Me vuelvo gilipollas (parche bombo)
xopo
por el 19/04/2008
se ke hay varios temas al respecto, pero como siempre, no encuentro la respuesta o salen nuevas preguntas.
tengo un reference de 24x18, y esta claro, ke por mal ke suene, suena!
batidor: venia con...no recuerdo el modelo ahora, un COATED de 1 capa REMO , y le compre un POWERSTROKE 4, con falam slam. el sonido es oscuro y algo apagado, pero no me convence en lo ke buscaba, (con la maza de plastico es burro de todas formas)
resonante: el de casa de 1 capa coated remo con anillo INTERIOR y su correspondiente agujero hecho por mi.ESTE LO KIERO MANTENER.
sordina o relleno: una pequeña toalla y una pekeñisima alfombra de ducha.(lo voy variando e investigando segun el parche y lugar)
LO QUE BUSCO Y DUDAS: busco proyeccion y un volumen bueno.busco que el sonido del bombo realmente se proyecte en la banda (rock, pop-rock) y se note.Tuve un Pinstripe en mi MapexM de 22x16 y me iba muy bien (mismo relleno y resonante de fabrica con agujero), especialmente, porke el tacto ke me gusta es del parche mas bien flojo dejando ke la maza se hunda un poco, cosa, ke con el POWERSTROKE 4, no puedo, porke es muy grueso y no responde bien (aparte de ruidos de plasticos y no sera porke no me he vuelto loco para asentarlo).
barajo el EMAD de una capa, creo que en esa afinacion , con el parche flojillo, los de una capa funcionan mejor, y creo... ke los parches finos proyectan mas ke los gruesos (teniendo como contrapartida un sonido algo mas delgado o menos "hinchado"), pero me asusta ke pierda algo de volumen y suene muy igual a TOOOOODOS LOS BOMBOS CON EMAD, me parece algo artificial y mas util para microfonear (ke no siempre usare asi), y no meter mas relleno, en todo caso menos porke me gusta ke respire.
EMAD 1 CAPA y.... dudo con EQ3, volver al PINSTRIPE...(no me convence el powersonic para ese tipo de afinacion, ni los coated...)
YYYY VAYA ROLLO OS HE ECHADO, SALUDOS!
xopo
por el 19/04/2008
jummm, el otro dia toque en Archena, Murcia, con un bombo de Export, con unos Aquarian (Attack es otra marca o un modelo de la misma) (yo diria ke de doble capa y similares a los Emad), y joder..... akello microfoneado era una maravilla, aunke no se si exactamente lo ke keria....
si se conocieran mas o estuvieran mas disponibles, hablados o vistos... no se si seria mejor, o peor, por tener mas opciones a barajar...
batakator
por el 19/04/2008
Prueba lo siguiente.Por lo que veo buscas proyeccion y subgrave.Para eso necesitas cambiar el parche resonante,buscate uno NO rugoso.Tambien los tienes blancos sin el acabado rugoso.Esto te dara un subgrave mas limpio y proyectado.Luego en el tema del batidor,no vas desencaminado.PIllate una sola capa con sordina de aro o sin ella,pero solo una capa.Dentro del bombo,utiliza SOLO una cosa.Por ejemplo,una espuma finita.El secreto de un bombo moderno de hoy dia esta en que los parche vibren limpia y uniformemente(un coated no vibra asi,es mas oscuro),asordinas los punto clave,y dejar mucho espacio libre y aire,para que éste salga propulsado al darle el mazazo hacia el resonante que vibrara dándote esa cola grave con volumen que tu quieres.Ademas,los parches de una sola capa no rugosos,realzan los agudos,con lo cual lo distinguiras mas en vivo con tu banda al tener mas click,y te dara la impresion de haber mas volumen,pero es la definicion,porque los subgraves sin el click en los 8 Khz,no es bombo ni es nada.Por eso,buscate parches no rugosos,un sola capa SIN FALAM,o como mucho el falam negro de evans que es muy fino y no quita ataque(el de remo es una porqueria,demasiado gordo y jode el sonido del bombo),y utiliza una espuma de unos 2 dedos de grosor que solo cubra el "suelo" del bombo tumbado tocando los dos parches pero sin ahogar,solo lo justo.cuanta mas madera sin cubrir y aire dentro del bombo,mas graves obtendras.pruebalo y me cuentas.
P.D:Parches que te recomiendo de batidor:Powerstroke 3 de remo y Evans eq4.
cyberataju
por el 19/04/2008
macho, yo llevo el bombo de la sq2 exactamete como has descrito, una espuma de 20mm de grosor de logitud de 18,5 pulgadas (para que toque los dos parches minimamente), y un eq4 de batidor con el aro apagador mas grueso de los dos y un powerstroke de resonante , y la almoahilla de evans en el interior, y aunque sea un bombo de 20, eso es un autentico cañon, un sonido grave pero con un chick muy caracteristico aunque sea de 18 de profundo.
batakator
por el 19/04/2008
Pues te sonara puta madre el bombo.
xopo
por el 20/04/2008
uao, buenisima explicacion (cualkiera diria ke tb te has movido hasta conseguir eso ke buscabas eh ja!)
me reconforta ver ke no iba muy mal encaminado, pero no le estaba dando tanta importancia al resonante, con ke fuera Coated. antes de ir al EMAD voy a verme bien las diferencias o si los puedo catar en tienda de POWERSTROKE 3 y EQ 4 (basicamente), sin kitarles el ojo a los EQ 1 (y 3) o los EMAD.
probablemente me compre el pad este de Evans, la almohada ke tienen, aunke creo ke tengo espuma de la buena de haber acondicionado un poco donde mezclo y tal.
despues de otra sesion afinando y acostumbrandome al sonido ( no siempre tocas bombos de 24 con caoba) , la verdad... es ke es algo bruto. el Falam es cierto ke es muy gordo (durabilidad extrema), y para hacerlo sonar tengo ke poner la maza de plastico y darle angulo y peso al rotor del pedal, eso si... el falam ni se imuta aun con la de plastico y eso es una patada en la cara.
pero eso... busco un sonido algo menos burro y natural, y por "las buenas" jaja.
gracias! os contare.
Bataka-musgo
por el 23/04/2008
Sonido más natural? Empieza por quitar el falam ese y pon la maza de fieltro, y veras como gana en naturalidad tu bombo, no te sonará tan pegón y burrote.
xopo
por el 24/04/2008
si!
eso mismo he estado haciendo estos dias, yendo a afinar por las tardes
con algo menos de relleno, y la maza de felpa, y jugando un poco mas con el bateador, he conseguido ke suene menos ahogado., y aunke sonando solo.... parece menos cosa, corta mejor y se nota mas tocando con todo.
ahora ke haremos un pedido con cositas para el grupo, voy a pedirme el Powerstroke 3, y viendo por donde van los tiros... vere si cambio tb el resonante, o me compro un muffling "pro"
a ver si me dejo el bombo.. totalmente cool, y os pregunto mas cosillas, en especial de la caja! (el powerstroke 3... no me ha terminado de gustar. en toms... con los emperors genial, tb con los ambassador coated de fabrica, mas natural y calido.) solo esta un poco peleon el de 16x13 flotante, siempre he tenido 16x16 patas y aun no me acostumbro...
pero eso.. es otra historia
gracias a todos!
