finalmente, la goma de los pads, me parecio un poco mas dura que la alessis que probe en ese mismo momento, no podria compararla con la mps que uso ya que la compre un par de meses despues asi que no podria decirte si es mejor o peor... lo que si suele hacerse es comprar una millenium sin modulo y ponerle el modulo de la yamaha que me imagino que sera mejor :p aunque mas caro tambien XD
En cuanto a lo del ordenador, yo lo conecto por que me es mas facil manipular los sonidos desde el ordenador, los efectos, el kit, volumenes, etc, y luego pues para grabar y eso, y como controlo las claquetas y las secuencias y todo eso en el ordenador pues, usar un solo cacharro para todo XD que si no entre el modulo y el ordenador me volveria un lio XD pero vamos, que es cuestion de gustos...
Perdon por el tocho jeje pero bueno, para tratar de explicar lo mejor posible :p
JaviGigMaker
por el 09/05/2011
jajaja no hombre! faltaria mas, te agradezco mucho las explicaciones xD. Yo en la epoca que la probe todavia era muy novato y no me fije en el pad del bombo ni nada, pero ahora que lo dices si que era chico, el pad del charlie tambien es bastante irreal.
Por ahora va ganando la mps400 xD, la alessis que tu dices es la que esta en tam tam por 800€? eso ya se me va muchisimo de precio xD.
Seguire investigando mas, que tengo hasta finales de julio creo para comprarmela, si tengo mas dudas ya las preguntare por aqui jeje.
Gracias!!
coreym
por el 09/05/2011
Si yo en su momento tambien evalue todas las opciones y me quede con la millenium por eso, creo que por ese presupuesto lo unico mejor, es la mps300 si estas dispuesto (y eres manitas) a cambiarle los parches, como yo no soy nada manitas XD no me atrevi...
La alessis que yo probe fue la DM6, la de tamtam es la DM10... la DM6 es como las mps400 pero con los platos sin funcion choque y no recuerdo si bizona...
Bueno suerte con la eleccion ya que tienes mucho tiempo para pensartelo :p
JaviGigMaker
por el 09/05/2011
Muchas gracias tio, me has aclarado muchas dudas, de todas formas ire un dia a sevilla a probar todas las que oscilen por ese precio y si veo que la mps400 recibe mejores criticas y tal, me la pillare, cuando lo decida te aviso :D
coreym
por el 09/05/2011
Pues naa !... mucha suerte y que quedes contento con tu decision :p
