Montar estudio para tocar, ensayar y grabar.
juliuki
por el 10/04/2017
Buenas a todos...
Después de unos años alejado de la batería me gustaría montarme un pequeño estudio en casa para tocar a mi rollo, ensayar si alguien viene, por auriculares; y grabar cosillas si se tercia.
Tengo ya apalabrada una TD11KV la cual creo que es ideal para empezar sin gastarme mucho dinero...
Me gustaría poder grabar todo directamente al PC, y si viene un guitarrista por ejemplo, que entre también con un soft de emulación o mejor con su propio pedal como los que emulan diferentes amplis y los usan para tocar con auriculares....
Para meter voces... etc etc... ¿Cómo lo hago? Necesito mesa de mezclas no?
Hay que amplificar las voces entiendo para que entren, no??
Hay "ladrones" para poder escuchar varios auriculares lo mismo?? Cómo lo haríais??
Mil gracias...
Metakila
por el 10/04/2017
Una buena targeta de sonido
Unos buenos micros
Un ordenador estable
Para voces un previo.
Es todo muy subjetivo.... si tienes una buena targeta de sonido tendras varias salidas de auriculares por lo k no hará falta un distribuidor de señales de auriculares... k existen.
La sala donde grabes afecta el resultado pero no tiene por k ser en negativo.
Yo por ejemplo la bateria la grabo en mi local de ensayo/estudio con unos 12 micros pero con 6 te puedes apañar bien.
Las guitarras me gusta grabar tambien con micro del ampli, ya k los efectos por software no me acaban de hacer..
Los bajos los paso por DI a la targeta de sonido directamente
Teclados por señal o a traves del daw con algun software.
Las voces lo hago directamente a la targeta de sonido ya k no dispongo de previo específico y uso el de la targeta de sonido.
Equalizaciones efectos y dinámica todo por software.
Sin mesa de mezclas ni na.
Todo depende de como lo quieras hacer... mi targeta de sonido soporta 24 canales independientes al mismo tiempo. Las hay de 16, 8 , 6, 4, 2.... hay infinidad de opciones en el mercado.
Si lo quieres grabar todo a la vez con una targeta poco potente necesitaras una mesa donde meter todas las señales... baterias guitarras bajo voces teclados... etc. Y hacer la mezcla. Pasas la salida estereo al pc y a grabar, pero no te permitirá luego la edicion por separado. Se grabará tal y como tu la pases por mezcla.
Entonces... di como lo kieres hacer o k presupiesto o si kieres mas polivalencia... si podemos ayudarte cuenta con ello
juliuki
por el 10/04/2017
Muchísimas gracias por la respuesta!!!
Actualmente solo dispongo de la batería electrónica... Así que tengo un amplio margen de maniobra.
La idea no es hacer algo profesional, ni editar luego por separado ni nada.
La idea es simplemente poder ensayar y al que más se le escuche sea al de la voz (los que no tengan auriculares claro jajajajaja, quiero decir, no armar escándalos), y todo eso poderlo meter a un PC, grabar directamente lo que quede, o meterlo a un ampli y sonar todos tipo garitos pequeños.
Metakila
por el 10/04/2017
Enga pues una mesa con los canales k necesites y el tipo de entradas necesarias... (sobrate un poco k luego falta un canal y te da un muere)
Salida de linea a pc y salida de auriculares a un distribuidor de auriculares( los hay baratitos y con volumen independiente). Lo k escuches por auriculares k sea lo k se graba y listos!
Ahora lo siguiente es hacer una lista de canales necesarios, micros necesarios, cables necesarios y buscar algo en el extenso mercado de las mesas de sonido k mejor se adapte a tus necesidades
Pd: no hay de k pa eso estamos!
juliuki
por el 10/04/2017
Yo había visto esta, qué te parece??
https://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_qx1202_usb.htm
Metakila
por el 10/04/2017
Te podria valer
