Monitoraje en directo con cascos... ¿Como?
patxas
por el 14/05/2007
Hola muchachada!
A ver, el otro día dimos un bolo en la sala Heineken y todos los del grupo coincidimos en que lo mejor fué el sonido de la sala y lo peor el monitoraje, te oias más por el rebote del sonido de la sala que por lo monitores.
Y que es que me cabrea un montón porque es alucinante lo bien que puede llegar uno a tocar cuando se oye bién.
El caso es que buscando temas de monitoraje dí con el post de intoxicao de los UM1 y yo aparte tengo unos cascos tipo Vic Firth así que me estoy planteando seriamente utilizar cascos para monitoraje en directo.
La duda que se me plantea es la siguiente:
Yo llego al escenario y tengo la batera montada y la pantalla de monitoraje al lado y por otro lado llevo mis cascos......¿que hago?
¿La pantalla tiene salida de cascos? o
¿le tengo que pedir al técnico una salida de cascos para monitoraje? en cuyo caso imagino que habrá que utilizar un sistema inalámbrico......(o tener un alargador de 10m de cable, jejejeje)
¿Los tecnicos están acostumbrados a esto del monitoraje por cascos o me va a mirar con cara de ser bicho raro y va a pasar de mi?
Saludos y graciasssssss.........
intoxikao
por el 14/05/2007
Epa!
Me alegro que te haya servido mi post.
No te preocupes, los técnicos están acostumbrados. El técnico te dará un jack o un cannon, que es la salida del monitoraje. Tu has de encontrar la manera de montártelo. Lo ideal es que te hagas con una pequeña mesita para poder ecualizar de la mejor manera. Si tienes un ampli de cascos pues genial también.
Si llevas un metrónomo, también puedes meterle por el Aux In y sacarlo por los cascos.
La última es meterle a un ampli por la entrada de cascos peeeero a mi no me mola nada.
Lo mejor si tienes una mesa de 2/4 canalillos enchufada a la claca. Así no sueles necesitar ampli de cascos (depende de los cascos)
No hace falta nada inalámbrico ni tampoco un cable kilométrico. Si te rayas, puedes pillar un cable con un jack hembra y uno macho y así lo alargas un pelín, pero con 1 metro tienes de sobra.
Saludetes
patxas
por el 14/05/2007
Gracias por contestar tan rapido intoxicao!
Coño es verdad que cabeza la mia, las pantallas de monitoraje tienen entrada canon, o sea que podría utilizar el cable que va a la pantalla para meterlo en mi mesa.............si tuviera una jajajajajajajajajaja.
Tengo un modulo Roland TD6 y mi idea era meter la señal de monitores (con cable jack) por el aux-in del modulo y por los cascos sacarme tb la claqueta.
El problema está en si el técnico va a querer tirarme un cable JACK de monitores hasta la batería.......
Pues si tio, fijate lo que me habrá servido tu post que me voy a pillar unos, lo que pasa es que hay dos vendedores, Zolton2 (que cobra 10€ de gastos de envio) y aadirect sales. ¿A quien se los pillaste tu?
intoxikao
por el 14/05/2007
Yo se lo pillé a Zolton2 y todo fue genial. Si AAdirecto te lo envía más barato pues pillaselos a él.
De todas formas hay convertidores Canon/Jack, si te haces con uno, te evitas problemas y puedes pasarlo directamente por el módulo.
kogollo
por el 14/05/2007
tron, pillate una mesita de estas que valen menos de 30 euros, con 4 entradas te sobra.
te pasan la señal desde la p.a. o mesa de monitores a tu mesita, puedes meterte la claqueta, secuencias....
aun asi el control de ganancia sobre cada instrumento lo tienen los tecnicos... asi que lo unico q puedes hacer es asumirlo y joderte (pocas veces me han monitoreado bien), o bien darle la brasa al tecnico para que te ajuste bien todo.
besotesss
intoxikao
por el 14/05/2007
joder kogo, que razón tienes tío.
Solo recuerdo a un técnico que me monitoreó bien y porque era el técnico del grupo. Realmente da bastante pena
patxas
por el 14/05/2007
Jodó
¿Merece entonces la pena gastarse 80€ de in-ear + 50€ de mesa?
Porque entonces me kedo como estoy: monitores + tapones, juas!
kogollo
por el 14/05/2007
Hombre... todo depende.
La mesita por menos de 30 euros puedes encontrarla, y los cascos... pues depende de lo que quieras.
Si no tienes pasta pillate unos cascos tipo walkman (6 euros) que salgan de la mesita, y te pones encima unos cascos de obra cerrados (3 euros) y ya lo tienes.
Si no, pillate unos cascos cerrados, y los puedes usar para escuchar musica tirao en tu cama, o lo que sea. Yo soy partidario de pillar unos cascos malillos, xq se de algun caso que se han jodido unos buenos por el metronomo.
Asi que, te puede salir todo por 40 euros (comodo, practico y barato). Ademas, siempre es un punto llevarte algo barato, que llevarte el modulo y estar pendiente de que se joda o te lo roben.
Lo de los tecnicos... caso aparte jaja, y yo el primero eh :)
PenalDrum
por el 14/05/2007
patxas
por el 14/05/2007
Kogollazo! el caso es ke cascos cerrados ya tengo, precisamente estos.
Pero es ke para directo me da mucho mal rollo ke se vean los cascos, prefiero unos in-ear.
El caso es ke he visto esto en ebay. Son los UM1 de intoxicao + un pekeño mezclador con 2 entradas (canon y jack) ideal para meter por un lado la señal de monitor y por otro lado la claketa/lo-ke-sea. Ademas se pueden utilizar con pila de 9V, lo ke te evita la movida de toma de red y mas cables y al ser pekeño te lo puedes coger con una pinza meter en un bolsillo.
La info del mezclador AKI y el manual en pdf AKI.
¿ke opinais?
PD: Penal, tu como siempre en el "candelabro" ¿eh? haztelo ver tio.... :silbando:
intoxikao
por el 14/05/2007
Yo lo veo de puta madre! Está guay porque es pequeñito y lo metes en cualquier lado, ahora, eso sí, por ese precio también te puedes hacer con una mesa.
El tema de los in.ears, yo lo recomiendo al 110%. La movilidad que te dan en directo no te la dan los cascos externos. Son mucho más comodos y manejables.
Aún así, optaría por pillarme los in-ears y una mesita de segunda mano tipo behringer
druida
por el 14/05/2007
Ojo con los timpanos.......
patxas
por el 14/05/2007
Jarl?
Oido con las retinas? :martillo:
PenalDrum
por el 14/05/2007
Wenas, pos el cacharro ese denpende como lo pienses usar.
si vas a meter el envio que te den los de monitores por la entrada monitor tendras que agenciarte un adaptador de XLR a Jack estereo y hacer las conexiones pertinentes en el jack para que te salga la señal mono del XLR por los dos canales del jack estereo, sino te vas a kedar sordo de 1 oido solo jejejeje.
y luego usar la entrada mic para el metronomo, osease otro adaptador en este caso de jack a XLR y cuidadin q al ser entrada de micro y el metronomo salida de linea pos saturara seguramente.
Y te preguntaras.... porq no lo conecto al reves y me evito los adaptadores??? pues porq si metes el envio de monitores por la entrada de mic seguramente distorsione al meter señal de linea en entrada de mic.
Saludosss
patxas
por el 15/05/2007
Efestivamente Penal, como siempre el puto amo.
Aki ponen como hacerlo.
Y lo ke utilizan en medio es un conversor
Vamos, que no merece la pena estar con estas chorradas.
Y digo yo ¿Porque narices no habrá exactamente lo mismo pero al reves? O sea un cacharro mini a pilas con 2 entradas de line, una con conector XLR y otra con Jack y que puedas mezclar las señales y encima te pase la señal del XLR a estereo.
Ke leches!!!! :malo:
