Mi tornillo esta vivo...
jesykons
por el 14/11/2007
Holaaa.
El tema es que tengo un doble pedal pearl eliminator, toco encima de una alfombra (por si tiene que ver).
La cuestión es que continuamente se sale el tornillo que tiene en la base del talon.
Ya lo voy apretando cada dos dias, pero no tengo ni idea de por que se sale.
¿Alguien sabe algo?, no parece que se salga de rosca ni nada perecido.
Gracias.
crisale
por el 14/11/2007
prueba a enroscarlo de nuevo pero con una gotita de Loctite y nos cuentas
jesykons
por el 14/11/2007
hombre, no dudo que eso sea efectivo, pero y si algun dia quiero sacarlo....???? no se quedara pegado forever????
He probado con varias cosas para que no tenga movimiento pero acaba por salirse...
gracias por adelantado
vgarate
por el 14/11/2007
No, con tu llave deberías ser capas de desajustarlo nuevamente cuando quieras... y cuando dicen una gotita, es una minit gotita, muy pequeña... lo suficiente para que se fije en un ladito y que no le permita girar y desenroscarse... ;)
baran
por el 15/11/2007
En lugar de eso, mide el diámetro interior del agujero y el del tornillo, y ve a una ferretería a por una rosca de apriete. Si es una arandela de las abiertas (no recuerdo el nombre exacto), mejor, pero si no puede ser, píllate una de las dentadas (con los dientes hacia fuera):
baran
por el 15/11/2007
calamidad
por el 15/11/2007
Buenas.
Si lo del loctite no te convence -a mí tampoco- y lo de la arandela no funciona, prueba a poner una gotita de silicona. Eso te fijará el tornillo y te permitirá quitarlo en caso de necesidad. Y si eso tampoco te convence, prueba a poner teflón en la rosca.
Salud.
vgarate
por el 15/11/2007
Anda con la desconfianza con el loctite... jajajajaja.
Lo que pasa es que, al menos sé que funciona, porque el propio fabricante de las baquetas Ahead recomienda que la punta de esta baqueta (cuando se suelta sola o para cambiar el protector de plástico) recomienda hacerlo, por ende sé que se puede sacar luego. Claro, alicate de por medio o una llave de afinación, la cosa es poder hacer una fuerza razonable sobre el tornillo...
Sino no se lo recomendaría ni loco. :violin:
NiEtO
por el 15/11/2007
hoy parece el dia de "fallos del eliminator" xD... yo que me quiero pillar uno...
tiene que tocar los cojoncillos tener semejante pedal y que le pase semejante bobada...
que putada....:S
3 respuestas directas
calamidad
por el 15/11/2007
que putada....:S
Tranqui... yo hace la tira que tengo uno y nunca me ha pasado nada. Esto no es normal en este pedal.
i've got the blues
por el 15/11/2007
a mi me pasaba lo mismo, y por eso no lo queria engrasar (igual se me salia el tormillo en media hora), pero empezo a chirriar y lo engrase, y dejo de salirse. yo le puse un poquita de vaselina blanca en crema
Painlust
por el 15/11/2007
Arandelas grower, creo que son las que dices...
Si no, pues lo de la silicona y el tefón no es mala idea, y la vaselina, al ser un lubricante no muy fluido, evitará vibraciones en el tornillo, que suelen ser la causa de que se aflojen.
Alfredo_2108
por el 15/11/2007
que putada....:S
tranquilo, que son muy buenos pedales yo llevo unos dobles y van de mil maravillas, verás la version antigua de estos pedales llevan un tornillo que se ajusta solo con la rosca mientras tocas aveces se desafloja, pero vamos que las versiones modernas no pasa nada ya que puedes ajustar el tornillo esté con unos pequeños tornillitos con llaves alen, y jamas se sueltan.
la mejor opción para reparar esto es ponerle una gotita de pegante me parece que asi debe venir de fabrica.
baran
por el 15/11/2007
Cierto, aunque las conocía como "Glover". Es igual, tú dilo mascando chicle y rápido, y si sabe cuales son, te las dará :mrgreen:
crisale
por el 16/11/2007
que putada....:S
yo tuve esos pedales y ningun problema de estos, asín q sin miedo,
por eso mismo se lo aconsejo, por el tema de las baquetas ahead :ok:
Chiki
por el 17/12/2007
eso alomejor es un problema de que se a pasado de tuerca...puede ser eso?? ya no tendra dientes para sujetarse o algo asi
ocho_10
por el 18/12/2007
Haz como los fontaneros de la vieja escuela: un par de hostias con el alicate, unas pequeñas mellas en la rosca, y santo remedio. Yo lo tengo así en todos los tambores y no se mueven ni un poquito.
Sino, teflón.
Willydrummer
por el 18/12/2007
Oooooohhhhhh,al eliminator se le aflojan los tornillos de la base? Le pasa a alguien mas con ese pedal?
Me gustaria saberlo,saber si ese pedal da ese fallo especifico,o solo ha sido tu caso.
Me gustaria saberlo porque es un pedal que se pone por las nubes,y que mucha gente pone como opcion antes que otros que en la vida se les saldra un tornillo de su base.Asi que me gustaria saber si a alguien mas se le "afloja el eliminator",ya que eso no puede suceder cada dos por tres en un pedal de esa gama.
El "aflojamiento" de piezas es algo "comun" en los dw5000,por lo que me han contado varios bateristas,pero en los Pearl eliminator nadie ha tenido esos problemas(o ha reconocido publicamente tenerlos).
Lo primero que has de mirar es si la hembra esta realmente en condiciones,supongo que si,si el pedal es "joven".
Supongo que el tornillo de la base ira abellanado,asi que lo que te dice baran de las arandelas de presion,que era la mejor opcion,no te sirven,ya que son lara cabezas planas,no abellanadas.
Lo mejor es una tirilla de teflon que de una o dos vueltas en la rosca del tornillo,igual que hacen los fontaneros.
Un minusculo y casi trasparente trozito de goma(para que entre sin forzar la hembra)colocado en la rosca del tornillo tambien te puede servir,un trozito de globo de cumpleaños recortado por ejemplo.
Saludossssssssss
jerito
por el 18/12/2007
Saludossssssssss
Acojonao me dejas, compi. Estaré al loro para que no vaya a peor.
Willydrummer
por el 18/12/2007
Ajá,no habia leido esto.
Te refieres con "version antigua" tornillos similares a los de anclaje del cardan? o sea,tornilllos de llave de bateria??
Y Te refieres a "version moderna" a los que llevan allen de cabeza abellanada??
La verdad que ahi podria estar el problema,pero a los tornillos de llave de bateria se les puede poner lo que dice baran,una arandela de seguridad grover.A los otros repito,que si son abellanaos,nanai.
La mayoria de los pedales usan el sistema de tornillo allen para el anclaje de las bases,ya que es bastante mejor solucion que los tornillos "de bateria",quizas fuese ese el problema,y los han cambiado por eso,normal seria.
Jerito,pues igual de acojonao que me dejaron a mi cuando me empezaron a comentar lo de los dw5000,pero sucede sucede jejejje se aflojan por aqui,,o por alli,,,putadillas jeje,,,tambien supongo que controlando bien el pedal,y mirando lo minimo por el,no sucedera tan a menudo como a mi me lo han pintao algunos jjejej
Saludossssssss
Fer
por el 19/12/2007
Loctite no solo fabrica pegamento instantáneo, también fabrica fijatornillos, que es lo que se debería usar en un caso así. En caso de querer sacarlo mañana se podría.
En una ferretería lo puedes comprar, los hay de varios grados, puesto que no es lo mismo el fijatornillos para un tornillo del discman que para una pinza de freno de cuatro pistones.
Asunto arreglao
