Microfonear en directo
blanco
por el 18/12/2012
Hola a todos...tengo un problemilla, este sabado tocamos por primera vez con mesa nueva etc etc etc...como puedo hacerlo para ecualizar la bateria en condiciones?, por que mis compis dicen yo toco la bateria y tu la ecualizas por fuera...pero claro es como si cojo yo una guitarra que no tengo ni puta idea.....como lo haceis ustedes, si vais sin tecnico que lo haga mientras que ustedes tocais?.
e pensado en auriculares y me dara referencia de lo que va a sonar pero no se yo, si sera muy igual al sonido que saldra por las cajas....
CharlyZ
por el 19/12/2012
Y puestos a preguntar ¿con cuántos micros (mínimo) microfoneariais la batería?. ¿2 ambiente (a la altura de los platos, o a la altura de los toms), 1 bombo, 1 otro caja (que pillaría algo de charles)?.
blanco
por el 19/12/2012
tengo un juego de los de fame...que suena bastante bien para las grabaciones...
puedo poner uno en cada timbal otro para caja otro para chaston y otro para bombo...pero no quiero tanto lio..
me sobran los d elos timbales poniendo los ambientales me pilla bien platos y chaston....
pero a lo que me refiero es a los parametros de la mesa....
y si me podria apañar con los auriculares.....sonaria mas o menos igual que por las cajas?
jerito
por el 19/12/2012
Depende mucho del sitio. Si está liso, tendrás mucho brillo y rebotes. Si está acolchado (moqueta, telas o similar) te sonará más mate. Lo mejor es que alguien de tu grupo toque un poco y tú lo oigas desde fuera.
Yo pondría dos ambientes por encima de tu cabeza unos 30cm. y adelantados con respecto a tu vertical unos 30-40 también. Y luego, bombo. Ojo con los baquetazos a los micros. Que no te estorben. Creo que hay cosillas por la red.
Ya nos contarás.
CharlyZ
por el 19/12/2012
¿Sin micros para caja, o para caja y otro para HH? ¿Sólo los dos aéreos y el de bombo?
jerito
por el 20/12/2012
Sólo.
Ten en cuenta que antiguamente se grababa así.
CharlyZ
por el 20/12/2012
Precisamente lo vi hace poco en la película Cadillac Records, sobre los estudios Chess Records.
Muchas gracias ;)
CharlyZ
por el 20/12/2012
Y en el local de ensayo, para grabar los mismos, ¿también microfonearías así?.
CharlyZ
por el 20/12/2012
Bufff y ya por terminar de preguntar, y perdona, ¿qué tipo de micrófono? ¿cardioide? ¿omnidireccionales?
por el 20/12/2012
¿]Por qué no le dices a uno de tus compis que se ponga en la batería dándole a cada uno de los elementos mientras tu los ecualizas?
Y luego te pones tu para que nivelen los volúmenes en general.
blanco
por el 21/12/2012
Eso es lo que hare..bombo, caja, y los aereos..yo creo que,pillsra todo medianamente bien...ya les contare....saludos y gracias......
himaliadrummer
por el 21/12/2012
Yo creo que con dos aereos y el del bombo te sobra.Y si es una bar no muy grande haz una prueba primero sin micros,aunque el micro del bombo nunca sobra.
Suerte y a disfrutar del bolaco.
por el 21/12/2012
Esto es fundamental e impepinable. Aunque le metas dentro un SM58.
blanco
por el 29/12/2012
se me olvido contestaros como fue la cosa...
al final meti micro al bombo y uno ambiental por ecima del chasto...altito, recogia en su justa medida timbales platos y chaston..todo perfect..
gracias por todo
jerito
por el 29/12/2012
Malegro.
Muchas veces, cuanto menos se complica uno la vida, mejor.
blanco
por el 30/12/2012
pues si..envidio a los guitarrista y bajista...con su guitarra bajo el sobaco y su amplie en la otra mano...jajaja y nosotros los pringaos...
por el 31/12/2012
Si, pero tu puedes enterrar un sólo de guitarra dándole más caña!!
