Mi Tama Starclassic Performer
Nano Abe
por el 25/01/2010
Tama Starclassic Performer Birch (SP)
Medidas Fusión 20/10/12/14, aros Die cast, Rims, laqueado y color Amber Gold High Gloss.
Made in Japan.
5.5x14 Redo Starclassic Birch
5x14" Redo Ludwig Supraphonic Bronze LB550 año 1991
5x10 Redo Mapex "modificado"
Platillos:
HH Avedis New Beat 13 "
HH Sabian B8Pro 13" Secundario
Crash/Splash:
Zildjian A custom: 12"/16"/18"
Sabian Paragon 10"
Rides: Flat Sabian Signature Serie Cristal Ed Thigpen 18 ", Zildjian A Custom 20"
Tymps Tama 6 y 8"
Banqueta Mapex T-755a
Pedal Doble de Bombo Iron Cobra Flexiglide
HH Tama Iron Cobra Lever Glide
HH closed Mapex.
Pedal Tama + gajate
Parches Evans (EC2 en batidor, EC Resonant, Genera/Hazy 300 en Redos, Bombo EMAD batidor EQ3 resonante y EQ Pad)
Bordonas Grover, Resound
Baquetas Regal Tip 7AN , Escobillas Regal Tip (Traditional, Ultraflex, Fat Cat) , Purecussion Helcio Milito
LP: 2 cencerros Sonor, Jam Block LP, etc...
[ID de YouTube no válido]
bucaneri
por el 25/01/2010
Wapa..... que bien montada la tienes.
Llevas un equipo de los buenos. Buena batera, cajas y platos!!
Que se supone que hace la espuma esa en el agujero del bombo??? En que cambia el sonido???
Nano Abe
por el 25/01/2010
Hola Bucaneri. Gracias !. Son los parches EMAD de Evans, que ya no tengo (ahora EQ3), es un sistema en el que cada parche viene con posibilides de "muffling" a gusto: el resonante que nombras, trae dos anillos de esponja uno mas denso (puedes probar con los dos ó ninguno) y el batidor tiene un bastidor en todo su perímetro donde encaja un aro de goma -trae dos, uno con menos superficie que el otro) tambien con ese objeto, muchas posibilidades de combinación para que quede a tu gusto.
Slds.
bucaneri
por el 25/01/2010
Si, el emad de batidor ya lo conocia. Pero el resonante no.
Te has cambiado al Eq3??? te parece mejor???
Yo la semana pasada le cambie el parche a mi bombo, pense en EMAD y al final compre un Eq3.
drummer723
por el 25/01/2010
no tiene demasiados apagadores esa bateria? no se, a mi meterle a una estarclasic unos EC en bateadores y resonantes y cascarle al bombo un emad me parece no muy correcto, creo que es una bateria a la que se lo puede sacar muchisimo jugo si curras la afinacion con otros parches, mas que nada porque con apagadores tiende a sonar igual que cualquiera con apagadores sea de la gama que sea...
mu bonita la vajilla :D
bucaneri
por el 25/01/2010
Si, pero pone que a quitado los EMAD y ahora tiene eq3.
drummer723
por el 25/01/2010
me refiero tambien a los EC
Parra_Killer
por el 25/01/2010
Joer que envidia de Starclassic!!!
Quien pudiera pillarse una...
Que disfrutes de esa preciosidad :bien:
Nano Abe
por el 25/01/2010
Hola Drummer. Los EC2 , creo, a diferencia de pinstripe y otros le encuentro la ventaja de tener una buena resonancia en afinaciones altas como la tengo, no se "ahogan" los cuerpos, creo tambien depende la madera, estos mismos a veces estan en una Rockstar Custom, y alli suenan secos (mejor G2).
No me gusta el sonido "caja de zapatos", quiero escuchar maderas y parches, en el caso del birch lo encuentro muy resonante, mayor volumen (no se bien como definirlo...) y ya no tiene EMAD , EQ3 van perfectos.
Saludos y gracias.
Hola bucaneri.
Como dije antes, me gusta un poco de resonancias, el EMAD en esta batería sonaba muy apagado, a otro le puede gustar (aqui un ejemplo, misma bateria diferentes configuraciones de EMAD http://www.youtube.com/watch?v=l59xf4J3dYE )
Saludos y gracias.
Nano Abe
por el 25/01/2010
Gracias Parra !!! y en tu firma se ve....no te quedas atrás... voy a verla..
Saludos y gracias
Perdón el uppeo, entró luego de mi respuesta. Soy nuevo ....paciencia :) ya haré las cosas ordenanadamente.
vincitore002
por el 25/01/2010
una señora bateria es lo que tienes si señor... el acabado es precioso me encanta... los pltos geniales pero no tienes a la derecha del set los platos my juntos?? no te tocan unos con otros??? no te resulta incomodo tocarlos asi???
Nano Abe
por el 25/01/2010
Hola Vincitore.
Gracias ! es cierto, están puestos milimétricamente para evitar que se toquen, pero no es la solución... debo ir por algunos booms, y esto tambien ya que uso dos rides: uno flat (mi amor..) Sabian Ed Tighpen Cristal Brilliant -18"- y A Custom -21- > lo que no me da el otro si (el flat delicadeza, el A custom mas normal, power...)
