Mucha cola....
Overdoose
por el 07/07/2008
Bueno, como ya os comente, tenia en mis toms un trozo de espuma y la quite y le e puesto los moongel que me recomendasteis,, eso le quita los armonicos, pero aora tienen mucha cola, es decir, el sonido es prolongado cosa que con la espuma no pasaba, que puedo hacer para que me pase igual que con la espuma pero que sea mas estetico...
creo que me e explicao...
gracias
tigrero
por el 07/07/2008
Hola Enrik, no se si ya te contesté en el otro post, pero en gran medida es un tema de afinación. Si te quedas in armónicos, cuando toque en grupo la batería sonará muy mal, ya que sólo se oirá el impacto de las baquetas y el sonido se "diluirá" de manera inmediata.
¿Has probado en grupo o tu sólo?
pablomapex
por el 07/07/2008
gracias
si te queda mucha cola y es fea.. revísate bien la afinación, sobretodo de la del parche resonante, que muchas veces no le prestamos la atención que merece y luego pasa lo que pasa.
Si asi y todo sigues con el problem... los e ring no te quitan volumen y son un buen apaño.
Y tal y como te dice el forero tigrero, muchas veces la bataca sola puede sonar un poco rara.. pero en el conjunto queda muy bien.
Y por último..no hace falta abrir otro post si sigues teniendo problem con los toms ;-)
Saludos!!!
por el 08/07/2008
Tío, afinación o cambia de parches, no le des más vueltas..Ten paciencia afinando.
Overdoose
por el 08/07/2008
si este no es igual que el otro post, ya le e puesto los moongel, antes era problema de armonicos, aora es problema de que el sonido dura mucho despues de que yo golpee en el parche...
gracias a todos...
DarkGato
por el 12/07/2008
pues en lo personal me gustan largos como un Tuummmmmm ...
ya que le da un toke mas lleno al sonido de la bateria y no solo se queda en un Bom o un Tum (se que me entienden xD)
por sierto yo tambien tengo espuma dentro de los toms ya que por aca no venden el moongel que creo que asi se llama...
la cosa es que el tom mas pequeño no logro darle ese toque ya que al darle con la baqueta suena como muy estirado y el resonador con armonicos medio raros ...
mañana voy a intentar destensando el batidor un poco para que no sea tan agudo e ire probando con el resonador haber si llego a lo que deseo:-\"
