Mesa mezclas sencillita
pilotosoad
por el 10/12/2009
Hola, no estoy mu puesto en lo que se refiere al audio pero haber si me entendeis ahora cuando me explique,
lo que quiero es una mesa de mezclas en las que pueda conectar dos modulos y otra entrada mas para el ipod por ejemplo,con eso ya estaria satisfecho,ahora pensareis que es una tonteria lo que pido pero estoy harto de mirar mesas y muchas ponen que tienen muchas entradas pero cuando me pongo a contar a mi no me cuadran las cuentas por eso os pido un poco de ayuda y que mi ignorancia en este campo sea menos ignorancia mañana,que mesa me podriais recomendar???que no se dispare mucho de precio que para lo que es no creo que deba superar los 100€ ni de coña jejej
Un saludo a todos :bien:
por el 10/12/2009
minicoco
por el 10/12/2009
Estupenda!
Tiene cuatro entradas stereo dice, tu necesitas 3 por lo que cuentas, si las mates de mi EGB no me fallan aun puedes enchufar algo mas.
Para todo lo demas.....mastercard.
lucky
por el 10/12/2009
Privado
pilotosoad
por el 11/12/2009
"DITO" escribió:
Gracias por esa recomendacion la tendre muy en cuenta,mirando tu enlace he visto esta
http://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_502.htm
Que os parece???
Un saludo y gracias por las respuestas a todos ;)
SVI
por el 11/12/2009
Yo tengo la Xenyx 802 y me va de miedo. Son 14 lereles más, pero vale la pena.
http://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_802.htm
Sobre la 502, tiene 8 canales en lugar de 5 y EQ en todos los canales (por eso la pillé).
En mi caso lo que va a la mesa es:
- Bataca. un canal estéreo
- Metrónomo: un canal mono
- Ipod
- Tarjeta de sonido (conectada al PC con el Superior Drumme). Canal estéreo
- El bajo de mi hermano :silbando:
- Y una lamparita a un XLR :bien:
- En breve le caerá el TD12 (como no vendo el TD6, al final igual se "hermanan")
Como ves, no sobra tanto.
La salida la tengo a un ampli de auriculares que distribuye a 4 auriculares y las RCA con monitor a una mierda de 3.1 pero como apenas empleo otra cosa que no sean auriculares....
La siguiente es la 1002, pero como verás no tiene EQ en todos los canales. A mi juicio la 802 es la mejor equilibrada de entre las tres.
pilotosoad
por el 11/12/2009
No se yo...pero...has querido referirte a la 502 u 802?? :-k
pilotosoad
por el 11/12/2009
No se yo....pero....has querido decir la 502 u 802??? :-k
cortinerocañero
por el 11/12/2009
Hola yo tengo esta http://www.thomann.de/es/phonic_am_440_d.htm que a demas tiene efectos ajustables en todos los canales, tambien 8 canales para que no se me quedara corta
otra opcion ...
por el 11/12/2009
yo compre hace poco esta http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=XENYX%201204FX&tipo=p&a=Grabacion%20-%20Estudio&p=Mesas%20de%20Mezcla&h=Mesas%20Analogicas&n=Mixers%20Peque%F1os&estado=&dmarca=&dpreciomin=&dpreciomax=&titulo=Ficha%20de:%20XENYX%201204FX en alfasoni que es donde mas barata la encontre los precios estan si Iva , pero aun sumandole el Iva es mas barata que en Thoman .
La mesa tiene 12 canales , lo que pasa es que tiene 4 canales de micro y cuatro de linea y el tema es que o bien usas los de linea o los de micro , no puedes usar los dos a la vez y luego tiene dos estereos etc,, (Algo que te pasa en todas la mesas ) por eso igual no te cuadran lo de los canales.
aparte tiene interfaz para poder acoplarla al pc y grabar con Cubase o el sofware que te incluye .
Hombre yo cojeria una mesa que te de opciones de meter algun instrumento o micro para grabar o tocar otros instrumentos sin
necesidad de tener que estar cambiando cables constantemente .
pilotosoad
por el 11/12/2009
mi idea es pillarme una mesa no profesional ni grande ya que la quiero solo para tocar y poder yo regular los niveles de audio de una forma decente y si algun dia quiero ampliar la batera pues pillarme otro modulo le conecto mas pads(platos,toms) y tengo todo el sonido por la mesa,esa es mi idea basicamente
yo se que de los modulos salen dos cables (L y R) por cada modulo y del ipod pues uno estereo y no se si la entradas esas donde pone MIC y mas abajo LINE sirve para conectar el ipod por ejemplo (porque la que pone LINE sera mono no??)
me gustaria saber todas estas cosas porque yo no quiero ni efectos ni nada por el estilo solo controlar un poco el sonido de salida y que todo quede bonito cuando me ponga los cascos ;)
por el 11/12/2009
hombre , pues simplemente con el modulo de sonido vas sobrado , el modulo si lo conectas a la mesa solo vas a poder utilizar el ecualizador para todo el modulo en conjunto, si quieres ecualizar por separado , acustica y micros al canto , yo particularmente tengo metido en la mesa , teclado , pedal de efecto , modulo de sonido de bateria y micros para grabar congas y demas percusión pero si lo que quieres es solo tocar bateria , con un modulo vas que chutas
http://www.ispmusica.com/articulo.asp?id=1325 hechale una ojeada.
pilotosoad
por el 11/12/2009
ya se que si conecto el modulo a la mesa lo unico que puedo hacer es subir o bajar volumen y cosas asi pero cuando estas tocando con el reproductor conectado al mix in del modulo y me sale una cancion con un bitrate menor es un coñazo tener que modificar el volumen del modulo metiendome en la configuracion cada vez que me pase algo asi,por eso quiero pasarlo por mesa de mezclas cada fuente de sonido(no quiero que los platos suenen mas que los toms ni nada de eso porque para eso ya tengo el modulo y puedo hacerlo desde ahi)por si tengo que bajar o subir algo ocasionalmente y si luego en un futuro pillo una ganga de un modulo en condiciones y amplio la bateria pues la conecto a la mesa y todo como la seda,
de todas formas gracias por tu aporte
Un saludo a todos :D
por el 11/12/2009
perdona tio , pero igual no te he entendido , yo tengo el equipo de musica enchufado al modulo de sonido td3 y lo tengo al modulo porque directo a la mesa de mezcla por la entrada cd no te sale atraves de cascos , si no de monitores , y ningun problema , puedo ecucalizar el sonido , subirlo y bajarlo todo atraves del equipo de musica sin tener que tocar el modulo para nada , luego los sonidos de la bateria atraves del modulo y todo en conjunto a la mesa . no veo mayor problema ,
Particularmente he comprado la mesa para poder mezclar con otros instrumentos y poder grabar con el ordenador con cubase u otro , pero al principio solo tenia el modulo y el equipo de musica y perfecto.
pilotosoad
por el 11/12/2009
No pidas perdon no hace falta hombre,aqui estamos pa intercambiar ideas,opiniones y todo lo que sea constructivo y lo que tu has hecho es intentar ayudarme y por ese simple hecho te estoy agradecido
Un saludo a todos :metal:
SVI
por el 11/12/2009
Aclaro. La 802 tiene 8 canales.
Para mi gusto, una de mis mejores compras.
pilotosoad
por el 12/12/2009
Bueno creo que ya he encontrao lo que buscaba
http://www.thomann.de/es/phonic_am_240_d.htm
y ademas por 55€
Un saludo a todos
eduredondo
por el 20/12/2009
- Ipod
hola tio dime como puedo conectar a esta mesa dos modulosy mp3, para escucharlo todo por los auriculares
