Nesesito quitarle el aronico a mi caja
fjdrum
por el 24/10/2006
hola tengo una bateria pearl forum negra y suena bien pero mi caja ahora agrro un sonido armonico y nno he podido quitarselo no se como he apretado los parches y los he soltado tambien he jugado con la malla pero no lo logro
A LO MEJOR esproblema del parche si es eso que parche debo elegir yo quiero un sonido sin mucho armonico para tocar rock:batera:
grasias
andres113
por el 24/10/2006
No se q parche usas, pero uno mas grueso te permitirá controlar un poco mas los armónicos; por otro lado, una caja sin armónicos, sigue siendo una caja, pero de galletas. Intenta jugar mas con la afinación, tensión de bordonera, etc y si ves q no te funciona, pilla algo de moongel (o el sucedáneo, figuritas de goma del todo a un 1e; es lo q yo uso, pero algo muy pequeño) q apagará algún armónico sobrante.
Demised
por el 24/10/2006
Dejando aparte las limitaciones propias que tiene tu caja, puedes controlar los armónicos con una buena combinación de parche, afinación y apagadores si es preciso tipo moongel, sordinas, etc...
La afinación es lo más importante y eso lo tienes que tener controlao. Luego tendrás que elegir un buen parche, porque no es lo mismo controlar los armónicos en un ambassador que en un Genera HD Dry por ejemplo. Y por último, siempre puedes utilizar la típica cinta americana cerca del borde del parche, una sordina externa o interna, un aro quita-armónicos, moongel o similares, etc...
Willydrummer
por el 27/10/2006
Un apagador Remo de toda la vida va de lujo,,,,,lo que te dicen del moongel esta de lujo tambien,xk ademas puedes apagar mas o menos segun vayas acercando el moongel al centro del parche,si lo pegas al aro apagaras menos,si los vas metiendo hacia el centro del parche lo iras apagando mas,ahi tienes bastante juego para controlar los armonicos,
y recuerda que hay que estar afinado,eso ye lo esencial nen,xk el armonico cuando estas afinado es lo que te da el feeling muchas veces,,si eres jazzero un buen armonico tiene que estar ahiii jejejej
saludosssssssss
ANGELAIA
por el 05/11/2006
Eh, ehe!
Vivan los armónicos !!! Siempre que no estén desafinados , claro.
...salud!
fjdrum
por el 20/12/2006
el sonido de la caja es feo es un eco muy agudo que queda no se se escucha horrible le cambie el parche y no se muy bien la marca me lo ,compro un amigo y me dijo que era igual o mejor que el remo americano el parche es algo como croated o algo asi es poroso y abajo tiene un parche pearl pero sigue quedando el sonido armonico por ahora le puse un rings para quitar el armonico pero que da muy seco y yo solo quiero quietanle ese eco asqueroso que tiene la caja gracias y bendiciones a todos
CeRGaR
por el 20/12/2006
Uooolas!!!!
Afina el parche de arriba con una tensión cómoda para ti y que cada tornillo de la misma "nota" (golpeando con la baqueta en una zona cercana a cada tornillo) cuando tengas esto comprueba que el parche de abajo esté bien afinado (con el proceso de los tornillos de antes) y compara entre los dos si hay mucha diferencia entre la "nota" del batidor (parche de golpeo) y la "nota" del resonante (el de la bordonera), si dandole te mola como suena dejala así, si no te mola, acerca más la afinación de los parches entre sí y si te queda armónico agudo de ese molesto prueba a apretar un poco más el de abajo y si sigue ahí prueba con otro tipo de afinación y/o con algún apagador.
Más o menos es lo que hago yo, no se si estará bien o mal pero a mi más o menos me funciona.
Espero que te sirva.
Saludos!!!!!
Bober
por el 21/12/2006
Puedes ponerle una tarjeta (de carton) encima del parche en la parte de arriba y la pegas con cinta aislante... (o con lo que tengas) y ya veras como con eso se te quitan los armonicos...
Un saludo.;)
Willydrummer
por el 21/12/2006
CerGar,yo afino muy parecido a ti,juego mucho con la afinacion del bordonero,ahi esta el "kiz" de la cuestion creo yo en cuanto a los set ups de la caja.
Toy muy de acuerdo con lo que dices,encima yes de aui al lao¡¡¡ jejejej
saluos¡¡¡
