Mi Tama Ha Llegado Hoy
bokeman
por el 26/03/2007
Espero ke este post vaya aki....:-k
Pues nada, ke ma llegao esta mañanala bateria y me he tirao toda la tarde montandola.
La verdad es ke al principio me ha chocado un poco el acabado, no sé, no me los esperaba así...pero luego al verla montada me ha dejado babeando...jejeje
Bueno, esta es la lista de mis problemas al montarla:
- He sido incapaz de montar el charles..sinceramente, lo he intentado, pero he tenido ke tirar la toalla. Tiene una pieza interior con dos almohadillas ke no se exactamente donde va y he probado de varias maneras.
-El sonido de la caja me resulta rarisimo casi, me ha decepcionado. Sí, ya se ke es posible ke no la haya afinado bien, pero he seguido el procedimiento ke lei algun dia por ahi de ir apretando los tornillos segun un orden e ir golpeando hasta encontrar el sonido ke mas me convenza. Pues bien al final, a base de estar tocando un rato parece ke me he ido acostumbrando y no me sonaba ya tan mal.
- Sin embargo, el bombo no me convence, me resulta muy retumbante, posiblemente tenga ke meterle mañana una manta dentro para ver el cambio y con el tiempo perforarle el parche de resonancia. Pero vamos no me convence nada el sonido, me esperaba otra cosa.
- Los toms de 10,12 y 14 , bueno, creo ke suenan bien.
- El tema pedales, me resulta dificil acondicionar el pedal del charles con el pie de la caja y el doble pedal por medio...no se, no le encontraba el sitio.
En fin, ke me he kedao con regustillo agridulce. Pero supongo ke será la inexperiencia y ke hace años ke no toco una bateria acustica. Eso, unido a ke la acustica del local es pésima creo ke es el problema.
POseso, ayudarmeeeeeeeeeee.....
Gañan
por el 26/03/2007
Tio tranquilo que tendras que experimentar mucho la afinacion hasta que encuentres tu sonido.
No te desesperes!
Berrolo
por el 26/03/2007
nada paciencia tus problemaas son algo k la experiencia kurara veras como mañana ya ira cogiendole mas punto y asi sucesivamente, y si no pos pa esos estamos
n saludo
koala
por el 26/03/2007
Relajateeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr Compañero...
dale tiempo a tu cuerpo a que se acostumbre a la nueva bateria.... aunque parecen todas iguales... no lo son y ademas tendras que ir amoldandola a tu estructura corporal.. yo por ejemplo souy de piernas cortas y brazos cortos y tengo bastante tirada de torso por lo cual he de colocar los toms lo mas salidos del bomobo hacia adelante para llegar con los brazos y a la ves tengo que sacar el herraje del bombo que sujeta los toms bastante mas de lo habitual para que no se me queden bajitos.. pero a la vez la banqueta la llevo baja para llegar a los pedales... si te sientas tu en mi bateria dirias.. pero que incomodo... en fin poco a poco amic ya iras cambiando cosas y acoplandola...
lo del sonido.. intenta con una buena afinacion pero no tye esmeres ...LOS PARCHES TIENEN QUE ASENTARSE Y LOS AROS TAMBIEN.... asi que dentro de una semana tendras que ajustar la afinacion...
NO te desanimes ..que no decaiga y sobre todo PACIENCIA Y PERSEVERANCIA...han de ir de la mano de la ILUSION al estrenar una bateria...
que la disfrutes..
edu_lanza1
por el 26/03/2007
Lo dicho, no desesperes y date tiempo, que poco a poco los parches van asentando, y tambien puedes variar afinaciones, y tarde o temprano acabaras encontrando un sonido que te guste mucho, por eso no te preocupes tio.
R_Diaz
por el 26/03/2007
El problema creo que es que te has acostumbrado demasiado al sonido de la electrónica. Las baterías acústicas a pelo y en un local sin acondicionar tienen un sonido absolutamente distinto al de las grabaciones y baterías electrónicas, no tiene nada que ver. Y un bombo sin mutear el parche batidor aunque sea con una pequeña toalla, sonará abierto y retumbante, es de cajón. Tranquilo que las Superstar suenan de cagarse.
Blackjack
por el 27/03/2007
Tranquilo, porque un compañero mio la tiene.... Y SUENA DE LUJO.
Te comento.
El tiene: Toms G2 Coated que puede ser tambien los clear que tambien los tuvo.
Bombo Emad y Caja Genera Dry.
Los resonantes los que viene.
Bombo con agujero de descompresion tensito y el el batidor muy blandito.
Toms los resonantes mas tensos que el batidor (ya a gustos) y la caja ambos tensos, el de abajo, segun te guste la intensidad del bordon y el de arriba mas o menos aguda o grabe.
Mas o menos asi es una forma rapida de afinarla.
Luego sacale tu el partido.
Por cierto ese bombo suena de miedo. No tiene ninguna manta y suena que te mueres.
bokeman
por el 27/03/2007
Bueno, pues hoy parece ke con los consejillos de berrolo y canker de anoche, he solventado parte del problema.
Pa empezar, esta mañana me he cogido una manta y luego me he ido a lo de los moros a comprarme una moqueta.
Al llegar al local le he metido la manta al bombo tocando ambos parches, he instalado el hit hat (aunke a veces se keda pillao no se porké), y me he puesto todo a medida de forma ke estuviese lo más cómodo posible.
Pues bien, el sonido del bombo ha mejorado bastante aunke sigue sin convencerme, pero he llegado a la conclusión de ke el problema es la acústica del local. Pronto pondré unas planchas de gomaespuma con salientes y unos cartoncitos de huevo, espero ke mejore la cosa.
Por otra parte, la caja seguia sin sonarme como yo esperaba hasta ke me he dado cuenta de...(aki seguro ke zus reis)..ke la parte de abajo lleva como unos alambres pegados al parche (si, ya se ke tendrán un nombre, pero soy un puto nuevo), pues esos alambres los tenia sin tocar con el parche, :martillo: , así que he subido la palanquita y la caja ha cambiado de sonido a mejor..a bastante mejor..jejeje
Más cosas, lo que mejor he notado ha sido el doble pedal, se keda fijo totalmente a la moketa y gracias a ello he descubierto ke lo domino mejor de lo que pensaba...\:D/ , porque ya os comenté el problema ke tenía al apoyarlos en el suelo..
R_Diaz, tienes razón en eso ke dices de ke estoy acostubrado al sonido de la electronica y ke una acustica en un sitio con mala idem, no suena igual ni mucho menos.
Por último, comentar que al tocar con ésta con respecto a la electronica he notado una gran subida de volumen, por muy bajito ke toke...con lo cual, no toco suelto ya que me da la impresión de que estoy molestando. Estoy en una garaje cerrado subterraneo, así que no creo ke moleste demasiado pero me da la impresión de ke me deben estar escuchando en la calle...de momento no he recibido keja..cruzaré los deos...jejeje
Gracias a todos por los consejos, y espero poder colgar esta noche unas foticos del bicho, ok?
UN SALUDO!
akalzonkitao
por el 27/03/2007
Fotos ya tio!!!!
i've got the blues
por el 27/03/2007
jeje los alambresitos son los hilos de la bordona, no me extraña que te sonara mal y raro sin ella. un saludo
R_Diaz
por el 27/03/2007
Y a mí que el sonido sin la bordonera (esos "alambres") me encanta? Sobre todo con la caja afinada tensa.
AGLEE
por el 27/03/2007
A todos le pasa cuando se compra algo nuevo, entusiamados a veces nos desesperamos, pero paciencia y felicitaciones por tu nueva bateria...:bien:
chiscobonham
por el 27/03/2007
Un consejillo que te doy yo: tu tama es COJONUDA pero tp esperes que vaya a sonar como una DW. Que te quiero decir con eso? pues lo mismo que te dice el resto: que va a sonar genial, mucha paciencia y ve jugando y experimentando con ella (parches,...) y con el tiempo le irás pillando el tranquillo.
Felicidades y saludos!
koala
por el 27/03/2007
pues si que me he reido y mucho...
jajajajaja.. con lo de los almbrecitos esos...
me has recordedo a una anecdota de mi abuelo...
te la cuento... cuando me case el yayo.. se me va y se compro un traje y todo , y claro esta unos ZAPATOS.. no escatimo en gastos , pues se casaba su nieto...
los zapatos valian una pasta.. y se paso todo el dia despotricando el pobre de lo que le dolian.. le echaba la culpa a los juanetes.. pero esque se le salian las lagrimas y todo..
al llegar a casa le dijo a mi abuela , que cogiera los zapatos y los tirara o se los regalara a alguien, que el no se los volvia a poner.... en toda su vida...
mi abuela al cogerlos para guardarlos se echo a reir y le dijo.... <<< pero emilio, si NO le has quitado los cartones, burro>>>>.. jajajajaj.
ya sabeis esos cartones que meten dentro de los zapatos a modo de horma para que no pierdan la forma en el escaparate o en la caja....
juas, juas,,juas... en fin tio un puntazo lo de los alambritos. has estado muy bien y muy humilde contandolo... me has hecho pasar un buen rato...
lo dicho ,paciencia y ya veras como todo va tomando forma....nen
edu_lanza1
por el 27/03/2007
Sin bordonera y tensecita suena guapa, pero de secundaria para efectos, porque no suena a lo que es una caja propiamente dicho jeje
Asi que los alambrecitos eh... que fallo tio xDD Pero nah, eso son cosas que se aprenden poco a poco. Investiga por ahi, que seguro que encuentras muchas cosas que te sorprenden.
R_Diaz
por el 27/03/2007
Pues el Lateralus de Tool está grabado mayormente sin bordonera y es mi sonido de batería preferido, me parece acojonante...
Willydrummer
por el 27/03/2007
Bokeman,lo de la bordonera es un poco simpatico tron,,,,ta bien jejejjej
Tienes un baterion,pero no te va a sonar como un disco segun la desempaquetas y montas,xk esa "panacea" NO EXISTE,en NINGUNA marca.
Como bien te dicen,prueba distintas afinaciones,a mutear un poco esto u lo otro,A ACTIVAR LA BORDONERA en la caja,,,,,y toas esas cosas,y te acabara sonando muy bien,ten paciencia y OIDO,y lo conseguiras.
PD:Pero weno,con lo de tool,volvemos a lo de siempre,el sonido en un disco,esta procesado o muuuuuuuuuy procesado,asi que a saber que le han hecho a esa caja de tool.
R_Diaz
por el 28/03/2007
Claro que está procesado, pero cuando yo toco sin bordonera y afinado tenso el sonido me recuerda mucho, y me gusta muchísimo...
Joe
por el 28/03/2007
Enhorabuena por la batería.
Verás como poco a poco le vas sacando todo su jugo, pero verás que las cosas no vienen hechas, hay que ir afinándola, colocando todo bien en su sitio para que te resulte cómodo tocar, etc.
De todas formas, si estás un poco verde en el tema y ves que no consigues afinarla bien, no estaría de más que hablaras con algún batería de tu zona para se acercara al local de ensayo, tomáis unas birras y te heche una mano. Seguro que no le importará hacerlo y la mejor forma de aprender es ver como se hacen las cosas personalmente.
Un saludo y disfrútala.
funkadikto
por el 28/03/2007
No desesperes, tardarás un tiempo en pillarle el royo a la batera.
por el 28/03/2007
estoy con R_Díaz, ay veces que cuando estoy practicando solo el doble, quito la bordonera para que no interfiera y suene el bombo más limpio, y cuando toco la caja, que la tengo super tensa, ostia, que wapo, creo que si mi bordonera tuviera la mitad de hilos, sonaría muucho más wapa....
bokeman
por el 28/03/2007
mmmm, veo ke os estais partiendo el ojete a costa de mi inexperiencia, eh , muchachada?[-(
Bueno, comento los avances de hoy:
La caja suena ya bien con el ajuste ke le hice en la BORDONERA:oops: , al bombo le he girado la maza para ke golpee con la parte dura en vez de con el fieltro (amen de la manta metida ayer), y suena más a mi gusto.
El soporte de caja lo he cerrado porke lo tenía, como decimos por aki, "espatarrao"..jejeje
Por cierto, el splash ke me han mandado venia del revés, es decir, con la campana y los bordes del plato hacia arriba, parecido a una china-splash, pero no lo es, así ke he seguido el consejo ke me dio ayer canker (gracias illo) y lo he doblado manualmente con perfecto resultado, ya si ke parece un splash normal y corriente.
El charles, ke ayer se me kedaba pillao, ya está arreglao y funciona a la perfección.
Así que como comentabais ya va rodando esto..de momento la asignatura pendiente: la acustica del local.
Un saludo y gracias por la ayuda.
Morrigan
por el 28/03/2007
Hola, siento pero todo el post no me lo he leido, no sé si aun tienes los parches que trae de serie la batería o le has puesto unos nuevos a tu gusto, lo digo porque la diferencia del sonido que puedes sacar con unos buenos parches y bien afinadita es increible.
Por lo demás, apenas llevas nada de tiempo con ella, es normal que te resulte raro todo, hasta que no te acostumbres, y más si tenias una electrica donde todo está más...juntito.
Pero si te `tienes mucho empeño en que suene de una determinada forma, prueba diferentes afinaciones , asi igual das con la tuya, porque la batería está muy bien, no creo que te decepcione.
Willydrummer
por el 28/03/2007
Yo la bordonera solo la quito para hacer ejercicios que incumben a la caja en la acustica,ya que la bordonera "cambia" el tempo del golpe y engaña,por ejemplo para los tresillos es muy bueno practicarlos SIN bordonera,xk ajustas bien los tempos de donde va cada golpe y la bordonera no engaña ese "ajuste de tempo".
Por otro lado,soltar la bordonera para tocar un patron de ritmo deja una vibracion muy muy muy fea al final del golpe de caja,vibracion producida por no tener la bordonera fijada.
El bombo ademas,al oido(no a un micro) pierde toda la "chicha" metalica que la bordonera le transmite cuando golpeas el bombo,suena a bombo de "pasacalles" sin ella.
Si es verdad,que a veces yo tb la "suelto" mucho,y me mola mucho mas el sonido que "apretada" a saco,pero una vez que pasas ese punto de poca tension en que la bordonera empieza a hacer vibraciones raras al final del golpe de caja,ya no me gusta esa cola que deja,el sonido segun le pegas si,pero la cola final en horrorosa.En fin,gustos chicos.
A lo que vamos,,,la superstar es una buena batera ya,y nadie se rie de ti hombre,son cosas que a todos nos han pasado y que uno recuerda con simpatia,pero de eso a reirse de ti bokeman,no hombre no,al menos no es mi intencion.Tienes una batera muy decente,con el tiempo le sacaras el jugo,tu tranquilo ejejejej
R_Diaz
por el 28/03/2007
Pues macho, yo debo haber nacido en Raticulín, pero lo único que noto es que la caja suena como a timbal pero con un sonido característico, y es un sonido que, personalmente, me encanta... la vibración esa que dices, mientras que la bordonera no toque el parche, yo no la oigo. Ni cambios en el tempo ni nada o_O
