No me cabe el jack
Yajo
por el 28/05/2008
Buenas a todos, quería saber cómo puedo hacer para que el jack hembra atraviese el casco del tambor.
Mas o menos lo mismo que hizo Monitus aquí, sólo que él no lo explica demasiado, y en el tutorialque dice tampoco.
EricSinger
por el 28/05/2008
Acabo de hacer el rebaje del bombo yo ahora y lo he hecho con la dremmel, pero del carrefour, de la marca kraftech. porque con el taladro no hay manera!! es ir quitando madera poco a poco, ademas si es mala con un cuter se puede kitar un buen mazacote de un tiron
thaliesin
por el 28/05/2008
solo haz un agujero y metes el jack hembra de dentro hacia afuera, por fuera metes la arandela y la tuerca y listo
PenalDrum
por el 29/05/2008
Wenas, para hacer eso necesitas una broca de madera com esta
y otra de estas
la primera tiene que tener un diametro mayor que la parte mas gruesa del jack hembra y con ella taladrar en casco pero solo un poco para que la parez del casco disminuyade grosor, y la segunda broca tiene que tener un diametro un pelin mayor que la parte roscada del jack y con ella agrandar y traspasar el casco por el agujerito que ha dejado la punta de la otra broca, se entiende?
Saludosss
Monitus
por el 29/05/2008
También si tienes una lijadora, que es como una taladradora pequeña con puntas que llevan lijas en forma de cono u otras formas, también puedes rebajar la madera. Y si no pues lo que dice Penal
EricSinger
por el 29/05/2008
Alguien tenía que decirlo, jeje
QUE GORDA LA TIENES PARA QUE NO TE QUEPA POR EL AGUJERO jaja
era broma. yo rebaje el casco con unas de estas http://usuarios.arsystel.com/emc_uge/minitaladro.jpg y con unas puntas rositas que son para lijar y tal, y por lo menos entra el jack!!
suerte
yasparao
por el 29/05/2008
Yajo,
Yo he rebajado los cascos con el cutter. Total eran cascos Millenium, así que se han dejado rebanar sin "poblemas". Las opciones de Penal (broca gorda) y Monitus (lijadora) tienen mejor pinta y menos trabajo que la mía (manubrio).
Para el agujero he usado un taladro sin más (y como no tengo punta para madera pues punta para metal y listo). Eso sí, es recomendable cortar/punzar el vinilo antes de meter el taladro para que no se vaya de bareta...
Animo!!! Ya queda menos para el yajoengendroooo!!!
;-D
EricSinger
por el 29/05/2008
pues yo con una broca para madera, para cortar el vinilo que viene de serie en el tom, se las vio putas! y antes de tener el minitaladro, para hacer un rebaje, ya te digo que tambien le hice con un cutter, ya que ve que era una pu.ta mierda de madera.
a ver si nos da algun dia por terminar las baterias
por cierto yajo, te has fabricado un rack para la bateria o te le has comprado al final?
Yajo
por el 29/05/2008
Gracias a to2
Al final se lo compré a Kikifante, espero que llegue pronto...
"yasparao" escribió:
Yajo,
;-D
Hoy ha venido mi madre a casa con la primera broca que dice Penal, y he mandado a mi hermando a hacer trabajos forzados y al final ha conseguido rebajar lo suficiente para que quepa el maldito jack... no hay nada como tener esclavos (espero que no lo lea) :mrgreen:
De todas formas, la mia no es "tan buena" como la millenium, es stagg, así que igual pruebo lo del cutter.
PD: El yajoengendro ya existe y se está haciendo una batería electrónica :silbando:
Monitus
por el 29/05/2008
Yajo, a ver si se hace la kedada alicantina y nos llevamos algunos de nuestros pads para probarlos!
Gus1963
por el 29/05/2008
Como q no hay manera. Con paciencia.......yo lo he hecho con el taladro, mis sudores me costo, pero......conseguido.
Animo Yajo, suerte y al toro
yasparao
por el 30/05/2008
Yo intenté rebajar el tom con el taladro y por poco tengo que engancharme las baquetas con cinta aislante a los muñones para poder tocar (un poco más y se me van los dedicos detrás de la broca).
Así que al final pillé el cutter y a darle. De todas formas sigo pensando lo que dije antes de las brocas de lija...
Gus, tú conservas todos tus dedos????
P.D. Espero alguna foto tipo JordiasB Jejejejeje
;-D
Yajo
por el 31/05/2008
Este problema ya está solucionado.:u: Hecho con la primera broca que enseña Penal en la foto, y hecho a mano. Tampoco era tanto lo que había que rebajar, además el taladro no me cabía en el tambor.
PenalDrum
por el 01/06/2008
Wenas, yo en la PenalEdrum el rebaje lo hice por fuera, porque por dentro no cabe el taladro cnvencional claro.
Saludosss
Gus1963
por el 01/06/2008
Si q cabe si los toms son de 13" como los mios.:baile:
Se q es un "pequeño detalle sin importancia" pero........:bien:
Yasparao, conservo todos los dedos. No hay foto tipo Jordi, q pa esto yo soy un negao.....Es lo q tiene ser mayor...no notamos el dolor y los dedos de plastico se reemplazan bien
PD: Si alguien le puede dar la vuelta a la foto de mi GusEdrum q sale apaisada se lo agradecere. Ya sabeis, sexo y pasta no, pero unas birras dadlo por hecho
yasparao
por el 05/06/2008
Pues con permiso de don Jordi aquí tienes el dedo que casi me corto...
