Mesa de grabación
Travisuris
por el 13/11/2008
Hola compis,
Estoy buscando informacion acerca de mesas.....buscando vi que habia algunas que vienen con grabadoras lo cual me pareció una buena idea; ya se que hay post sobre esto....pero vi una mesa que estaba bastante bien en una tienda que segun me dijeron era una mesa "Bosch" no se si se escribe asi....x eso escribo aqui por si alguien sabe como se llama concretamente conoce algo de ella.....etc.... Venia en una caja roja y era la Bosh (algo) 900
A ver si alguien me puede hechar una mano....gracias!
Si vuelvo a la tienda le hago una foto y la pongo aqui.
Para los que seais de Madrid la vi en "Madrid Musical"
Travisuris
por el 13/11/2008
Bueno al final ya se que modelo es....BOSS BR-900 CD V2
Alguien lo conoce? si alguien me puede contar algo acerca de esta mesa se lo agradeceria.
Y con esto se podria grabar las pistas de una bateria y demas instrumentos para un grupo?
villafru
por el 14/11/2008
Eso es un grabador multipistas digital, pero aparentemente solo tiene dos entradas de micrófono.
Para comprar eso siempre he creido que, si tienes un portátil decente, te compres una tarjeta con dos entradas, que te sale BASTANTE más barato, con algun programa sampler , "cubase" por ejemplo.
aun asi, grabar baterías con solo dos micros, pues bueno, tiene su aquel. Los beatles (y otros tantos) grababan ocn dos o tres micros, pero ojo que micros, ojo que equipos, y ojo que salas de grabación...
tiktakman
por el 14/11/2008
para hacer una grabacion y mezcla multipista en un sitema de ese tipo yo recomiendo esto:
http://www.musik-produktiv.es/tascam-2488-mkii.aspx
puede grabar o hacer que suenen 8 pistas simultaneas a tiempo real, o 8 a tempi real y 16 pregrabadas, ect.
tene metronomo programable, (cambios de velocidad compas ect,) equalizadores, efectos, dinamica, y te saca asta el cd grabado,
para grabar esta muy bien, pero para directo se queda bastante corta y puede que de algun tipo de problema,
edito para añadir que con este tipo de equipos (sobretodo el tascam) son necesarios una serie de conocimentos bastante amplios de lo que es la grabacion multipistas y de las posibilidades de ruteo que dan, osea que hacer una grabancion y masterizacion completaq de esto si no eres tecnico de sonido te va a costar mas de un calentamiento de cabeza. eso si el dia que aprendes a usarlo haces con el lo que te da la gana
rat
por el 18/11/2008
nosotros usamos una yamaha aw16g, graba 8 pistas simultaneas,normalmente para grabar un ensayo puedes usar 2 pistas para guitarras 1 para bajo 1 para voz y las otras 4 restantes para la bateria(dos aereos bombo y caja) aunke si tienes un mezclador de 8 canales podrías pasar toda la bateria por el y luego de ahi a una pista de la yamaha aw16g,hay varias posibilidades, lo suyo es grabar por canales e instrumentos separados con lo ke tendrás muchas pistas para utilizar,ahora mismo no me acuerdo si eran 8 vistuales por cada una,64 pistas...si te interesa ya lo miro
tambíen puedes pasar a un cd las pistas en wav o mp3 y luego tratarlas con pro tools o algun programa de audio
Lo ke te ha dicho tiktakman es cierto, la curva de aprendizaje es alta pero no imposible, cuando compre la yamaha la verdad eske grabar pistas sin mas no me fue complicado pero si ke me encontre con dificultades a la hora de equalizar,comprimir y usar la makina en condiciones, es normal porke si no has usado una nunca se hace raro pero con el manual y la practica terminas por aprender
no conozco la tascam pero nosotros no tenemos problemas a la hora de grabar en directo, tienes ke tomarte tu tiempo para colocar bien los microfonos y hacer pruebas pero una vez hecho es facil, nosotros grabamos en plano, sin ecualización,compresión etc...luego una vez grabado todo le añadimos todo eso, aunke hay kien ajusta la grabadora para grabar ya con la bateria ecualizada etc...
te aconsejo ke mires bien entre los diferentes multipistas grabadores ke hay y si el multipistas ke eliges tiene un foro por internet para poder hacer consultas mejor ke mejor
tiktakman
por el 22/11/2008
la idea del taskam, no hera para grabar un ensayo, sino para grabar por pistas, es decir, bateria 8 canales, y el resto para lo que aga falta, guitarras, arreglos voces,ect.
De ahy viene la dificultada de tener que usar matriz de asiganaciones, tanto de entradas como de efectos y diniamica, y el uso de un sitema de edicion poco muy visual.
lo de grabar ecualizado y comprimido, no creo que sea una buena idea si puede hacer a posteriori, ya que una compresion escesiva, su atauqe y su caida,la configuracion de una puerta o la colocacion de un filtro, no tienen marcha atras si la señal es grabada asi.
eso si la calidad de los previos del yamaha es mayor.
rat
por el 23/11/2008
el tema de grabar con un grabador digital es ke latencia 0 y ke luego puedes pasarlo a cualkier programa tipo cubase o sonar y si no tienes un control sobre estos programas siempre puedes adecentarlo bastante con los efectos,ecualizaciones etc ke trae el grabador de por si
Travisuris
por el 02/12/2008
Joe, tiempo sin entrar vaya lio....jeje. Lo primero gracias por las respuestas, la cuestion sq la q puse solo tiene 2 entradas.....y tendria q tener minimo 8 para poder grabar al menos las pistas de bateria.....
Jamsyuk
por el 05/12/2008
Hola. Yo tengo la BOSS que quieres comprar, y SI. Se puede grabar perfectamente la bateria, sonando con una calidad muy buena. PERO: te hace falta una mesa de al menos 7 canales para sacarle un partido decente, que tendrás que conectar a esta BOSS, y además te tirarás bastante tiempo equalizando, porque tendrás que hacerlo todo, a base de grabar y escuchar, grabar y escuchar... Otra cosa mala: en la masterización te volverás loco si quieres hacer apaños de "cortar-pegar" porque todas las (7) pistas de la mesa van en realidad a una de la grabadora, por lo que si un golpe del bombo no cuadra.... A REEEEEPETIR!! Eso si, el resultado final, es muy bueno. Como calidad de equipo, desde luego, tiene nivel.
Mi opinión: Si no tienes mesa, y tienes que pillar las dos cosas... Comprate una mesa de al menos 7 canales simultáneos (5 cascos+2 aéreos) que te va a salir por lo mismo que la BOSS más la mesa. En mi caso la compramos por que ya teníamos una mesa de 10 pistas. Pero si tienes que comprar las dos... te vas a evitar comidas de tarro, mosqueos, y mucho mucho tiempo gastado en pruebas.
tiktakman
por el 10/12/2008
eso no es mastereizacion, en todo caso seria edicion, y no es muy recomendable hacer ese tipo de ñapas sobretodo con la bateria,
las taskam graba 8 pistas independientes y simultaneas, com0 ya hemos dicho, y tiene unas opciones de edicion como cualquier software en cada pista.
chankro
por el 16/12/2008
esa mesa por lo que veo en las fotos solo tiene 2 ebtradas simultaneas, con lo cual necesitaras algo mas para grabar la bateria completa, quizas la mejor opcion seria algo rollo la fp10 que de 2º mano te puede salir por unos 200 y encima tienes 8 canales de grabacion a pc con phantom y en modo stand-alone sirve como un mezclador
salut y rnr
