Monitoreo por audífonos (en vivo).
por el 25/11/2005
Hola.
Me gustaría saber sus opiniones acerca del uso de audífonos pequeños como monitores en vivo, como los de las fotografías.
Imagino que estos que están hechos especialmente para este uso, deben aislar del sonido exterior, así protegen del ruido, con lo que además basta un volumen moderado para escuchar la señal.
Porque si no, deberían estar a un volumen brutal (para sobrepasar el ruido de la batería), y no creo que sea la idea.
El pequeño problema de esto son los precios. Por ejemplo, el de la primera foto cuesta US$200 y el siguiente US$500.
Entonces mi pregunta es qué otro tipo de audifonos se puede utilizar con este fin. No creo que sirvan esos pequeños de walkman por ejemplo. Bueno, tal vez para música más acústica sí, pero si hablamos de heavy metal...
La otra opción son los audífonos grandes, los cascos, pero me los imagino incómodos para tocar ritmos fuertes. Se me imagina que al primer movimiento brusco, paf, se caen y te quedan colgando del cuello por el cable..... :ahorcado:
Pregunto esto, porque es bastante común, cuando uno está en una banda que está recién partiendo, que uno vaya a tocar a algún lugar y haya sólo unos dos retornos para los de adelante (voz, guitarras y bajo) o de plano no hay, entonces he pensado que tener mi propio equipo de retorno, pero considero que un monitor es una caja demasiado grande. Apenas me cabe la batería en el auto y me va a caber eso... Entonces tal vez este sistema de audífonos es bueno, pero me gustaría conocer opiniones y si hay otras opciones que no sean de US$200
por el 13/12/2005
Nadie???
Ni la más mínima cercania a este tipo de tecnología???
jc_on_black
por el 13/12/2005
yo tengo unos cascos como los segundos q pones, los compre principalmente para tener unos buenos cascos, y para poder escuchar el metronomo en el local sin ningun problema, y estoy muy contento con el resultado q me estan dando.
Tb pense justamente eso en el momento de comprarlos, en q son de tecnologia similar a los q usan musicos a nivel profesional como monitor personal.Lo q pasa es q en mi caso no se q necesito ademas de mis cascos para q me saqen a traves de ellos alguna señal de audio de retorno en una sala...alguien lo sabe?
malcolm
por el 13/12/2005
Re: Monitoreo por audífonos (en vivo).
pues evita movimientos bruscos q resultan 'innecesarios' y veras q bien estaras con tus audifonos grandes
un consejo: el hecho q muevas la cabeza al tocar no hara q la bateria suene mas fuerte
asi q lo de los audifonos grandes me parece una buena opcion, economico y servicial
jjnavarro
por el 13/12/2005
JC, Para esto se necesita un amplificador de auriculares, que como su propio nombre indica es un aparato que amplifica la señal que sale (por un Auxiliar o Sub Grupo) de una mesa de mezclas y la adecua para los auriculares, otra opción es enchufar directamente los auriculares a la salida Phones de la mesa (con esta opción no podrias elegir la cantidad de señal de cada instrumento que quieres, pero en alguna emergencia puede funcionar)
Este es el que uso yo: http://www.turnkey.co.uk/tkweb/stockdetail.jsp?sku=ALTO-HPA4&context=WEB
Velous:
Has Mirado los auriculares Koss modelo The Plug? yo los uso y me funcionan perfectamente y no son tan caros (aquí en España sobre los 30 a 50€) y aislan mogollon (tanto, que el tecnico me tiene que mandar la señal de la bateria por la mesa tambien)
Yo uso estos: http://www.koss.com/koss/kossweb.nsf/p?openform&pc^eb^PLUG
Y estos tambien estan bien: http://www.koss.com/koss/kossweb.nsf/p?openform&pc^eb^SPARKPLUG
jc_on_black
por el 14/12/2005
jjnavarro, este tema me interesa, podrias contarme algo mas?
qiero decir, yo tengo mis cascos, y un cable de 6 metros minijack...para montar todo el invento este, necesitaria el amplificador de cascos q me comentastes, y cable suficiente,1º para enchufar los cascos a la salida del amplificador (bueno y un adaptador para el cable en caso de q minijack no me sirviera)y 2º, cable suficiente para sacar de la mesa una señal hacia el amplificador no?
bueno claro y supongo q una toma de corriente, pero aparte de eso, algo mas?
Drum
por el 14/12/2005
yo no soy muy partidario de llevar cascos mucho tiempo...
me gusta mas el monitor de siempre .
ahora me pongo cascos para algun bolo de 2 horas y acabo con dolor de cabeza, poniendoles a bajo volumen...imaginate si me los pongo 5 horas de orkesta durante 20 dias de agosto :?
asique na, el monitor de siempre y pista.
por el 14/12/2005
"jjnavarro" escribió:
Excelente opción esta. Muchas gracias.
jjnavarro
por el 14/12/2005
te explico como lo llevo yo
necesitamos:
-la salida de un auxiliar en la mesa de mezclas
-un cable jack macho -jack macho (salida de auxiliar de la mesa - entrada del amplificador de auriculares)
-cable jack macho jack hembra stereo (salida del amplificador- a auriculares)
La longitud de los cables depende de donde esté la mesa o pongas el ampli
Modo de empleo: una vez conectado todo, le pides al tecnico que te haga la mezcla y que te la mande y tu te regulas desde este aparato el volumen
Este aparato es para 4 auriculares, supongo que habrá algun aparato similar para menos con 1 si es para ti, hay bastante, nosotros llevamos este modelo porque el teclista y el saxofonista tambien llevan este tipo de monitores
Danix
por el 30/12/2005
Otra opción son los auriculares inalámbricos que tienen dos ventajas, una que suelen llevar volumen regulable y además te dejas de líos de cables. Tienes, eso sí, que poner el emisor no muy lejos y acordarte de recargarlo antes de cada tocata, pero funcionan bien.
rat
por el 13/01/2006
cuidado con abusar con este tipo de cascos y mas en concierto
