Niveles dinamicos en una banda
jhonthedrummer
por el 04/08/2008
epale....se......yo otra vez....bueno ,..tengo este otro topico....
la musica es algo que no puede ser lineal cierto....es como un vocabulario, a veces hay que hablar con un nivel bajo de voz, a veces con un nivel dulce, a veces con rabia, la musica es igual verdad...
para que una cancion no suene monotona.... lineal (eso aburre al oyente) la banda entera debe saber cuanto hacer ciertas cosas verdad...
necesito que opinen en este caso, creo que mi grupo de la iglesia (muchos estilos de musica: bossa, latina, rock, pop) debe de practicar mas en cosas como por ejemplo tocar a un nivel mas bajo en las estrofas donde canta las voces , y en el coro que es una parte pegajosa de la cancion, apretar mas y tocar con mas volumen cierto?
claro yo estoy claro que mis repiques , fills (como querais llamarle) tienen que conectar; si la cancion viene lenta y cambia a rapida, debo hacer un fill que anuncie y lleve a la banda a esa seccion de la pieza.. cierto.... y vice-versa.
y eso tiene que ver tambien con lo que dije de saber las dinamicas de la camcion, los cortes (compases de ensamblaje, ensamble, como quieran decirle) me eh estado dando cuenta que se escriben acentuadas (partituras de bateria, playalongs) bueno es cuestion de ser consciente de como debe sonar una banda
baran
por el 04/08/2008
A ver, lógicamente, la banda entera tiene que jugar con las dinámicas. Con esto no quiero decir que todos fuerte o todos flojo, sino que hay momentos que la guitarra está en segundo plano haciendo un relleno suave, y el bajo y la batería estan arriba, manteniendo un groove sólido y con castaña (fuerte).
Todo eso forma parte del aprendizaje que conlleva tocar en grupo: hacer fluir la canción, como si fuera un río: con sus lagos, sus rápidos, sus cascadas, sus curvas cerradas...
Por otro lado, lo que dices que cuando pasas de flojo a fuerte tienes que dar una "entrada", hacer el cambio más suave y tal. Tienes que ser consciente de que ahí hay un cambio de dinámica. A veces, hay cambios de dinámica cuya gracia es que sean repentinos, que de golpe la banda pase de tocar de fondo, a "tenerlos en la cara", o al revés. La gracia es jugar con las dinámicas sabiendo qué buscas ;)
