Módulo TD 11 no suena!
trakaberto
por el 22/12/2020
Hola a todos,
He comprado, de segunda mano un módulo TD 11 para conectarlo a la batería con triggers roland 30H, HD y K
El problema es que no suena!!!
El módulo da señal de sonido, según la barra que indica esto en la parte superior, pero no sale sonido por los auriculares.
Y por otro lado, los auriculares suenan con las demostraciones de sonido que vienen incorporadas...
El problema deba estar en los triggers... Pero se supone que son compatibles!
Que hago, los reviento contra el suelo o me espero? Jaja
Muchas gracias!
ARH
por el 22/12/2020
Buenas!
No sé si será eso, pero el módulo tiene una opción de "Local Control" que se encuentra en:
KIT MENÚ => SYSTEM => MIDI
Si está en "OFF" el módulo no emitirá sonido, sólo notas midi (por si quieres tocar con programas como Ezdrummer). Si es así, ponlo en "ON" y ya debería de emitir los sonidos al golpear los pad.
Espero que te sirva de ayuda. Saludos!!
trakaberto
por el 22/12/2020
Hola ARH ,
Muchas gracias, llame al servicio técnico de Valencia que ponen en la web de roland y me dijeron que reseteara.
Lo hice y ahora funciona! Y menuda diferencia... Tenía el módulo hd-1 jajaja
Ahora lo que me pasa es que se oye bajito. Voy a buscar en el toro, porque creo que esto le pasa a más gente y está resuelto!
Muchas gracias!
ARH
por el 23/12/2020
Me alegro de que se haya solucionado!!
En cuanto al volumen, entiendo que te refieres a escucharlo con cascos, como comentas, creo que por ahí hay algún post. Creo haber leído que puede ser de los cascos o incluso de la clavija que se usa para cambiar de mini jack a jack "gordo", pero míralo bien por si hay algo más. A parte, mira el volumen del kit y de los diferentes set de batería ;) (por último recurso, yo ajustaría, aumentaría, la sensibilidad de los pads).
Que lo disfrutes!! :batera:
