Modificaciones en caja ¿vale la pena?
CrazyMoon
por el 02/01/2008
Que hay?
Mi problema es el siguiente: tengo la caja de serie que viene con la ludwig accent CS custom (LC305) y es una caja normalita, aunque no da un mal sonido. El mayor defecto de la caja es que las tiras que sujetan de la bordonera se aflojan progresivamente, y es un rollo todos los dias apretar la caja. Asi que si le comprara una nueva sujeccion y le cambiara los aros que trae por unos mejores la caja mejoraria bastante. Aunque tambien queda otra solucion: comprar una caja nueva. Por el momento comprar otra bateria no tiene sentido, y gastarme una fortuna en una caja tampoco, asi que no se que hacer....
Darme alguna opinion.....
Gracias:bien:
por el 02/01/2008
Lo ideal sería que ahorres hasta conseguir una caja ya en condiciones, eso si, todo lo que inviertas lo puedes utilizar mas adelante en otra caja cuando llegue el momento
Mr-DrummeR
por el 02/01/2008
UN problema bastante puñetero la verdad mira yo k tu cambiaria los plastikitos esos x unos de tela como los de las tama k esos no se aflojan en al vida enserio y lo ice con 2 trozitos de tela jaja xD
Mr-DrummeR
por el 02/01/2008
yo lo i x gusto no x k se me aflojara alomejor a tu no te da tan buen resultado epro no pierdes nada x intentarlo mira lo mejor es acerlo con vaquero k e sultra resistente
Willydrummer
por el 02/01/2008
Si,yo estoy con Mr-Drummer,quizas sea el propio material o quizas no(habria que ver la caja in situ),pero antes de gastarte un duro en nada prueba,prueba a ponerle otro material(telas,cordones,etc,)a ver si sigue dandote ese fallo,ya que puede que con eso lo soluciones.
Invertir en un sistema bueno,no es tirar el dinero,simpre lo podras montar en futuras cajas,como te dijo Olaf.
Yo empezaria por la opcion gratis y bricomana de cambiar el plastico de anclaje de la bordonera por otro material,a ver que pasa....:bien:
Saludossssss
lospedrer
por el 02/01/2008
Yo me pille una caja nueva porque la que tenia no era demasiado buena y, ademas del parche inferior, se tenia que cambiar el sistema bordonero.
Esta caja tiene sujetado el bordonero con unos cordones y se afloja a la semana, mas o menos.
machango
por el 03/01/2008
le pasa lo mismo a mi supraphonic la bordonera esta con un cordon y se desafloja yo le hice un nudo al cordon que sirve de tope en las dos presillas y ya puedes apretar que ya no se va, de todas formas en cuanto le calze una bordonera nueva le pongo con tiras y yasta!
