MPS-300 o 400??
Lucasino
por el 19/05/2009
Hola , llevo todo el dia mirando opiniones en cuanto a las 2 baterias. Yo tengo pensado en 2 semanas comprarme una, yo tengo una bateria acustica y es la que realmente me importa, pasa que la tengo en un local de ensayo y me gustaria tener algo para practicar en casa, estoy en la duda entre la 300 o la 400, solo lo quiero para practicar, queria saber si la 400 hace algo de ruido? aunque yo creo q no pero si acaso no valla a ser que tenga un problemilla con ello. Es por una cuestion de dinero porque la 400 esta a a 450€ y la 300 con toda las cosas que habria que acerle se me qdaria mas o menos en unos 600€, tonces me gustaria ahorrar si es posible, otra cosa que me interesa mas o menos es poder enchufarlo al ordenador, aunk si es por cosa de un cable aparte no tengo problema. La ultima cosa que me preocupa esque yo la unica bateria que toque, el charles y los redobles no tenian muxo sentido, y a mi me gustaria poder practicar caja ahi ya que esta, y nada mas jajaj son muchas dudas y a lo mejor ya hay algo hablado de esto pero yo no lo e encontrado, si ya hay algo lo siento x repetirlo, un saludo!
por el 19/05/2009
En mi opinión, lo que marca el decantarse por una u otra es la disposición de uno para hacer tuneos varios.
Si estás dispuesto a tunear, la MPS-300 (con el módulo Yamaha, entiendo) le da algunas vueltas a la MPS-400.
Sin tunear es al revés.
Si has mirado el precio de todo el set de tuneo, supongo que tenías pensado tunear la MPS-300. En ese caso, yo creo que los 150 € de más valen la pena, y más si quieres practicar redobles y pijadas con ella.
Y más adelante te pillas unos platos Yamaha de 3 zonas, que tampoco son muy caros, y ya tienes bicha para rato ;)
SNTNDR
por el 19/05/2009
He visto esta oferta en una tienda que no se dedica específicamente a instrumentos musicales, pero por mi experiencia (les compré dos cámaras digitales a un precio sin competencia) funciona de maravilla:
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B178426/cid/47003/Alesis_USB_Pro_Drum_Kit_Surge_C/
Kodiak
por el 19/05/2009
SNTNDR
A mi personalmente me parece un poquito cara para ir con el módulo Alesis de triggers y los pads parecen los de una 100 con parches plásticos, pero ya dice el pie de foto que "cualquier parecido con la realidad..." así que no se exactamente lo que ofrece. A ver si tienes suerte y te dice algo más sobre el tema cualquiera de los amigos más expertos.
Desde luego que no la veo para meterla en un piso, porque ruido si que va a hacer. Pero eso ya dependerá de para lo que la quieras.
Lucasino
Si como dices tocas con acústica y es lo principal para tí, estoy de acuerdo con lo que t ha dicho el amigo Borisnot. La caja de la 400 hasta que yo no la tenga y me ponga a destriparla aún no se sabe nada, pero parece difícil lo de hacerle el tuneo. En tu caso deberías pensar en malla por la mejor sensación con tu acústica, como te ha dicho.
Un saludo y suerte en la decisión.
Lucasino
por el 19/05/2009
Muchas gracias x los comentarios , me estan sirviendo de mucha ayuda a la hora de elegir. E estado mirando baterias de segunda mano, y e visto una fame 602 y una Yamaha dtxplorer bastante bien de precio las dos, me vale la pena pillar alguna de estas o sigo llendo a por la mps-300 o 400???. muchas gracias a todo aquellos que os pasais a leer y contestar
subte
por el 19/05/2009
La fame 602 es la misma batería que la mps-300. Trae módulo de la misma marca, es inferior al de la 400 y mucho más al modulo yamaha. Pero le puedes poner malla.
A la dtxplorer no le puedes poner malla.
Lucasino
por el 19/05/2009
yo lo de las mallas no lo veo tan necesario si solo sirve para quitar ruido, con los pad de platico o goma que nos e bien de que son x ejemplo de la 400 o de la dtxplorer, mi idea es tocar en mi habitacion por las tardes despues de comer jajajajja. tonces la fame no vale tanto la pena, xq lo que interesa de esto es el modulo de yamaha mas o menos no??, asi x las ultimas infos que estoy teniendo me estoy decantando mas por la dtxplorer y la 400, y esq el precion de la mps-300 me parece muy elevado para el uso de practica, este verano tengo que comprar muchas cosas tambien para la bateria acustica y necesito ahorrar lo mas que pueda, pero si realmente es importante la diferencia de la 300 con respecto a las demas que pregunto, pues habra que hacer un esfuerzo, muchas gracias de nuevo , de verdad!
tantris
por el 19/05/2009
No, en realidad además de la del ruido, la ventaja principal de la malla, es que mejora bastante el rebote, el tacto. Es lo más parecido que vas a encontrar al tacto de una acústica. Con los pads de goma, además de que el rebote es menor, muchos comentan que el gran problema es el cansancio. Resulta trabajoso cuando llevas un tiempo tocando.
SNTNDR
por el 19/05/2009
"Kodiak" escribió:
SNTNDR
Lucasino
Lo que ocurre es que lleva parches negros de batería acústica y da la sensación que son pads de plástico pero creo que es una MPS 300 + módulo alesis Trigger I/O + platos Surge.
En otras tiendas he visto esa misma configuración por alrededor de 700 euros.
por el 19/05/2009
En el primer post del hilo comentas que quieres practicar ejercicios de caja con la electrónica. Esto descarta directamente y sin peros cualquier parche de plástico o de goma. No sirven para eso; rebotan más o menos como la tapa dura de un libro.
Respecto a la DTXplorer, es inferior a la MPS-300; los pads son irremediablemente de goma, y el módulo DTXpress IV es mucho mejor.
La MPS-300 de serie lleva parches de plástico. A mí me resulta muy cara, llevando ese módulo (cuesta 149 €) y pads de ese tipo.
Lucasino
por el 19/05/2009
Ok, gracias x todo lo que me estas aportando, tonces dentro de lo que cabe me da mas o menos iwal la fame 602 que la mps-300, solo cambia el modulo para los sonidos, pero bueno yo no busco buenos sonidos, yo simplemente busco que suene, poder enchufarla al ordenador (esque entre mis compañeros del grupo nos pasamos todas las cosas que componemos mediante ordenador (midi) , y podria aportar mucho si consigo enchufar la bateria al PC) y que se parezca posiblemente a una bateria acustica para poder llevarla a esta todo lo que aprenda en la electronica. Si es asi, pos ya casi no tengo dudas y me compro la fame, porque estoy viendo que para la mps-300 con el tuneo, tendria que esperar otro mes de curro, y yo no se si soy capaz, soy demasiado ansioso.. jajajaj
muchas gracias por todo, poco a poco me estais ayudando a hacer una buena eleccion. un saludo!!!
Kodiak
por el 19/05/2009
En efecto como te dice el amigo Borisnot, el módulo que lleva la batería que aparece en la foto es éste: http://www.thomann.de/es/alesis_trigger_io.htm que cuesta unos 144€ comprado nuevo y "a pelo" y que si formara parte de algun kit aún saldría a menos precio.
En realidad que a cualquier módulo que tenga unas conexiones midi y mejor aún si es directa usb, la puedes conectar a un ordenador. Tienes muchas soluciones y que además son económicas.
Me alegro de poder haberte ayudado. Un saludo y espero que aciertes.
por el 19/05/2009
Aparte de todo, piensa que el módulo Yamaha tiene todas las entradas duales, y caja y platos "triales", mientras que el de la Fame creo que las tiene todas mono.
Lo que puedes hacer es pillarte la Fame, tunearla bien, y luego comprarte el módulo Alesis Trigger. Este módulo no tiene sonidos, pero admite pads duales, y tiene salida USB, para ser conectado directamente al PC ;)
