No suena el aro de la caja...???
doria
por el 12/11/2007
hola amigos!!! necesito saber pq puede ser q el aro de la caja de roland TD6-KW de repente deje de sonar, es decir, el modulo reconoce el golpe del aro como si fuera uno de parche, y suena mas lejano... como se puede solucionar el problema??? si alguien tubo este problema le agradezco mucho q me ayudase ya q el manual te manda de una pag a otra pero no detallan una solucion q me sirva... gracias!
por el 12/11/2007
mmm, no tengo bateria electronica, pero estoy casi seguro de que tienes que configurar la sensibilidad desde el módulo.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=31474&highlight=sensibilidad
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=24872&highlight=sensibilidad
Si no se soluciona el problema con esos post, usa el buscador, que seguro que encuentras cualquier cosa.
Krs666
por el 12/11/2007
Yo lo que miraría primero son las conexiones, y si falla en todos los kits... después miraria el tipo de pad que tienes configurado en el modulo, que sea el que tiene que ser....
A malas siempre puedes hacer un reset al módulo, pero perderás todos los cambios que hallas hecho....
briefone
por el 13/11/2007
A mi me pasa a veces algo parecido con un plato, a veces reconoce el RIM otras directamente no...Y no he cambiado nunca el tipo de pad asi que es raro que sea por eso. Dices que antes te funcionaba? Si es asi a lo mejor se te ha quitado alguna soldadura del piezo y por eso cuando das al aro te suena el piezo del parche...Intenta revisar las soldaduras del pad...
JOSE MARIA
por el 17/11/2007
golpe de rim....
hola,doria este problema que no lo es,tienes la solucion en la pagina nº70 del manual,tienes que solisitar el pad siguient PD-80R,que es el que lleva el rim,si tienes alguna duda,po ya sabes capemon asqui estamos,saludos
