Menos armonicos y mas profundidad
por el 29/10/2009
Hola os pido ayuda a los expertos parcheros......tengo una hyperdrive de tama, no e cambiado los parches ya que cuesta mucho la batera como para cambiar los parches del tiron.....bueno pue sno tengo menda de anular los armonicos, me gusta el sonido de los timbales profundos, no se s sera por tener esas medidas tan cortas no consigo quitarlo...le puse gel y le quita algo pero no queda limpio....que pedo hacer?
manupiz
por el 29/10/2009
Intenta con cinta americana. Esa que es plateada y que tiene mucho poder adhesivo. Como se puede cortar con facilidad puedes intentar poniendo trozos pequeños (o mas grandes según lo vayas viendo) en los bordes del parche hasta que consigas un sonido que te guste. Muy bonito no queda pero a mi me ha funcionado.
Espero que te ayude.
por el 29/10/2009
pero en larque de arriva o en el de abajo?, si tene la misma funcion quedaria mas estetico, y tendia la misma funcion si se pone por dentro?, si el parche es de color y se pone por dentro pues ya se ve vonito tambien no?
por el 29/10/2009
joder perdonad por la escritura pero esque tengo el teclado echo una mierda
freddyfrus
por el 29/10/2009
Yo lo hago en el parche batidor (el de arriba)
Otros método de apagado sería poner un trozo de papel mas o menos gordote,según veas pegado con cinta.
Es cierto que muy estético no queda, pero sirve para salir del paso...
manupiz
por el 29/10/2009
Lo puedes poner donde quieras (arriba o abajo), pero como se trata de poner y quitar hasta conseguir ese sonido que te gusta lo mas comodo es ponerlo por fuera y en el parche de arriba, el batidor. Date cuenta que ese trocito de cinta te va a funcionar con la tension que tiene el parche en ese momento. Si quitas el parche para poner la cinta por dentro quedará mas bonito por que no se verá pero tendrás que afinar mucho para conseguir justo la misma tension de parche que tenias antes, ¿no?. No es que sea la mejor solucion del mundo, pero para ir tirando a lo mejor te sirve.
R_Diaz
por el 29/10/2009
Apagar una hyperdrive?
Yo en tu caso me hubiese hecho con un set de rototoms...
bigun
por el 29/10/2009
yo te recomendaria hecharle unas cuantas horas de llave y paciencia hasta dar con el armonico adecuado, y sobre todo probar mas parches que sordinas, pero el armonico tiene que estar, controlado y en su sitio pero tiene que estar
letebotellin
por el 29/10/2009
hombre yo creo que si pillaste la bateria de primera mano es una de los temas que te tenias que haber planteado antes de comprarla,con las medidas relativamente cortas de los toms de la hyperdrive no vas a conseguir ese sonido,ya que a un tom de 12x6 no puedes pedirle que suene como un 12x9 por ejemplo yo creo que es una bateria inadecuada para tu sonido la hyperdrive tiene mas ataque pero esque a su vez tiene menos armonicos asi que como dice el amigo R-Diaz si apagas demasiado los toms de una hyperdrive te van a sonar como unos rototoms a simplemente a plastico...puedes currarte la afinacion(bastante) e intentar acercarte lo mas posible a ese sonido...mi consejo:
para ese sonido en unos toms tan cortos necesitas afinar los batidores y resonantes muy flojos pero los parches de 1 capa o 2 capas(la hyperdrive creo que lleva de serie los g2 clear) si te pasas empiezan a sonar las arrugas...para eso necesitas los evans ec2 que son los parches que mas flojo te dejan afinar del mercado,pero ojo vas a perder definicion aunque sean toms cortos(asi no pierdes tanta) asi que ponle unos resonantes muy muy finos mas finos que los normales de 10m como los diplomat de remo que son de 7 y afinalos flojos,lo justo cuando desaparecen las arrugas,los parches tan finos de resonantes resuenan mas( tambien dan un sonido mas corto pero mas definido) con lo que ganaras definicion y armonicos para contrarestar los ec2 de batidor
resumiendo
batidor ec2 coated afinado muy flojo:el acabado "coated" te va a dar mas profundidad, vas a perder algo pegada con pero lo vas a contrarestar con los resonantes,y ademas el acabado coated te permite alfojar un pelin mas que los clear
resonante remo diplomat afinado flojo
otra cosa es si no te apetece cambiar los parches pues...te lo vas a tener que currar y te va a costar sacar ese sonido por eso creo que deberias haber tenido esto en cuenta al comprarla:bien: echame cuenta y cambiale los parches por estos que te va a resultar mas facil:baile:
un saludo y suerte!!!
diegoocampo
por el 29/10/2009
proba desajustando casi por completo la torre del parche de arriba, la que esta mas cerca a vos
drummer723
por el 29/10/2009
no entiendo, te pillas una hyperdrive y quieres mas profundidad? o.O
por el 29/10/2009
a mi es lo que me ha dejado loco, y quieres profundidad de sonido pero que no suenen armonicos? lo que??
letebotellin
por el 30/10/2009
bueno el caso esque colombi busca ayuda(aunque sea dificil) para buscar ese sonido en la bateria no pa que lo abasayemos diciendo que es una barbaridad en una hiperdryve etc...:bien:
la gente es mu lista aqui pero yo estoy seguro de que cuando se compraron su primera bateria por ejemplo se fijaron mas(por no decir solo) en la estetica que en el sonido y luego le pusieron apagadores por tos laos y unosm pinstripes:) (esto lo digo de buen rollo eh:))...asi que no heches cuenta y haz lo que te digo ahorra y cambiales los parches si quieres yo soy de sevilla y te hecho una mano en afinarla(dentro de mis limitaciones claro:() y tu pagas los litros:baile:
por el 30/10/2009
a ver, lo que comento es que por definicion no puedes hacer sonar a un tom seco, sin armonicos y con ataque, y a la vez profundo. Se pueden intentar muchas cosas, pero lo que pide es incompatible asi que tendra que decidir si quiere los toms con ataque y cortitos (para lo que esta fabricada la hyperdrive) o gordos y profundos, lo cual va a ser bastante mas complicado
letebotellin
por el 30/10/2009
claro que si pero ahora no va a descambiar la bateria por otra...a eso es lo que me refiero:bien:
por el 30/10/2009
esto....solo le estoy pidiendo que comente cual es su preferencia, si quitar armonicos o darles cuerpo y profundidad a los toms, y cuando decida exactamente que es lo que busca, entonces si, orientarle fundadamente que seguro que damos con el resultado buscado, pero primero tiene que saber que busca.
batakator
por el 30/10/2009
Una hyperdrive se le puede sacar una profundidad del copon...CON LOS ARMONICOS.Sin ellos lo que haras es que suene enclenque el tom.Veo que quieres lo que hacen muchos tecnicos de verbena,apagar a saco y luego dar profundidad con una reverb,cosa horrible.El cuerpo lo tienes en los armonicos.Hay que aprender a afinar.
R_Diaz
por el 30/10/2009
El tema es que lo que pide es incompatible por mucho que cambie los parches, para conseguir profundidad son necesarios los armonicos, pero bien afinados, eso si.
A menos que vaya a ir microfoneado hasta en los ensayos y con una reverb del copon...
cyberataju
por el 30/10/2009
a ver, creo que como te han dicho todos, creo que si qerias un sonido profundo, te has equivocado de bateria, pero a una hyperdrive se le puede sacar un sonido profundo, no tanto como a unas medidas estandar, pero algo proximo si. Eso si, sin armonicos es imposible. Lo primero unas buenas clases de afinacion y paciencia, lo segundo, olvidate de los parches de dos capas que lo que te dan es mas ataque. Con unos buenos parches coated normales, y una afinacion media en el batidor, y una afinacion media baja en los resonantes, te garantizo que le vas a sacar mas profundidad, pero con armonico, eso si.
letebotellin
por el 30/10/2009
yo siempre me he referido a sonido profundo pero con armonicos es decir colombi yo te hablo de un sonido de tom profundo pero SIEMPRE CON ARMONICOS(pero con los parches que te dije y con esa forma de afinar vas a matar mas armonicos...una pena...) por ejemplo con los parches rugosos de una capa se puede conseguir un sonido super profundo y no matas los armonicos pero hay que saber afinar... si lo que buscas esq suenen tus toms como en los discos que te gusten, ese sonido raramente lo vas a conseguir, sea una hyperdrive o la bateria que sea...hay que meterse en la cabeza eso,es muy muy importante!!! una bateria "a pelo" no tiene nada que ver a como suenan en estudio(depende de los tecnicos) y sobre todo si buscas el sonido de una bateria en estudio de musica "dura" ,que hay algunas baterias q como dice batakator:apagar a saco y venga reverb,gate y compresores...como no sea triggeandola chungo...:silbando:
