Monitores Balanceados y mesa sin balancear
patxas
por el 14/07/2007
Que pasa muchachada!
Un elefante, se balanceaba...... y tal y tal.
Vereis, pretendo pillarme unos monitores ESI NEAR05 (los ponen por las nubes en relación calidad precio) para chapuzillas caseras con mi eDrum y el Cubase + DFH/BFD/lamadredeltopo.
El caso es que las entradas de los monitores son balanceadas (GND, + y -) tanto la entrada XLR como la JACK.
He estado mirando mesas para rutar la salida del pc y las baratillas (Behringer Xenyx 802) tienen entradas balanceadas (electronicamente pone), pero las salidas NO.
Todo esto me ralla mucho y me he dado cuenta ke no tengo ni idea de lo de balanceado/sin balancear.
¿Los cables balanceados son solo los estereo no?, entonces ¿porque las entradas de la mesa pone que son balanceadas si son mono?
¿porque las entradas de monitores son balanceadas si son mono?
¿la función de los cables balanceados es la de poder tener gran longitud sin distorsión o hay mas?
y otra cosa TRS= Tip (punta), Ring (anillo) y Signal (masa), ¿no?
¿Entonces porque la salida MAIN OUT de la mesa pone TRS unbalanced y el CONTROL ROOM OUT pone TS unbalanced? si es TRS debería ser balanceado ¿no?
bueno, pues a ver si me echais una manos con las conexiones. Supongo que no habrá ningún problema en conectar cables mono en la entrada de los monitores, pero por si las moscas me espero a vuestras respuestas.
Gracias!
matapun
por el 14/07/2007
a ver...
los cables pueden ser de un canal (+masa) conocidos como mono o de dos canales (+masa)
tanto los cables stereo como los mono balanceados son de dos canales. si usas un trs como envio balanceado entonces la señal sera mono. si es estereo estara sin balancear, es como si fuesen dos cables mono en uno solo. no se si me explico bien.
la entrada de cada uno de los monitores utiliza trs porke son señales balanceadas, por si tuvieses gran distancia de cableado. la entrada a cada monitor es mono (dos monitores L + R)
en resumen ke utilizan cables de dos canales (stereo si prefieres) para llevar señal mono balanceada
me explico??
patxas
por el 15/07/2007
"matapun" escribió:
me explico??
Perfectamente!!!
Muchas gracias matapun, ya me ha quedado claro. Me pillare entonces cables mono que funcionan sin problemas para los 2 metros de cable que necesito como máximo.
Sin embardo no entiendo entonces porqué mientras en la hoja de especificaciones de la mesa Behringer Xenyx 802 pone que la salida main out es TRS sin balancear si después en el diagrama electrico se ve claramente que solo utilizan T para señal y R para masa (y la S no aparece por ningun lado).
¿que diferencia hay entre conectores TRS y TS?
saludos!
vistalitedrummer
por el 18/07/2007
TS- te sirve solamente para mono desbalanceado
TRS- te sirve para mono balanceado o para estereo desbalanceado :P
y segun yo, las salidas "main out" de la mixer xenyx son balanceadas, las desbalanceadas serian las salidas de CD/tape.
matapun
por el 19/07/2007
mmm viendo la mesa, asi a groso modo me parece ke las salidas son L R mono sin balancear.
de todos modos a ti te da igual, lo de lineas balanceadas es solo para cables muy largos, y no va a ser tu caso. conecta los monitores a la salida de la mesa y listo. no te preocupes por na
patxas
por el 19/07/2007
Guay, gracias chavales.
Al final me he dado cuenta que no me hace falta y voy a pasar de pillarme la mesa.
La salida de cascos de la tarjeta directamente a los monitores y punto.
saludos!
