Necesito consejo, caja DW
hellsweet_drums
por el 05/01/2008
Hola!
Tengo una caja DW 6&6 maple ply de 14"x 4,5". Cuando la pillé me gustó mucho su sonido, buscaba sonido seco, con mucha pegada y muy poco armónico.
Poco a poco se me fueron estropeando los parches y los cambié. Le puse un Genera G2 de Evans y un Genera Resonant en el bordonero. Bordonera de 12....y no acabo de encontrarle el sonido que tenía, no acaba de sonar como sonaba y el punto seco y potente que tenía no aparece...
Además se me desafina bastante...
Algún consejo experto?
En el caso de que no consiga el propósito que caja me recomendaríais como gran sustituta?
Estaría dispuesto hasta a cambiar el estilo de sonido y pasarme a una gama en plan Ludwig Black Beauty...
¡Muchas gracias!
BROTHER LAW
por el 05/01/2008
Las cajas DW tienen muchos armónicos, precisamente eso es lo bueno que tienen.
Si quieres una caja más seca, cambia el parche. Ponle un Evans HD o similar, o bien cambia la bordonera de una con muchos hilos, para que suene más el bordón que la caja en sí.
moderndrummer
por el 05/01/2008
"hellsweet_drums" escribió:
Hola!
¡Muchas gracias!
si quieres que tu dw suene como un puto disparo,ponle un evans g1 y vas a flipar en colores.
saludos y feliz año
batakator
por el 05/01/2008
Deja la caja como estaba y punto.no hay otro secreto.la gente tiene la mania de empezar a cambiar cosas sin razon y aun gustandole como suena,lo cambian.al final eso no suena ni parecido.lo mejor que puedes hacer es clavarle un parche rugoso de una capa,ponerle su bordonera(las bordoneras dw son la polla) y afinarla correctamente.
Ademas,vas dando palos de ciego y eso te lleva a equivocarte mas.prueba de ello es que estas pensando en cambiarla por una de las cajas con mas armonicos del mercado:un black beauty.
hellsweet_drums
por el 05/01/2008
La verdad que le cambié los parches porque simplemente se me rompieron...y de ahí otra pregunta: es normal que me rompan hilos de bordonera a eso de uno al mes?
BROTHER LAW
por el 05/01/2008
Para nada es normal. Después de tocar tienes cuidado al guardarla ? Roza el pie de caja en la bordonera ? Tienes el bordón tensado al máximo o un poco más?
batakator
por el 05/01/2008
No es normal que se rompa nada en la caja,yo nunca rompo parches,porque entre otras cosas,los cambio cuando ya no suenan correctamente.Y yo tengo varias cajas dw,y PARA NADA es normal que se rompa la bordonera.algun tipo de trato inadecuado,o un mal almacenaje debe ser la causa de ello.
moderndrummer
por el 05/01/2008
totalmente de acuerdo
hellsweet_drums
por el 05/01/2008
Pues no lo entiendo, la guardo siempre en funda blanda y luego en funda dura, la trato lo mejor que puedo...cierto es que en todas las cajas que tuve nunca ninguna me dió problemas con la bordonera asi que no sé...
De todos modos muchas gracias a todos por las respuestas.
por el 05/01/2008
Es que un parche de dos capas para una caja buena, no lo termino de ver. Lo suyo es un G1 o alguno de 1 capa, un power center reverse dot o asi.
Del mismo modo, quiza el genera resonant no es el mejor parche bordonero para esa caja. Que tal un hazy 200 o 300?
Me da a mi que quizas le has matado mucho la personalidad a la caja y por eso ahora te suena peor.
hellsweet_drums
por el 05/01/2008
Puede ser...de hecho es lo que me lleva rondando la cabeza todo este tiempo...a ver si me hago rápidamente con un G1 y un resonante mucho más fino...
Gracias!
batakator
por el 05/01/2008
Lo suyo de resonante para una caja dw es un Hazy 200
mane
por el 18/04/2008
A mi me pasa algo parecido. Se me desafina mucho
