Nada que hacer con el pie izquierdo
Arkana
por el 19/12/2008
¡Hola a todos!
¿Alguien podría decirme qué hago con mi pie izquierdo? No consigo nada más que levantar el charles cada 4 de 1-2-3-4 (perdonad por la terminología, es que soy autodidacta), y no siempre me suena bien, mientras que mi pie derecho y las manos evolucionan como deben. ¿Qué ejercicios puedo hacer?
He visto que algunas personas llevan el tempo con el pie izquierdo y así tienen las dos manos libres para moverse por todo el kit, eso es lo que yo quiero conseguir, y no me sale.
Me da vergüenza preguntar esto después de tanto tiempo, pero es que quien no pregunta no aprende... :silbando:
Un saludo a todos.
por el 19/12/2008
Qué pasa, Lux!
Pues yo también ando intentando despertar mi pie izquierdo, que parece que lo tengo de adorno jejeje. Supongo que debe haber mogollón de ejercicios para hacer, pero si no tienes mucho tiempo (como yo) para ponerte a estudiar en serio, yo lo que hago es el mítico DIDDIDII (useasé, dcha-izqda-dcha-dcha-izqda-dcha-izqda-izqda, para los autodidactas ;)) con los pies cuando estoy sentado un rato en un sitio (en el bus, en el coche cuando no conduzco, cuando estoy en clase...), así vas cogiendo solturilla con ambos pinreles (para cuando evolucionaremos y tendremos 3 patas?? :baile:). A ver si esto te sirve de algo, yo la verdad es que tampoco controlo mucho de esto jajaja
por el 19/12/2008
¡¡Qué pasa chicos!! Aquí otro semi-autodidacta, os copio tal cual unos consejillos que puse en otro hilo del mismo corte, abierto por ANGELAIA.
Por cierto, preguntar no tiene que dar vergüenza, todo lo contrario, ya que es síntoma de que se tienen intereses y curiosidades. Todos tenemos algo que aprender. :bien:
Alguien escribió:
Empezado por carlesoffilth
Qué pasa Ángel y cía. En cuanto a lo que comentas, cierto es que es muy bueno interiorizar lo que haces cuando tocas, cuando estás en casa practicar fuguras con pies y manos, en el bus, en el metro, etc.
Tal y como comentas, aunque hayas llevado siempre la clave con el izquierdo, no tiene nada que ver, ya que ni el ataque ni la respuesta del pedal va a ser la misma. Con lo cual, partimos casi de 0.
En cuanto a lo que comentas, que sólo tienes tiempo para practicar el doble en el ensayo, pues te diré que lamentablemente, eso no es suficiente ni de lejos.
Yo te recomendaría pillarte un doble pedal económico pero funcional, tipo Fame, y pillarte un pad de prácticas para practicar en casa. O si te cuadra mejor, desmontar y montar el pedal a diario del local para llevártelo a casa, como tu lo veas.
Está claro que el problema para casi todos los que empiezan a introducirse en el mundo del doble pedal, es la falta de coordinación, y un gran déficit de control y pegada en el pie izquierdo.
En tu caso, imagino que el pie derecho lo tienes controlado, con lo cual tendrías que acentuar el trabajo para tu pie izquierdo.
Te recomiendo este ejercicio, que te valdrá para despertar tu pie izquierdo.
Pilla un metrónomo, empieza a 60 bpm (al menos para el pie izquierdo)
- 1 minuto con el pie derecho a 60 bpm (aumenta la velocidad si crees que esto es poco ya que este pie lo controlas)
- 3 minutos con el pie izquierdo a 60 bpm.
Haz esto a diario, y repite el proceso 4 veces.
Cuando practiques figuras con el doble, hazlo por ejemplo 2 minutos dominando con el derecho y otros 2 minutos dominando con el izquierdo.
Se trata de que consigas aportar a tu pie izquierdo lo que llamamos memoria muscular, que tu pie se acostumbre a hacer ese movimiento y lo que es más importante, que seas tú quien lo controle.
Algo muy importante es que todos y cada uno de los golpes sean homogéneos en potencia y volumen y que sientas que los golpes son controlados e interiorizados.
También ayuda acompañar con onomatopeyas los ejercicios que realizas, ya que ésto ayuda a interiorizar y exteriorizar mejor la ejecución. (Aunque la ejecución me parece excesiva, pero un par de oxtias, no se las quita nadie, pequeño guiño al chiste de surko)
Un saludo, si tienes alguna otra duda, y puedo ayudarte, no lo dudes....es un placer.:bien:
Y aquí está el hilo ---> https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=45901
Si no usáis doble pedal, aplicadlo sobre el HH.
Cualquier otra duda, si puedo ayudaros, ya sabéis. :u:
Telum27
por el 19/12/2008
A mí me ayuda hacer "backbeat" con el talón, de esta manera automatizo mejor el pie izquierdo cuando es necesario. Es decir, si estoy haciendo por ejemplo negras en ride y quiero meter charles en el 1 y en el 3, doy con el talón en el 2 y en el 4, de tal forma que le pie se balancea continuamente y no hay que pensar.
También tengo la costumbre que cuando practico en caja, por ejemplo paradiddles, marco siempre el 1 con el charles.
Prueba también de hacer negras en charles y hacer todo lo que se te ocurra, diferentes combinaciones, por el set.
Espero que te sirva.
Guilhe
por el 19/12/2008
Pues intenta usarlo al principio en el 2 y en el 4 o en el 1 y en el 3; y luego intenta usarlo en todos los tiempos, marcando como dices. Puede parecerte muy complicado al principio, pero ya verás como acabas interiorizándolo y empastándolo con el resto de movimientos naturales. Hazlo al principio con tus primeros ejercicios, y a tempos lentos; como cuando hacías tus primeros ritmos.
Batakazo
por el 19/12/2008
Cuando conduzcas y vayas en 5ª por carretera o autovía, vete marcando los tiempos 1-2-3-4 con el pie izquierdo (es el del embrague :mrgreen:), y si no te despistas mucho de la conducción, prueba también a ir decidiendo en qué tiempos quieres marcar el golpe de charles.
Para empezar con algo fácil sintoniza los 40 principales, que ahí va todo en 4/4. Si quieres practicar charles en compases 2/4 ó 3/4 sintoniza cadena dial.
Pero prudencia al conducir ante todo, que nada te distraiga. Si sale bien verás qué fácilmente habrás entrenado tu pie izquierdo para que él sólo sin pensar marque las corcheas.
por el 19/12/2008
Je je, y cuando hagas esto un par de días, visita obligada al taller para sacar la caja de cambios y sustituir el disco de embrague. juas.Tráemelo a mi, te haré descuento de colega bataquero...:bien:..
Desde aquí os animo a todos a marcar el charles con el embrague....(me voy a poner las botas..:))
Batakazo
por el 19/12/2008
¡A ver, Carliños, que me refiero a que con el pie fuera del pedal de embrague, dé golpecitos en el suelo del coche donde apoya el pie! ¡No digo que dé golpes con el pedal del embrague imitando al pedal del charles!
Semejante burrada no se me ocurriría recomendarla... aún.
por el 19/12/2008
Jojojo! Qué bueno, más razón que un santo. Y lo de conducir marcando el tiempo lo acabará prohibiendo la DGT, ya verás...:bien:
por el 19/12/2008
Ya lo imaginaba Ivanovich ;). De todas formas, esto de hacer figuras, aporrear el volante y el resto del "cardrummer kit" es decir, asiento de acompañante, o en el caso de llevar acompañante, su pierna a modo de ride, freno de mano, salpicadero, algún recolguín que tengamos en el espejo retrovisor (yo tengo un atrapasueños con una pequeña cortinilla de palos metálicos que uso a modo de crash), pedales, etc, es algo intrínseco en los enfermos de los praches.
Batakazo
por el 19/12/2008
Sí, jeje, hay por ahí un hilo en el que se hablaba de esas manías, y de los que iban enciendo las luces de freno al ritmo del bombo desconcertando a los de atrás, y demás paranoias.
por el 19/12/2008
Para llevar el tiempo con el pie izquierdo recuerdo practicaba como si el pie izquierdo fuese la mano del charles, practicaba figuras de pies hasta que conseguí interiorizarlo. Los mas efectivo para mejorar es practicar y darte cuenta de cuando lo estas haciendo mal. Si no te suena bien, ya es un punto de partida :bien:
cyberataju
por el 19/12/2008
yo te doy un consejo supresencillo. Toca canciones de led zeppelin cuando practiques, y aprenderas a mover el pie izquierdo en el charles, a velocidades de vertigo, es lo que yo hago.
Arkana
por el 20/12/2008
¡Gracias a todos!
Pondré en práctica vuestros consejos, a ver qué tal. Ya os contaré. :D:D
Lordmontxu
por el 21/12/2008
hola yo tb tengo probleamas con el pie izquierdo algun consejo para igualarlo a l derecho
RAMONDRUMMER
por el 21/12/2008
A mi el ejercicio que mas me funciona para potenciar el pie izquierdo es, poner el metronomo a unos 120, 140. y dar con el charles corcheas, es decir, cada clic de metronomo un charles, y con el resto del cuerpo hacer un solo, ademas pillas coordinacion, se te pasa el tiempo volando porque estas improvisando y haciendo lo que te da la gana, y otro paracido es tocar un monton de ritmos que tangas por hay y tocarlos todos en el ride y en charles dar corcheas, todo a distintas velocidades, a mi me viene de lujo.
Lordmontxu
por el 21/12/2008
ok gracias lo intetare aber que sale
Cuerzo
por el 22/12/2008
A mi me gusta hacer un ejercicio con el pie izquierdo, que en realidad son muchos. Mientras haces corcheas o negras con el pie izquierdo: - Solear con el resto de extremidades. - Hacerte cuatros contigo mismo (cuatro compases de patrón, cuatro de solo, cuatro de patrón, cuatro de solo...). - Hacer acentos sobre semicorcheas: Tocas semicorcheas con las manos y vas acentuando una de cada vez: La 1, la 2, la 3, la 4, la 1 y la 2, 1 y 3, 1 y 4, 2-3, 2-4, 3-4, 1-2-3, 1-2-4, 2-3-4, 1-2-3-4. - Lo mismo, pero en vez de hacer acentos las vas dando en los toms, en los platos... siempre con la mano que corresponde, claro. Y los platos dandole al bombo tambien, claro. Esto de las semicorcheas tambien lo puedes hacer directamente con el pie izquierdo. Por ejemplo, haces las semicorcheas en el charles y levantas el pie en la 1, la 2, 3, 4, 1-2, 1-3, 1-4... o bien las haces en la caja, y marcas la semicorchea en el charles levantando el pie, o tocas con doble bombo solo las semicorcheas que marcas... da para mucho este tipo de ejercicio.
por el 22/12/2008
Bueno , los ejercicios con el pie izquierdo son muchos y creo que salta a la vista , creo que a nivel general el libro que te podría recomendar así a nivel general , Patterns: Time Function, del cual hay información en el foro , contiene muchos movimientos de charles caja y bombo con los cuales podrás desarrollar todo tipo de patrones de pop , rock , jazz etc.. luego uno en el que encuentra muchos patrones es el batería pop de elias gil bastante sencillo y bien explicado , luego dentro de cada estilo tendrás movimientos específicos del charles bien sea música latina, funk etc.. que encuentras en cualquier libro especializado
por el 22/12/2008
por cierto cuerzo , con quien das clases en Oviedo ?
javikh
por el 22/12/2008
pues yo lo que hago, aunque sea una tonteria, es cuando practico algo, aunque sea ejercicios solo de caja, marcar el tiempo con el talon del pie izquierdo, aparte de que te va a dar mas soltura con el pie izquierdo, te sirve para situar mejor los golpes.
Cuerzo
por el 23/12/2008
Jorge Cambareli, en los talleres de Otero.
Elredoblesbatera
por el 26/02/2009
yo hago el mísmo procedimiento,pero hasta día de hoy no he visto mejoras,,,supongo q será cuestión de esperar
