Montaje de bateria electronica
Metalpotato
por el 25/02/2007
Las pregunta es la siguiente: A la hora de montar la bateria siguiendo las instrucciones, he puesto los pads y platos como buenamente he notado que me es mas comodo, cada cosa en su sitio, pero sin seguir unas "proporciones" ni nada asi... existen unas reglas? quiero decir, yo he puesto la caja donde me es comodo, y el crash y el ride a la altura donde me parecen accesibles, pero... es lo correcto? existe alguna directriz proporcional o algo asi? lo digo porque llevo mucho tiempo tocando muchos instrumentos y se de sobra que lo que de primeras parece lo mas comodo no necesariamente es lo correcto.. ni siquiera lo realmente comodo! existe alguna forma en la que pueda saber si estoy tocando en mala postura? incluso cosas que "no deberian ser asi", angulos de inclinacion de toms y platos
, distancias relativas, etc... repito que no tengo quien me aconseje sobre eso excepto el profesor que me da clases, y lo que me cuenta no me da mucha idea de como colocar los pads...
un ejemplo: respecto al piano te dicen que los codos deben estar a la altura del teclado, la espalda a 90º y totalmente paralela al teclado, etc...
alguna idea?
zumarraga
por el 25/02/2007
En principio en la batería tienes más libertad. Porque por ejemplo en el piano, te "ponen" en esa posicion, por que es lo mas "efectivo" y facil, por llamarlo de alguna manera. (He tocado el piano)
En la bateria lo principal es que estes comodo, pero por ejemplo recomiendan que las piernas debajo de las rodillas hagan 90º (entre pantorrilla y muslo), para tener una postura relajada sobre los pedales... (o eso he oido yo). Ten en cuenta que tu profesor te asesora sobre el agarre de las baquetas, pero en colocacion de pads, parate un momento a mirar todas las fotos de las baterias, exactamente iguales, de los foreros, cada una es un mundo en colocacion...
Colocalos como más comodo te sientas, tocarás más cómodo.
SALUDOS y a darle!!!
PenalDrum
por el 25/02/2007
Wenas, aparte de todo lo que dice zumarraga, yo te recomendaria que si vas a usar esporadicamente una acustica, o la electronica es pa ensayar en casa y luego aplicarlo a la acustica, respetes las distancias entre pads.
COn tu profe aprendes sobre una acustica? si es así, toma las medidas entre distintos elementos y trasponelo a la electronica de casa. por ejemplo, si entre el centro del primer tom y el centro del segundo hay 40cm en la acustica guarda esa proporcion tb en la electronica y asi con todos los elementos, porq con la electronica al ser mas pequeños los pads, se tiende a tenerlo todo mas cerca y luego al pasar a la acustica la mecanica es totalmente distinta, y mucha parte de lo que aprendas en la electronica, tendras que aprenderlo a tocar en la acustica denuevo porq las cosas no estan donde tendrian que estar.
Saludosss
Metalpotato
por el 25/02/2007
Saludosss
muchas gracias por el consejo, creo de hecho que tomare todas las medidas a la bateria de la escuela (altura de platos, distancias, etc...) y ya cuando "sepa" mas me ire ajustando cositas para mi...
principalmente lo que preguntaba era por como saber si estoy "bien sentado" y no tengo malas posturas a la hora de llegar a los pads... pero vamos, con lo que me habeis dicho tengo una idea bastante clara... muchas gracias!!
ahora por otro lado... que creeis que es lo basico que tiene que tener un sillin? yo supongo que comodidad y resistencia... pero eso en que caracteristicas se traduce? materiales? medidas?
graciass
Flynn
por el 26/02/2007
Hola Metalpotato. Yo tambien tengo la misma duda que tu en cuanto a las distancias, y puesto que la unica forma que tengo yo de medir es entrando en una tienda con un metro y medir (supongo que con el consiguiente "mosqueo" del dueño de la tienda) me harias un favor si pusieras las distancias que tiene la bateria acustica para utilizarlas de modo orientativo (ya que entiendo que tu lo tienes mas facil para realizar las mediciones). Y ya que estamos, si alguno de los maquinas que pululan por este foro pusiera, por ejemplo, las distancias que utilizan ellos pues tambien estaría muy bien.
zumarraga
por el 26/02/2007
Para sillines ir a subforo de sillines, hay montones de info.
SALUDOS!
oliver madera
por el 26/02/2007
Hola amigo!!
Yo no te recomiendo que midas nada.
Si tu amigo, maestro, cuate o baterista de la tienda es más alto o chaparro que tu, las medidas que necesitas para acomodar TU batería serán distintas ves? El largo de las piernas y brazos es distinto para cada persona.
Te recomiendo que te sientes relajado, cómodo y con los muslos paralelos al piso. Podría ser (en su defecto) un poquitín más alto pero nunca más bajo.
Acto seguido pon tu tarola a la altura de tu cinturón, de manera que accedas a ella con los codos doblados a 90 grados.
La inclinación de ella debe ser la suficiente para que golpes el parche lo más paralelo posible a la baqueta sin tocar el aro. Y al mismo tiempo que puedas hacer Rim Shots cuando lo desees sin tener que bajar los hombros.
El mismo rollo para los toms. Obviamente van inclinados hacia ti. Pero sin que sea dificil acceder a ellos y te evites el golpeo con los aros. (si no, tendrías que levantar mucho las muñecas ves?)
El Ride apuntando hacia tu cintura para evitar darle con el cuello de la baqueta (sobre todo en sets acústicos) y los crashes apuntando hacia tu pecho para poder tocarlos en el borde, en la campana y en el cuerpo.
A grandes razgos no?
Espero te sirva.
Flynn
por el 26/02/2007
Gracias por tus recomendaciones Oliver. Mas o menos es como lo tengo configurado pero, la distancia que realmente me interesa es la de los dos toms superiores (lo que seria el tom 1 y 2 creo) entre si. A ver si me explico, la distancia horizontal entre ellos. Tambien me valdria con saber de que diametro suelen ser unos toms acusticos estandar para hacer el calculo. El problema es que los toms de goma son de 8 pulgadas y lo mismo los tengo muy pegados entre si...espero haberme explicado mas o menos.
PenalDrum
por el 26/02/2007
Wenas, pos normalmente en los sets de 5 piezas (bombo, caja, tom1,tom2,base) los primeros timbales suelen ser 10-12 o 12-13, con lo q la distancia entre los centros de los 2 habra una distancia de 12" que traducido a cm son 30,48 cm, asiq unos 31-32 cm entre el centro de uno y del otro esta bien.
Saludosss
Flynn
por el 27/02/2007
Ok. Gracias Penaldrum...
