Necesito ayuda con mi caja
fraga1
por el 10/10/2005
Wenas a todos:
En esta ocasion os escribo para que me deis consejos para sacarle provexo a mi caja.
Se trata de una mapex serie V de 14'.
No es que quiera hacer un milagro, pero kiero sacarle un sonido lo mas parecido a lo que busco.
Bueno, quiero que la caja me suene SUPERcristalina, muymuy cristalina con algunos armonicos pero los justos.
Que puedo hacer para ello?
Le pongo un bordon mas ancho ?
Con que parches (bateador y resonante) se consigue?
Que tension deberian tener el bateador y el resonante?
En estos momentos le tengo puesto un evans genera dry con orificios. La verdad es que suena bien, muy seca y con los armonicos justos, pero me gustaria mas cristalina.
Hay gente que me ha dixo que lo que yo busco en verdad es el sonido de una piccolo!!!!!....pero no se si es normal usar una piccolo como caja general.
Necesito vuestros comentarios.
dsbhsp
por el 10/10/2005
Yo es que me pierdo según los ejemplos que se ponen. A ver si me ayudas: ¿A qué te refieres con una caja "cristalina"? Porque las opciones que se me ocurren son: A-Quieres una Vistalite, B-Quieres que parezca que se rompan vasos; a mí me da que me equivoco.
Anda ayúdame, a ver si también te puedo ayudar
fraga1
por el 11/10/2005
caja cristalina
OK, te comento.
Lo que yo busco no es una caja de apariencia cristalina, como son las vistalite de ludwig.
Lo que busco es una caja que suene cristalina y aguda. (Escuchese por ejemplo el sonido de la caja de Alex Gonzalez, baterista de Mana, cuando tocaba con la pearl)
¿como conseguir ese sonido?
Pa-Tze
por el 11/10/2005
Cajas de cristal
Pues, la verdad, la mejor opcion creo que seríá una piccolo (una 14x5 como mucho).
Yo estuve dos años usando una piccolo de laton y era aguda y muuuy clara (demasiado para mi gusto :S).
A ser posible que sea de metal (quieras que no siempre sera mas "cristalino" que la madera, que suele dar un sonido mas denso).
La caja de Chad Smith te iria de perlas la verdad, o las tama de aluminio.
En fin, parches? unos que no sean demasiado gruesos y que te sequen la caja lo justo, pero no la ahoguen (un power center quizas, o un Genera Dry, sin HD, de remo no controlo demasiado).
Afinacion, mas bien tendiendo a aguda, tenso, con los dos parches cercanos en tension.
Bueno, aqui queda mi opinion, suerte!
dsbhsp
por el 11/10/2005
Re: caja cristalina
No me pillaste el chiste :cry:
Pues si quieres una caja aguda debes buscar entre las cajas de acero o de latón, que son las más agudas, de 13 pulgadas (la profundidad variará dependiendo del cuerpo que quieras).
O directamente cómprate la que lleva el señor Mana, que seguro que encaja con lo que quieres
cyblo
por el 13/10/2005
Para sacar el sonido mas agudo posible a esa caja lo q necesitas es poner parches batidores muy finos de una sola capa: Evans G1 , Remo Amabassador o Fiberskin...
Luego los tensas lo más q puedas y sacaras un sonido mas agudo.
Pero como te han dicho el sonido más brillante (supongo q te refieres a eso como cristalino 8) ) solo te lo dará una caja de metal y mas concretamente de latón.
