Informacion sobre tama superstar sk52fs
usarioma
por el 24/08/2007
la bateria q quiero comprarme es la
pero me dicen que solo llegan con el timbal flotante ,osea que no llega de piso es cierto esto? en la pagina de tama no encontre ninguna informacion
Ahh tambien me dijeron q el timbal solo llega de 14 " y no de 16 , a mi parecer el timbal es muy pequeño comparado con otras marcas de baterias ,en donde el timbal es mas grande(mas largo)
Gañan
por el 24/08/2007
mira ahi a ver si te resuelvo la duda:
http://batacas.com/foros/showthread.php?t=26151
usarioma
por el 25/08/2007
el dueño de la tienda me dijo q el timbal en es emodelo de tama ,solo llega flotando y q su medida es de 14"
en la info q me das ,dice:
Alguien escribió:
SL52FS// SX52FS//SK52FS
Bombo: 22x18
Toms: 10x8 12x9 14x11
Caja: 14x5.5
Tom Holder
Single Tom Attachment
Multi Clamp
osea el timbal es de 14" en la sk52fs, pero ahora siempre es flotante ,osea nunca viene de piso en este modelo?
en que varia q el timbal sea de 14 o de 16" como seria el sonido?
la verdad es q el timbal me parece mi corto , estoy acostumbrado a ver q los timables sean largos
y la caja( el toma mas cortito) es de piso
lo q yo queria es q, el timbal y la caja sean de piso y los otros dos toms q esten encima del bombo
ah por cierto eso de las pulgadas a q se refiere ,al tamaño del tom? al largo?
i've got the blues
por el 25/08/2007
a ver: el codigo que estas dando, sk52fs, se refiere a las medidas. la tama superstar viene en 5 configuraciones distintas, y algunas de ellas si traen el base de 16". vas a la pagina de tama -> superstar -> basic kits y ahi esta la informacion
Gañan
por el 25/08/2007
A ver, explicate mejor. Ese modelo trae las medidas que pone ahi. Si quieres un 14x11 y bombo de 22 deberas piyarte ese modelo.
Si lo que quieres aparte un 16x16 pues deberas piyarlo aparte si quieres los dos bases.
usarioma
por el 25/08/2007
la bateria q quiero comprarme es esta
es identica (la caja es de piso, en esta foto no se nota muy bien)
pero en los detalles q me diste i've got the blues en la pagina de tama esta esta foto:
y ambas son los mismos modelos, sk52fs ,ahora nose quien esta mintiendo
pero lo que yo queria es que el timbal sea de piso y que sea de 16" porque me parece muy pequeño ,parece solo un tom mas y no un timbal
sera q hay versiones de este modelo(sk52fs) que vienen con lo que les dije? o seria otro modelo?
existe mucha diferencia entre un timbal de 16 y uno de 14 ?
i've got the blues
por el 26/08/2007
vamos de a poco:
-la foto que pones, y el dibujo que pone tama, es exatamente lo mismo. si lo dices por lo de la "caja de piso", eso no existe, simplemente es en pie de caja, que viene incluida con los herrajes, y es lo que ves en tu foto.
-el codigo sk52fs se refiere a las medidas. si quieres otra medida diferente, cambiara el codigo, pero sigue siendo una tama superstar. con base de 16 esta la configuracion de 12x9, 13x10, 16x16. el codigo es sk52s (sin la f). entra de nuevo a la pagina de tama para verla
-un base de 16 no es mejor que uno de 14, ni al reves, simplemente sonara mas grave el de 16. va en gustos
Gañan
por el 26/08/2007
Eso como bien te dice el amigo va por referencias.
Si quieres base de 16 tendras que mirar el modelo SK52S.
Has mirado el enlace que te he puesto?
usarioma
por el 26/08/2007
osea yo quiero q tenga como este timbal(el tom de piso q esta mas a la izquierda)
que sea asi ,con patas y de 16"
entonces si quiero asi tendria que fijarme en el sk52s? en el sk52fs no viene asi? ah y tambien quiero que la caja tenga patas(q sea de piso)
estas son las descripciones
Alguien escribió:
SL52S// SX52S//SK52S
Bombo 22x18
Toms: 12x9 13x10
Base: 16x16
Caja: 14x5.5
Tom Holder
Bombo: 22x18
Caja: 14x5.5
Tom Holder
Multi Clamp
en uno y otro modelo las medidoas de los toms varian , osea son mas grandes ,eso quiere decir que son mas graves? serviria para tocar musica heavy (metallica,NN,MM,etc)? o para que lado de musica tiraria mas?
y que quiere decir :
Tom Holder
Multi Clamp
i've got the blues
por el 26/08/2007
-lee bien lo que se te responde. la "caja de piso" no existe. es un pie de caja lo que ves en la foto.
-por que queres que sea sk52fs? te gustan esos numeros y letras? porque es la misma bateria que queres, pero en las medidas que te gustan. o sea, no veo cual es el problema.. esos numeros son un codigo, no un modelo. el modelo no cambia
-las medidas van perfectas para heavy
usarioma
por el 27/08/2007
no te entiendo nada, puedes explicarte mejor?
es q esos numeritos y letras son el modelo y en cada modelo varian las medidas
cuales de las que mencione?
i've got the blues
por el 27/08/2007
bueno, de nuevo.
las cajas, son todas iguales, no existen de pie o no de pie.
asi son las cajas
y esto es un pie de caja
la caja se pone ahi y queda lo que ves en tu foto
y lo que quieres es justamente que cambien las medidas, cual es el problema? es la misma tama superstar, misma madera, mismo acabado, mismos herrajes y en las medidas que te gustan, no veo la duda
cualquiera, especialmete las de 12, 13 y 16. o sea: sk52s
Gañan
por el 27/08/2007
Esta mas claro que el agua
edu_lanza1
por el 27/08/2007
Es que es muy facil:
SK52s (s de standar, 12,13,16)
SK52fs (fs de fusion, 10,12,14)
Gañan
por el 27/08/2007
Pues eso que ya se le ha dicho e insiste en lo del modelo y lo de Single Tom Attachment Multi Clamp pos son el soporte y la pinza pa cojer el tom.
Lo que no entiendo es porque si primero pone la foto de la bateria que se quiere comprar con tom de 14x11, y luego dice que la quiere en 16x16.
No lo entiendo
usarioma
por el 27/08/2007
ok ok
todo claro pero hay una cosa mas
en el modelo q les mencione(sk52fs, la bateria azul de la foto) el timbal viene flotando
Es posible que en el mismo modelo(sk52fs) venga el timbal de piso,osea con patas? o es q eso no es posible? es lo unico q no me gusta de este modelo(sk52fs)
y que quiere decir que sea de fusion?
perdon por el abuso ,pero podrian explicarme mejor lo q significa:
Tom Holder
Multi Clamp
Gañan
por el 27/08/2007
Te repito que eso no es un modelo, es una referencia, quieres que el timbal sea de de 14x11 con patas??
edu_lanza1
por el 27/08/2007
Lo de fusion hace referencia a las medidas. Medidas fusion son toms de 10, 12 y 14 pulgadas.
Tom Holder
Multi Clamp
Estas tres "expresiones" significan, mas o menos. Agarre del tom, simple accesorio del tom, y una grapa multiple. En castellano. Sale un hierru del bombo y de ese hierru salen dos hierrus y con unas cosas enganchas los tambores para que queden colgaos y hostiarlos!
usarioma
por el 27/08/2007
no el timbal quiero que sea de 16" porque el de 14 me parece un tom mas y no un timbal,generalmente los timbales son mas largos
bakero
por el 27/08/2007
Vamos a ver sk52fs es la referencia por las que se cataloga esas medidas (10,12,14) y sk52s es la referencia de las otras medidas (12,13,16) si lo que quieres es un timbal de 16 con patas tendras que comprar la superstar (modelo de la bateria) sk52s (referencia de las medidas 12,13,16) si por el contrario quieres el timbal de 14 flotante pues la superstar sk52fs (medidas 10,12,14), el acabo es el que tu eligas pues al ser el mismo modelo de bateria tendran los mismos acabados.
Espero haber sido de ayuda y suerte con la compra.
edu_lanza1
por el 28/08/2007
Vamos a empezar por el principio a ver...
¿Que medidas quieres?
Gañan
por el 28/08/2007
edu yo creo que ya esta todo mas que explicado, no?
edu_lanza1
por el 28/08/2007
Para mi si, para el no se, pero bueno, alla cada uno.
Gañan
por el 28/08/2007
Te lo he dicho porque basicamente las 3 personas que estamos contestando a este post, hemos dicho lo mismo y la duda esta mas que aclarada. No entiendo porque tanta obsesion con esa determinada referencia.
edu_lanza1
por el 28/08/2007
Esta es su ultima respuesta.
Pero bueno, que yo no le doy mas vueltas al tema.
