Mejorar caja de millenium hd-100
marsupin
por el 25/01/2021
Hola amigos, he buscado pero no encuentro un tema que hable sobre lo que busco, pido disculpas si no he sabido buscar mejor. Necesito la opinion de los expertos y no expertos pero que han tenido experiencia. Tengo una millenium hd-100, ya se que no es una maravilla pero yo me lo paso bien porque no aspiro a mas, tengo ya 60 años y empece tarde en esto. Pero hay una cosa que he intentado mejorar y no he sabido. La caja o snare suena bien si le das en el centro pero como te vayas un poco a un lado ya no mola tanto. Suena mas apagado y te corta el rollo. He intentado todo, darle la vuelta al sensor, cambiar el parche por uno de malla ( el que tenia era de plastico) añadir carton, goma y ya no se que mas puedo hacer. Solo pretendo que suene siempre igual toques centro o te vayas un poco a un lado. Si tengo que cambiar la caja lo hago pero no se si seria compatible, algun cosejo? muchas gracias
Zone_0
por el 27/01/2021
Buenos días.
Has probado a cambiar algún parámetro del modulo. No se todas las funciones que trae, pero es posible que haya una función que deje todo el pad a la misma sensibilidad.
Saludos y salud
marsupin
por el 27/01/2021
Hola, gracias por responder pero no creo que tenga esa opcion, he leido las instrucciones y no aparece nada de ajusttar pads. Sabes si podria conectar otra caja de mas calidad de otra marca? saludos
Zone_0
por el 27/01/2021
El problema, es que si cambias la caja, es probable que no suene. Y si lo hace, no va a ser con los resultados que quieres.
Por muy básico que sea el módulo yo creo que tiene que tener parámetros modificables. Ecualización, pitch, sensibilidad etc.
Pd..
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://images.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_212237_r2_es_online.pdf&ved=2ahUKEwiJnoiR7rzuAhVKasAKHYtxAqcQFjABegQIBBAJ&usg=AOvVaw2lhmHGsHHOaD0ciREOwm9x
Este es el manual en español. Creo que hay algo, al final en implementación midi. No lo he estudiado a fondo, pero hay parametros que se pueden variar.
Otra opción es usar un portátil con un programa de de bateria virtual y sin mucha complicación, le sacarás más chicha y jugo al kit.
marsupin
por el 28/01/2021
Gracias de nuevo. Sí, habia leido las instrucciones pero eso de implementacion midi no tengo ni idea jeje. Mirare a fondo a ver si `puedo modificarr algo. Sobre una bateria virtual puede ser Reaper?. He hecho algunas cosas con Reaper como grabaciones y suenan genial pero el problema de la sensibildad de la caja es un fastidio, como no le des al centro ya no suena igual y al redoblar es facil que te vayas. Sin embargo el resto de pads no tiene ese inconveniente. Un saludo
Zone_0
por el 28/01/2021
Buenas tardes.
Reaper seria el Dawn. El programa maestro por asi decirlo.
Para usar la bateria via midi, necesitas un VST que básicamente es un complemento para reaper, qbase, etc. Hay un montón. Tanto de pago como gratuitos. Ezdrummer ( pago),, Slate Ssd5 ( tiene una muy buena version gratuita), Adictive drums ( gratuito tambien). Sólo es probar.
Saludos y salud
marsupin
por el 28/01/2021
Ok, te agradezco tu informacion y atencion. Voy a indagar. un saludo cordial.
