¿es normal romper el parche del bombo tan pronto?
por el 16/04/2006
Buenas gente ,que tal?
Tengo algunas dudas ,a ver si me podeis ayudar
He comprado un parche REMO Pinstripe para mi bombo de 22¨ hace como un mes. Toco con la parte de plastico de la maza, suponia que era mas agresivo para el parche tocar asi, pero no sabia que tanto! porq resulta que ya desde el principio comenzo a gastarse por la zona donde golpea y acabo por romperse una de las capas , y va camino de hacer agujero.
sabeis si es normal esto?
o deberia comprar otro tipo de parche mas gordo o esq nosé ,no quiero q vuelva a pasar que esto no es como con las baquetas :?
gracias
por el 16/04/2006
has roto un pinstripe?? :shock:
la virgen!! son durisiimos... un colega toca con maza de madera, que es mas dura que el plastico, y lleva ya años con ese parche.
Supongo...que lo mejor que puedes hacer, es ponerle un resfuerzo en la zona donde golpea.
tipo "fallam slam" o "EQ patch" etc...
akalzonkitao
por el 16/04/2006
jajajajaja!
K familiar me resulta todo esto
Pues tio, pueden pasar muchas cosas: k el parche sea defectuoso, k la maza tenga una inclinacion no muy buena, k hayas sido demasiado borricote...
A mi me paso algo igual, me duro ese mismo parche 2 ensayos... eso si k fue brutal xDDDDD
por el 16/04/2006
:oops: osea que son durisimos, pos vaya cagada no? xDDD
y eso que mi pegada no es mi fuerte.... igual es que estaba un tanto flojo el parche , no se....esque se fue como abrasando la zona sabes? desde luego la cara de tonto que se te queda... bueno ,pues a comprar otro, y si vuelve a ocurrir pues pienso ponerme en contacto con REmo y que me den otro ,esque si.
crisdrum
por el 16/04/2006
a mi me paso lo mismo , pero creo que el problema esta en la flojedad del parche, hay que ajustarlo mas y es mejor que no uses la parte de plastico y tratar de sacar mayor volumen con la afinada de ambos parches y la cantidad de relleno del bombo (resuena mas y con mayor volumen al usar menos muteador) y ademas es recomendable usar los falam o Eq.
por el 17/04/2006
No se si los pinstripe ya llegan malos o que.
Pero de algo estoy seguro son más fragiles cada dia.
Yo tmb rompi un pinstripe de mi bombo de 22 con mazo de tela. pero en una semana.
pienso que tiene que ver el pedal, XQ cuando lo rompi estaba con uno prestado.
Ahora no le des mucha tension al parche batidor que aunque no lo creas se te va ir más rapido.
saludossss
Brais DP
por el 17/04/2006
Re: ¿es normal romper el parche del bombo tan pronto?
gracias
Es que tocar con la maza de plastico sin ninguna protección adicional y con algo de pegada es condenar a una muerte inminente al parche, por mucho pinstripe que sea. Para maza de plástico y si te mola que suene con mucho click ponle una Falam Slam de Remo que las hacen de kevlar y eso si que ya tarda lo suyo en cascarse.
Los Eq pad de Evans tampoco estan mal si tocas con el lado de fieltro de la maza, pero con el de plástico no aguantan nada.
jorgev
por el 18/04/2006
gracias
Asi me abollaron mi parche cuando le preste mi bateria a un primo :evil:
calamidad
por el 18/04/2006
Buenas.
También podría ser que tuvieras la cara de plástico de la maza en mal estado..... con rebabas o algo así, porque no es normal. Además, hablas de una erosión antes de romper la primera capa. Revisa la cara de plástico de la maza y verifica que está lisa del todo antes de echarle la culpa a REMO.
Gabrisapiens
por el 18/04/2006
Pies de plomo?
Yo nunca en mi vida he roto un cuero y tengo años tocando, solo rompi uno que yta estab roto, jejejeje
El truco es controlar la pegada, no darle tan duro vale, lo otro es usar esos parchecitos Falam, ayudan bastante a mejorar la pegada y el sonido ademas de proteger el cuero.
Mosca con la inclinacion del mazo, levanta mas la parte frontal del bombo para que quede mas levantada, asi se alineara mejor con el mazo y no pegara de mala forma.
Yo he usado en mi bombo, Remo Pinstripe, Powerstroke 3 lisos y blancos, y nunca he siquiera undido la zona del mazo, y eso ke toco muy seguido en casa y locales.
Suerte y espero no siga pasando, sino es que te estan vendiendo cueros ya muy viejos o vencidos, pilas con eso.
todofun
por el 18/04/2006
tengo un pinstripe al que le golpeo con una maza de madera,le doy una tralla de la ostia y resiste como un bendito.tengon puesto un af patch de evans y no parte ni por el forro.lo voy a cambiar por aburrimiento y por probar otros parches.me voy a por el eq3.llevo el batidor muy flojito y el resonante muy tenso y va muy bene.saludos.
