Necesito consejo
por el 16/03/2004
Hola a todos, llevo mucho tiempo leyendo vuestros consejos, aunque no suelo postear. No hace mucho que toco la bateria y voy todavia un poco perdido y me gustaria que me hecharais un mano.
Tengo un grupo de Death Metal en plan sueco, y una Tama Rockstar. Despues de un tiempo ahorando me voy a comprar parches para toda la bateria, y me gustaria conseguir un sonido bastante contundente -sobre todo para los bombos :horns: -. Me podriais ayudar y aconsejarme parches para toms, caja y bombo -tanto de arriba como de abajo- y hablarme de truquillos para conseguir un sonido mas duro?
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, os lo curais un monton
por el 16/03/2004
Quimicefa
por el 16/03/2004
Buenas, yo tengo una tama swingstar y he conseguido sacarle un sonido muy bueno al bombo (para mi gusto), así que me imagino que con la rockstar no tendrás problemas. no sé qué parches aconsejarte, lo que sí te recomiendo es que el parche batidor (creo que se llama así, me refiero al que golpeas) del bombo lo dejes muy destensado, y metas (si no lo has hecho ya) algo en el bombo (almohada, manta, gomaespuma...), también es bueno un agujero relativamente grande en el parche resonante, y en el centro. Con todo esto se consigue un sonido grave y seco, el que a mí me gusta y creo que adecuado si tocas death metal. Simplemente pruébalo y tú mismo decidirás si te gusta, o no. Lo mejor con la afinación es probar y probar hasta que des con un sonido que a ti te vaya.
espero que te sirva de algo, un saludo y perdón por el rollo.
por el 17/03/2004
para los toms comprate unos pinstripe, suenan pkm y no son muy caros, y para abajo unos evans g1... puedes conseguir informacion sobre esto en la pagina de bateras.com :wink:
por el 17/03/2004
Muchas gracias a todos. Que parches me recomendais para la caja y los bombos?
por el 17/03/2004
Para bombo yo llevo pinstripe en mi mapex y va muy bien. Aunq me gustaria probar algo como evans hydraulcic. Para caja llevo remo ambasator aunq tengo ganas de proprar un genera dry de evans, o un emperor de remo, etc...
cyblo
por el 17/03/2004
Depende de la caja q lleves: de todas formas del resonante el Remo transparente de toda la vida y segun el tipo de caja te recomiendo:
-Piccolo (3x13"): El evans Genera Dry, quita armonicos y da un sonido más grave,lleva un apagador interior. Hay un modelo con agujeros para q suena más seca.
-Supersensitiva (6 o 7" x14"): Llevo el Remo amabassador rugoso, no es muy fino pero tampoco tan gordo como los Evans con lo que da un sonido menos grave q estos. Y como estas cjasson muy graves...
-Normal: (4.5 o 5" x 14"): Hay ya está en gustos puede ser el Evans o el Remo depende si quieres una caja más grave o aguda...
Espero q te sirva este rollo 8)
por el 20/03/2004
Apa tio
Ademas de lo que te han dicho arriba prueba esto:
Al aflojar los parches consigues que los armonicos no se te disparen quedandote un sonido mas grave y oscuro. Pero un problema del Death es la definicion de la pegada para ritmos muy rapidos. Yo ademas de hacer lo que te decian los compañeros utilizo dos mazas de madera tama un poco manipuladas por mi (les quite la madera que traian y les puse otra)y luego lo mas importante pongo justo donde golpea la maza una moneda con cinta americana o similar. Lo que si te recomiendo es que uses un Falan slap, que es una especie de pegata circular un poco dura que se pone justo donde golpea la maza dando definicion a la pegada. El problema es que esto no es suficiente sobre todo si no hay micros de por medio, por ejemplo en un ensayo. Por eso pon la moneda justo sobre el falan slap con cinta ( que esta no toque el parche) dejando que el centro de la moneda que es donde golpearas este al descubierto. Asi con el contacto entre la madera y la moneda queda un click cojonudo que te ayuda mucho en los temas rapido y que luego si lo microfoneas queda muy bien aunque no hace falta. Lo que si, no tenses el batidor mucho con esto porque genera bastante vibracion en el golpeo y se pueden resentir las rodillas de algunos.
Espero haberme explicado mas o menos, para lo que quieras aqui estoy.
agur
